AMD Adrenalin 23.2.2: Radeon-Treiber für Atomic Heart und Company of Heroes 3
Erst vor einer Woche erschien der Grafikkartentreiber Adrenalin 23.2.1 für Radeon-Grafikkarten von AMD. Dennoch folgt nun bereits der Adrenalin 23.2.2. Hauptgrund für das Update sind die neuen Blockbuster-Spiele Atomic Heart und Company of Heroes 3.
Treiber für zwei neue Blockbuster
Der viel an die Bioshock-Reihe erinnernde Ego-Shooter Atomic Heart (Test) und das Echtzeitstrategiespiel Company of Heroes 3 (Test) sind zwei hochkarätige Neuerscheinungen der letzten Tage. Daher ist es für AMD wichtig, dass diese populären Titel auf Radeon möglichst gut laufen. Dementsprechend werden mit dem Update auf die Adrenalin Edition 23.2.2 Optimierungen für Atomic Heart und Company of Heroes 3 eingepflegt.
Und das waren auch schon die „Highlights“, die in den offiziellen Release Notes von AMD stehen.
Behobene und offene Fehler
Einige Fehler wurden aber ebenfalls ausgebügelt. Dazu zählen zum Beispiel mögliche Abstürze beim Spielen von Hitman 3 mit aktiviertem Ray Tracing, Leistungseinbrüche bei DirectX-11-Spielen auf RX-6000-GPUs in Verbindung mit Ryzen-CPUs oder die Darstellung eines leeren Bildschirms bei Nutzung des VR-Headsets Valve Index mit 144 Hz auf einer Radeon RX 7000.
- Corruption may be briefly observed when moving Netflix video between displays or minimize-to-fullscreen on some AMD Products such as AMD Ryzen 7 6800U.
- Maximum encode bitrate is limited to 100Mbps for certain applications.
- AMD Bug Report Tool pop-up or system hang may be observed after driver upgrade on some hybrid graphics notebooks.
- Application crash may be observed while playing Hitman 3™ with ray tracing settings enabled.
- Valve Index VR headset may show a blank screen with 144Hz refresh rate setting on Radeon RX 7000 series GPUs.
- Certain videos played with Movies and TV may briefly show corruption when moving the window between displays on some AMD Graphics Products such as AMD Radeon RX 6700 XT.
- Situational performance drop may be observed in DirectX 11 based games on Radeon RX 6000 series GPUs using Ryzen processors.
AMD
Kaum kürzer ist die Liste der weiter bestehenden bekannten Fehler. So wurde etwa eine hohe Leistungsaufnahme im Leerlauf beobachtet, wenn die neuen Radeon RX 7000 mit einem Monitor mit hoher Auflösung und hoher Bildwiederholrate betrieben werden. Beim Öffnen von Premium Gold Packs in FIFA 23 kann es zudem zu Abstürzen kommen und manche VR-Spiele laufen auf Radeon RX 7000 nicht gut.
- High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon RX 7000 series GPUs.
- Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations on Radeon RX 7000 series GPUs.
- Application crash may be observed while opening Premium Gold Packs in EA SPORTS FIFA 23.
- Some virtual reality games or apps may experience lower-than-expected performance on Radeon RX 7000 series GPUs.
- Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
- Metrics overlay may intermittently re-size to 50% after gameplay.
- Corruption may be observed in Returnal in certain scenes with ray tracing enabled on Radeon RX 6000 series GPUs.
AMD
Adrenalin Edition 23.2.2 herunterladen
Der Adrenalin Edition 23.2.2 WHQL kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Downloadbereich von ComputerBase heruntergeladen werden.
Downloads
AMD Adrenalin Radeon-Treiber Download
4,4 SterneAMD Adrenalin (ehemals Crimson bzw. Catalyst) ist der Treiber für alle Radeon-Grafikkarten.
- Version 25.12.1 (WHQL) Deutsch
- Version 25.11.1 (WHQL) Deutsch
- +5 weitere
