Nvidia AD107-400-A1: Bild zeigt mut­maßliche GPU und Speicher der RTX 4060
Fabian Vecellio del Monego
38 Kommentare
Inzwischen hat Nvidia die GeForce RTX 4060 nebst RTX 4060 Ti 8 GB & 16 GB offiziell vorgestellt, nicht aber das vollständige Datenblatt. Ein erstes Bild der verwendeten GPU untermauert nun die bisherigen Gerüchte und damit auch, dass Desktop- und Notebook-Variante dieselbe Anzahl ALUs bieten.
Kleiner Grafikchip entspricht Notebook-Konfiguration
Bei den Spezifikationen der vorerst günstigsten Ada-Lovelace-Grafikkarte für Spieler, die im Juli zur unverbindlichen Preisempfehlung von rund 330 Euro starten soll, hält sich Nvidia vorerst noch zurück. So auch bei der verwendeten GPU. Zwar galt in der Gerüchteküche schon lange gesichert, dass es sich wohl um den AD107 handeln werde und auch erste Boardpartner haben die Wahl des Grafikchips inzwischen bestätigt, erst jetzt ist aber ein erstes Bild der GPU aufgetaucht.
Grafikchip Nvidia AD107-400-A1
Grafikchip Nvidia AD107-400-A1 (Bild: via MEGAsizeGPU)
Die Kennzeichnung auf dem mit rund 146 mm² vergleichsweise kleinen Grafikchip verrät, dass es sich konkret um den AD107-400-A1 und damit aller Voraussicht nach den Vollausbau handelt, dessen Shader-Konfiguration mit 3.072 aktiven FP32-ALUs auch für die GeForce RTX 4060 Laptop GPU (Test) zum Einsatz kommt. Der Einsatz einer in Relation zur Mobile-Lösung kleineren Konfiguration – wie zuvor bei der GeForce RTX 3060 – erscheint anhand der hohen Kennzahl und den anderweitig vergleichbaren Spezifikationen unwahrscheinlich, denn die Laptop GPU teilt sich in entsprechend dimensionierten Notebooks auch die TDP-Klassifikation von 115 Watt mit der GeForce RTX 4060 für den Desktop-PC.
Die Leistung sollte dementsprechend sehr ähnlich ausfallen, wenngleich die Notebook-GPU im Durchschnitt im Testparcours der Redaktion nur gut 100 Watt abrief, weil sie zuvor das von Nvidia definierte Takt-Limit erreichte. Im WQHD-Leistungsrating der Redaktion liegt die GeForce RTX 4060 Laptop GPU knapp mit einem durch­schnittlichen Takt von 2.612 MHz rund 9 Prozent hinter einer GeForce RTX 3060 Ti (Test). Ohne Takt-Limit ist folglich bei übertakteten Modellen der GeForce RTX 4060 auch eine Leistung auf dem Niveau der RTX 3060 Ti denkbar.
Den Grafikspeicher stellt diesmal SK Hynix
Abseits dessen verrät die Aufnahme, dass zumindest im Fall der fotografierten GeForce RTX 4060 die voraussichtlich vier 17 Gbps schnellen GDDR6-Speicherchips von SK Hynix stammen. Für alle bisher erschienenen RTX-4000-Grafikkarten setzt Nvidia hingegen auf Speicherchips von Micron, die mit bis zu 22,4 Gbps im Fall der GeForce RTX 4080 (Test) arbeiten. Die GeForce RTX 4060 Laptop GPU wiederum setzt auf noch langsameren Speicher mit lediglich 16 Gbps.
Spezifikationen der RTX-4000-Serie
RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060*
Architektur Ada
GPU AD102 AD103 AD104 AD106 AD107
Fertigung TSMC 4N
Chipgröße 609 mm² 379 mm² 295 mm² 188 mm² 146 mm²
Transistoren 76,3 Mrd. 45,9 Mrd. 35,8 Mrd. 22,9 Mrd. ?
SM 128 76 60 46 34 24
FP32-ALUs 16.384 9.728 7.680 5.888 4.352 3.072
RT-Kerne 128, 3rd Gen 76, 3rd Gen 60, 3rd Gen 46, 3nd Gen 34, 3nd Gen 24, 3rd Gen
Tensor-Kerne 512, 4th Gen 304, 4th Gen 240, 4th Gen 184, 4th Gen 136, 4th Gen 96, 4th Gen
Base-Takt 2.230 MHz 2.210 MHz 2.310 MHz 1.920 MHz 2.310 MHz 1.830 Mhz
Boost-Takt 2.520 MHz 2.510 MHz 2.610 MHz 2.475 MHz 2.535 MHz 2.460 MHz
FP32-Rechenleistung 82,6 TFLOPS 48,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS 29,1 TFLOPS 22,1 TFLOPS ~ 15 TFLOPS
FP16-Rechenleistung 82,6 TFLOPS 48,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS 29,1 TFLOPS 22,1 TFLOPS ~ 15 TFLOPS
FP16 über Tensor 330 TFLOPS 195 TFLOPS 160 TFLOPS 117 TFLOPS 88,3 TFLOPS ?
Textureinheiten 512 304 240 184 136 96
ROPs 176 112 80 64 48 32
L2-Cache 73.728 KB 65.536 KB 49.152 KB 36.864 KB 32.768 KB ~ 24.000 KB
Speicher 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6
16 GB GDDR6
8 GB GDDR6
Speicherdurchsatz 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 18 Gbps 17 Gbps
Speicherinterface 384 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 1.008 GB/s 717 GB/s 504 GB/s 288 GB/s 272 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×16 PCIe ×8
Video-Engine 2 × NVENC (8th Gen)
1 × NVDEC (5th Gen)
1 × NVENC (8th Gen)
1 × NVDEC (5th Gen)
TDP 450 Watt 320 Watt 285 Watt 200 Watt 160 Watt 115 Watt
*Nicht alle Angaben offiziell bestätigt
Hinweis: Das Titelbild zeigt dreimal die GeForce RTX 3060 Ti.
