anideés AI-7: Zwei-Kammer-Gehäuse mit vier Lüfter in der Front
Max Doll
26 Kommentare
Mit dem AI-7 will anideés ATX-Hautplatinen möglichst platzsparend und gut belüftet unterbringen. Das 380 × 288 × 380 mm große Cube-Gehäuse unterteilt seinen Innenraum daher in zwei Kammern. Für den entsprechenden Luftfluss sollen vier 120-Millimeter-Lüfter hinter der Mesh-Front sowie ein weiteres Exemplar im Heck sorgen.
Das vordere Segment des Innenraums ist ausschließlich für Erweiterungskarten und die Hauptplatine vorgesehen, was Prozessorkühler (174 mm) und Grafikkarten (348 mm) Raum lässt. HDD-Käfige für eine SSD sowie zwei weitere 3,5 respektive 2,5 Zoll große Datenträger mitsamt dem Netzteil befinden sich dagegen im hinteren Bereich des Gehäuses, das teils über die Lüfter in der Front sowie mit einem optionalen 92-mm-Ventilator im Heck gekühlt wird.
anidées AI-7
Weitere Festplatten können unterhalb des Deckels montiert werden. Wie der Platz dort verwendet werden kann, hängt allerdings von der vorhandenen Hardware ab. Bei Nutzung eines optischen Laufwerks entfällt einer der dort angeordneten Einbauplätze für 3,5"-Festplatten; wird ein Radiator eingeplant, können keinerlei Laufwerke an dieser Stelle mehr montiert werden. Ein weiterer 240-mm-Wärmetauscher kann in der Front, ein 120-mm-Modell im Heck angebracht werden. Vor den Lüftern in Front, Deckel, Boden und Netzteil befinden sich dabei Staubfilter.
Das anideés AI-7 soll ab dem 22. Oktober in den Farben Schwarz und Weiß für rund 80 Euro im Handel erhältlich sein, für die Version mit Seitenfenster verlangt der Hersteller rund 10 Euro Aufpreis.
anidees AI-7 Fractal Design Node 804 Corsair Carbide Air 540
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
380 × 288 × 380 mm (41,59 Liter)
Variante
Seitenfenster
389 × 344 × 307 mm (41,08 Liter)
Seitenfenster
407 × 332 × 458 mm (61,89 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl Kunststoff, Stahl, Aluminium Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 6,60 kg 6,00 kg 7,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
4 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
8 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Optisches Slimline-LW
vollmodulare Laufwerkskäfige
2 × 5,25" (extern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 5 8
Lüfter: Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140 oder 4 × 120 mm (4 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm / 1 × 92 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Front: 4 × 120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 2 × 140/120 mm (optional) (2 × 120 mm inklusive)
Deckel: 4 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden Front
Kompatibilität: CPU-Kühler: 174 mm
GPU: 348 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 290 mm – 320 mm
Netzteil: 260 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 320 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 80 € / 90 € ab 96 € 129 €
