Zalman Z11 Neo: Design, I/O-Panel und Innenleben überarbeitet
Max Doll
30 Kommentare
Mit dem Z11 Neo legt Zalman das Z11-Gehäuse in einer überarbeiteten Fassung neu auf. Neben der nunmehr geschlossenen Front wurde der Innenraum mit zwei separaten Laufwerkskäfigen dem Stand der Zeit angepasst. Zudem wartet der Midi-Tower nun mit USB-3.0-Anschlüssen am I/O-Panel auf.
Während Zalman das Design des Korpus mit Kiemen im Deckel und den ausgestellten Lufteinlässen, hinter denen sich je ein 80-mm-Lüfter befindet, beibehalten hat, wurde das Mesh-Element der Front durch eine geschlossene Platte aus Aluminium ersetzt.
Die Anzahl der externen Laufwerksschächte reduziert sich im gleichen Zuge von vier auf ein einziges Exemplar, das hinter einer Blende mit manueller Betätigung versteckt wird. Intern stehen dabei zwei weitere Einbaupositionen für 5,25"-Laufwerke zur Verfügung, einen Adapter für den Einbau kleinerer Festplatten liefert Zalman mit. Zwei weitere, modulare Laufwerkskäfige nehmen maximal sechs HDDs auf, was Erweiterungskarten zwischen 270 und 400 mm Platz bietet.
Zalman Z11 Neo
Neben den beiden 80-mm-Lüftern ist in Front und Deckel jeweils ein Ventilator mit 120-mm-Rahmen und blauen LEDs vorinstalliert (1.100 U/min), ein weiteres, unbeleuchtetes Modell wird im Heck des Towers verbaut. Das nächstgrößere Rahmenformat kann alternativ in Deckel und Bodenposition verbaut werden, wo sich auch Radiatoren montieren lassen. Hinter den Lufteinlässen befinden sich zudem Staubfilter.
Zur Verfügbarkeit des Z11 Neo hat sich Zalman bisher noch nicht geäußert. Ein erster Händler listet den Tower aber bereits für rund 68 Euro als „sofort lieferbar“.
Zalman Z11 Neo
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, NUC
Chassis (L × B × H): 515 × 205 × 465 mm (49,09 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 9,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil links: 1 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 1 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive)
Boden: 1 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 270 mm – 400 mm
Netzteil: 250 mm
Preis: 58 €
