Xigmatek Paean Ultra: Open Frame kühlt Hardware auch von hinten
Xigmatek stellt das Paean Ultra als „High-End Open Frame Chassis for Pro Gamers“ vor. Qualifizieren soll sich das Gehäuse für diese Aufgabe mit großem Platzangebot und einer „Rundum-Kühlung“ von mehreren Seiten, die auch bis zu vier Lüfter im Heckbereich umfasst.
Ein richtiges Open-Frame-Gehäuse ist das Paean Ultra allerdings nicht, Front und Seiten sind fest geschlossen. Xigmatek spielt mit der Bezeichnung auf die deutlich sichtbare Struktur des Towers und den Verzicht auf Staubfilter und Meshgitter an – das Modell besitze ein „rüstungsartiges Knochendesign“.
Mehr Lüfter im Heck
Das Paean Ultra fällt darüber hinaus mit seinem Kühlkonzept auf. Montieren lassen sich jeweils drei 140-mm- oder vier 120-mm-Lüfter an Front, Deckel, dem rechten Seitenteil und Heck(!). Die vorderen Lüfter saugen Luft durch rechts angeordnete Schlitze an der Glasfront vorbei. Ventilatoren im Heck werden hinter und über den sechs Erweiterungsslots angeordnet, um Luft über die GPU zu befördern. An allen Lüfterpositionen können alternativ maximal 420- oder 480-mm-Radiatoren mit einer Dicke von 27 mm befestigt werden. Auch die Ausrichtung ist frei: Die Standfüße können an allen vier Seiten montiert werden.
Dass über den Erweiterungsslots Lüfter platziert werden, zeigt wie breit Xigmatek das Chassis ausführt. CPU-Kühler und Grafikkarten, die alternativ vertikal montiert werden können, unterliegen keinerlei Größenbeschränkungen. Für das Netzteil stehen 210 Millimeter in der Länge zur Verfügung, auch das ist eine eher theoretische Limitierung. Auch E-ATX-Mainboards können in voller Breite und nicht mit der gängigen Begrenzung auf 280 mm Breite genutzt werden.
Teils altes USB
Festplatten werden am Boden des Gehäuses verschraubt. Hier nimmt das Gehäuse bis zu vier Datenträger auf. Am I/O-Panel wählt Xigmatek eine für die Selbstbeschreibung, also das High-End-Segment ungewöhnliche Bestückung: ein USB-C-Port wird um zwei USB-3.0- und zwei USB-2.0-Anschlüsse ergänzt.
Wann und zu welchem Preis das Paean Ultra im Handel erhältlich sein wird, hat Xigmatek noch nicht verraten. High-End-Anspruch, Abmessungen und das eher ungewöhnliche Design legen einen Preis zwischen 150 und 200 Euro nahe.
| Xigmatek Paean Ultra | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 644 × 282 × 664 mm (120,59 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 20,38 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, 2 × USB 2.0, HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 4 × 3,5"/2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 6 |
| Lüfter: | Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional) Heck: 3 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Deckel: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 200 mm GPU: 540 mm Netzteil: 210 mm |
| Preis: | – |
