AMD-Grafikkarten: Passiv gekühlte RX 7900 XT und RX 7900 XTX von ASRock
Jan Wichmann
71 Kommentare
Bild: ASRock
ASRock kühlt die AMD-Speerspitze mit den Modellen „RX7900XT PS 20G“ und „RX7900XTX PS 24G“ rein passiv. Beide Grafikkarten verfügen dazu über einen zwei Slot hohen Kühlkörper, der auf eine Vapor Chamber setzt. Auf eine aktive Kühlung mit Lüftern verzichten können Käufer für einen stabilen Betrieb allerdings trotzdem nicht.
Passive High-End-Karten benötigen Lüfter
Viele Details gibt ASRock zu den beiden Grafikkarten nicht preis. Beide Karten sind jedoch Systemintegratoren vorbehalten und somit nicht für den herkömmlichen Handel bestimmt. Die technischen Spezifikationen der RX 7900 XT Passive 20GB und RX 7900 XTX Passive 24GB entsprechen bis auf wenige Megahertz Abweichung beim Takt denen der regulären Modelle. Die Leistungsaufnahme (TBP) nennt ASRock nicht, sodass nicht auf eine angepasste Verbrauchsoptimierung geschlossen werden kann. Das passive Kühlen setzt aber in jedem Fall eine ausreichende Gehäusebelüftung voraus, gänzlich passiv ausgeführt sein darf somit nur die Grafikkarte selbst.
Interessant ist jedoch, dass beide Grafikkarten auf das gleiche Layout setzen und 261 × 111 × 40 Millimeter groß sind. Auch das Gewicht ist mit 863 Gramm identisch. Wie zur Computex 2024 seitens ASRock zudem bereits vorgestellt und jüngst mit neuen Creator-Modellen eingeführt, setzen die beiden neuen Grafikkarten als eine der wenigen ersten AMD-Grafikkarten auf den neuen 12V-6×2-Stromanschluss, der der leicht optimierte Nachfolger des in Verruf geratenen 12VHPWR-Steckers (12+4 Pin) ist. Als kleine Besonderheit befindet sich die Strombuchse nicht wie üblich an der Vorderseite der Grafikkarte, sondern ist an das rechte Ende der Leiterplatte gewandert.
Passive Grafikkarten sind wenig vertreten
Passiv gekühlte Grafikkarten sind in der Regel vorrangig im Einstiegssegment zu finden, so listet der Preisvergleich aktuell als stärkstes Modell lediglich eine etwas ältere GeForce RTX 3050. Vereinzelt legen Hersteller jedoch auch leistungsstarke Modelle in kleiner Stückzahl als passive Variante auf. So gab es in jüngster Vergangenheit unter anderem die Sapphire GPRO X070, bei der es sich um eine passiv gekühlte Radeon RX 5700 XT handelte, die professionellen Anwendern vorbehalten war.
