Torrent Compact & Nano: Fractal bringt große Lüfter in kleinere Gehäuse
Max Doll
91 Kommentare
Bild: Fractal Design
Fractal bietet das Airflow-Gehäuse Torrent nun in zwei neuen Modellvarianten an. Torrent Compact und Torrent Nano übertragen das Konzept auf kleinere Formate. Die Lüfter mit 180 Millimeter Durchmesser bleiben allerdings ungeachtet der Größe ihrer Unterkunft.
Das Compact reduziert das Volumen des Torrent von rund 70 auf knapp 46 Liter. Abstriche müssen rundum gemacht werden: Auf die Größe eines normalen ATX-Gehäuses gebracht passen weniger Festplatten und etwas kleinere Radiatoren in das Torrent, zudem sinkt die mögliche Breite für das Mainboard auf 274 Millimeter – was nicht ganz dem E-ATX-Formfaktor entspricht. Auch Kühler und Grafikkarten müssen etwas kleiner sein, auch die neuen Grenzen werden von aktuell angebotener Hardware aber praktisch nicht überschritten.
In Form des Nano schrumpft das Torrent vom ATX- auf den Mini-ITX-Formfaktor. Das Volumen bleibt mit gut 35 Litern hoch, dafür passen auch in dieses Modell noch besonders große Kühler und sehr lange Grafikkarten. Drei Erweiterungsslots sorgen dafür, dass auch die Kühlkonstruktion des Grafikchips ausufern darf.
Konzeptionell bleiben die Gehäuse der mit dem großen Torrent festgelegten Linie treu: Luft wird von zwei (Compact) beziehungsweise einem (Nano) Lüfter im Format 180 × 36 Millimeter durch eine sehr durchlässige Front in das Innere geführt. Weitere Frischluft kann durch den Boden in Richtung der Grafikkarte geblasen werden. Das Netzteil, dessen Halterung über einen RGB-LED-Streifen verfügt, steht dem nicht im Wege, es wandert unter den Deckel. Zur Steuerung der Lüfter steht ein PWM-Hub bereit, der das Steuersignal des Mainboards weiterleitet. Festplatten versteckt Fractal in 2,5"-Halterungen hinter der Hauptplatine, ein 3,5"-Laufwerk wandert unter den Deckel der Tower.
Größe und Preis sinken
Kleiner heißt in diesem Fall auch günstiger. Das Compact startet als „Solid“ ohne Seitenfenster bei rund 145 Euro, mit Fenster sind es gut zehn Euro mehr, eine Variante mit RGB-Lüftern bieten Händler für 160 Euro an. Für das Nano in diesen drei Varianten verlangt der Handel derzeit circa 130, 140 und 150 Euro.
Fractal Design Torrent Solid Fractal Design Torrent Compact Fractal Design Torrent Nano
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
544 × 242 × 530 mm (69,77 Liter)
Variante
Seitenfenster
450 × 222 × 467 mm (46,65 Liter)
Variante
Seitenfenster
417 × 222 × 374 mm (34,62 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Stahl
Variante
Stahl, Glas
Nettogewicht:
10,40 kg
Variante
11,10 kg
7,40 kg
Variante
8,00 kg
5,50 kg
Variante
6,00 kg
Variante
5,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
Variante
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 3
Lüfter: Front: 2 × 180 mm oder 3 × 120/140 mm (2 × 180 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 180 mm oder 3 × 120/140 mm (3 × 140 mm inklusive)
Front: 2 × 180/140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 180 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm
Boden: 2 × 180/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Front: 1 × 180 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 180 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Boden Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 188 mm
GPU: 423 mm
Netzteil: 230 mm
CPU-Kühler: 174 mm
GPU: 330 mm
Netzteil: 210 mm
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 335 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 169 € / 190 € – / ab 162 € / ab 166 € – / ab 177 €
