Zwei neue Full-Tower-Gehäuse von Lian Li
Parwez Farsan
85 Kommentare
Aus dem Hause des Edelgehäuse-Spezialisten Lian Li kommen zwei neue Full-Tower-Gehäuse, die sich untereinander allerdings nur durch das Design der Frontpartie unterscheiden. Im Falle des PC-A71F zeichnet sich diese durch eine beidseitig zu öffnende Tür aus. Das PC-A70F verfügt stattdessen über abnehmbares Frontpanel.
Dadurch unterscheiden sich die beiden Modelle auch leicht in ihren Maßen: das PC-A71F misst 220 mm x 590 mm x 615 mm ( B x H x T), während das PC-A70F mit 220 mm x 590 mm x 585 mm etwas weniger Platz beansprucht. Beim Material setzt Lian Li – wie so oft – auf fein gebürstetes schwarzes Aluminium. Komplett ohne Werkzeug und vibrationsgedämpft erfolgt die Montage des Netzteils und von bis zu 10 Festplatten im 3,5-Zoll-Format sowie fünf optischen Laufwerken im 5,25-Zoll-Format. Neben den externen 5,25-Zoll-Schächten steht zudem noch ein externer 3,5-Zoll-Schacht zur Verfügung, um beispielsweise ein Diskettenlaufwerk montieren zu können. Mainboards können in den Formfaktoren E-ATX, Micro-ATX und ATX installiert werden. An der Oberseite der Gehäuse befinden sich zudem Anschlüsse für 4x USB2.0, IEEE1394 (FireWire), eSATA und HD+AC97 Audio.
Lian Li PC-A71F
Lian Li PC-A71F
Bei der Kühlung des PC-A70F sowie des PC-A71F setzt Lian Li auf je zwei Lüfter an Vorder- und Rückseite der Gehäuse. Die beiden vorderen Modelle weisen einen Durchmesser von 140 mm sowie eine Umdrehungszahl von 1.000 U/min auf, die beiden hinteren kommen entsprechend auf 120 mm und 1.500 U/min. Beide Gehäuse werden ab Ende August im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen, jeweils zzgl. Mehrwertsteuer, 229 US-Dollar für das PC-A70F und 259 US-Dollar für das PC-A71F.
Lian Li PC-A70F
Lian Li PC-A70F
Lian Li PC-A70F/PC-A71F
