AMD Adrenalin 23.12.1: Treiber bringt neues UI, Effizienz-Profil für HYPR-RX und mehr
AMDs erster neuer Grafiktreiber im Dezember 2023 ist optimiert für Avatar: Frontiers of Pandora und bringt ein neues Design für die Benutzeroberfläche, AMD HYPR-RX-Eco und weitere Verbesserungen für OpenGL, die Vulkan-API und DirectML. Auch ist abermals von einem niedrigeren Stromverbrauch bei Dual-Monitor-Setups die Rede.
Optimiert für Frontiers of Pandora
Mit Ubisofts Avatar: Frontiers of Pandora (Test) erscheint am 7. Dezember der letzte große Triple-A-Titel eines vollgepackten Gaming-Jahres. AMD ist Technik-Partner für die PC-Version und daher nicht nur um gut funktionierendes FSR bedacht, sondern ebenso um optimierte Grafiktreiber. Der Adrenalin 23.12.1 ist nun pünktlich zum Release erschienen und trägt dem Rechnung. Welche Vorteile der neue Treiber in Avatar aber konkret gegenüber seinen Vorgängern bringt, verrät AMD nicht.
Mit neuem UI und HYPR-RX-Eco
Der Adrenalin 23.12.1 hat außerdem eine überarbeitete Benutzeroberfläche für die Radeon-Software im Schlepptau. AMD spricht davon, dass sich HYPR-RX-Profile einfacher aktivieren lassen sollen, die Einstellungen besser erklärt seien und und die Telemetrie anpassbarer geworden sei. HYPR-RX wird außerdem um ein Eco-Profil erweitert, welches das gesamte System für eine möglichst hohe Energieeffizienz optimieren soll. Zunächst ist die Funktion allerdings nur für Spieler mit einer Grafikkarte der Serie Radeon RX 7000 verfügbar.
Darüber hinaus nennt AMD die nachfolgenden Verbesserungen:
- Expanded OpenGL Interop Support: AMD Software: Adrenalin Edition 23.12.1 expands support for FRTC, Radeon™ Super Resolution, Overlay, Record and Stream features to OpenGL games.
- Additional OS Feature Support: Support for Hardware Accelerated GPU Scheduling for Radeon RX 7900/7800/7700 series GPUs. Click HERE for more information.
- Additional SDK Support: Additional Vulkan® extensions. Click HERE for more information.
- AI and Machine Learning:DirectML improvements and optimizations for Topaz AI and DaVinci Resolve on AMD Radeon RX 600M, 700M, 6000, and 7000 series graphics.
- Improvements to high idle power when using select dual monitor display setups with mixed resolutions and high refresh rate displays (such as 1440p @ 120/144Hz + 1080p @ 120/144Hz or 2160p @ 120/144Hz + 1080p @ 120/144Hz) on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
Die Angabe, dass die Leistungsaufnahme bei geringer Grafiklast („Idle“) auf dem Desktop beim Einsatz mehrerer hochauflösender respektive schneller Bildschirme nunmehr niedriger ausfallen soll, wenn eine Radeon RX 7000 zum Einsatz kommt, ist dabei eine alte Bekannte. Immer wieder war davon die Rede, seit RDNA 3 zum Marktstart vor rund einem Jahr in dieser Disziplin katastrophal abschnitt. Immer mal wieder versprach AMD Besserung – und manchmal gab es diese auch, manchmal aber auch nicht. Inzwischen operieren die meisten RX-7000-Modelle in vielen Lebenslangen deutlich sparsamer, nicht aber in allen. Inwiefern der neue Treiber hier tatsächlich weitere Verbesserungen bringt, wird sich zeigen.
Noch immer ohne Factory-Reset
Das altbekannte Factory-Reset-Problem, von dem Radeon-Nutzer erstmals beim Adrenalin 23.2.1 berichteten, auch im ComputerBase-Forum, bleibt auch zehn Monate später ungelöst. Nach der Installation eines neuen Adrenalin-Treibers mit ausgewähltem Factory Reset konnte es passieren, dass sich Anwender nach dem Neustart ihres Rechner von einem Bluescreen konfrontiert sahen. AMD arbeitet eigenen Angaben zufolge seit März an einer Fehlerbehebung; noch ist es aber nicht soweit, weswegen die Option zum Factory Reset deaktiviert bleibt. Der Hersteller verweist weiterhin auf das Tool AMD Cleanup Utility, das bei Bedarf für einen Reset auf die Werkseinstellungen verwendet werden kann.
Die Release Notes im Überblick
Wie zu jedem neuen Grafiktreiber üblich listet AMF in den offiziellen Release-Notes alle behobenen Fehler und offene, aber bereits bekannte Bugs und Probleme.
Liste behobener Fehler
- Intermittent micro-stuttering may be experienced when running Chromium-based browsers on systems that pair a Radeon™ RX 7000 series GPU with a secondary display connected to an AMD Ryzen™ 7000 series processor.
- Stars may intermittently fail to appear while playing Crysis Remastered.
- Certain textures may become invisible while playing Final Fantasy X HD Remaster on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
- Intermittent corruption may be observed on the racetrack while playing EA Sports WRC.
- Intermittent stutter while playing Overwatch 2 on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 6900 XTX.
Liste bekannter, aber noch offener Fehler
- Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.
- Intermittent grey screen after driver upgrade with certain monitors (such as Nixeus NX-EDG274K) on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
- Performance drop may be observed in some light DirectML workloads.
- Graphics API metric may show as N/A in certain UWP applications.
- Intermittent flickering of certain ground textures may be observed while playing War Thunder with 4x SAAA enabled on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 7900 XTX.
Sonstige Hinweise
- Starting in January, AMD Software: Adrenalin Edition driver releases will no longer support AMD Link. This move will allow AMD to put more focus on developers with our SDKs such as the AMD Advanced Media Framework that allow them to enable streaming functionality within their solutions. Gamers can continue to use AMD Link until then. Click HERE for more information.
- Graphics profiles and performance metrics setting mays may be adjusted after upgrading from previous AMD Software: Adrenalin Edition driver versions. Users experiencing issues may use the settings reset option in either the graphics or performance metrics page to recover to default settings.
- Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option.
- For users who previously installed an AMD Software insider preview driver, running AMD Cleanup Utility is recommended before installing this driver.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied Yves für den Hinweis zu dieser Meldung.
Download auf ComputerBase
Der neue Adrenalin Edition 23.12.1 WHQL kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Downloadbereich von ComputerBase heruntergeladen werden. Der Treiber spricht in zwei Versionen Radeon RX 7000, RX 6000 und RX 5000 einerseits und die älteren Generationen Vega und Polaris andererseits an.
Downloads
AMD Adrenalin Radeon-Treiber Download
4,4 SterneAMD Adrenalin (ehemals Crimson bzw. Catalyst) ist der Treiber für alle Radeon-Grafikkarten.
- Version 25.12.1 (WHQL) Deutsch
- Version 25.11.1 (WHQL) Deutsch
- +5 weitere
