AMD Instinct MI210: Halbiertes GPU-Doppel als PCIe-Karte mit 23 TFLOPS
Michael Günsch
24 Kommentare
Bild: AMD
Auch wenn Nvidia heute mit Hopper und Grace die meiste Aufmerksamkeit gebührt, hat AMD ebenfalls einen neuen Rechenbeschleuniger vorgestellt. Die zuvor ohne Details angekündigte PCIe-Karte Instinct MI210 ist jetzt laut AMD wie auch die größeren MI250 und MI250X allgemein verfügbar.
Bereits im November hatte AMD die neue Generation der Instinct-Familie mit CDNA-2-Architektur und den Modellen MI210, MI250 und MI250X präsentiert, doch vorerst nur Eckdaten zu den beiden Multi-Chip-Lösungen MI250 und MI250X genannt.
Die Spezifikationen der Instinct MI210
Die Instinct MI210 ist die erste Single-Chip-Variante der neuen Generation und nutzt folglich nur einen Die. Dementsprechend handelt es sich mit 104 Compute Units, 6.656 Shader-Einheiten und drei Infinity-Fabric-Links quasi um eine halbierte MI250, die eben zwei dieser Chips nutzt.
Da der maximale Takt ebenfalls 1.700 MHz beträgt, wird auch die Rechenleistung (FP64 Vektor: 22,6 TFLOPS) exakt halbiert. Das gleiche gilt für den Speicher: Statt 128 GB mit 3,2 TB/s sind es nur noch 64 GB HBM2e mit 1,6 TB/s. Der Speicher ist damit aber immer noch doppelt so groß wie bei der älteren MI100 und zudem 33 Prozent schneller.
Instinct MI200 Instinct MI100
Ausprägung MI250X MI250 MI210 MI100
Eckdaten
Architektur CDNA 2 CDNA
Fertigung „6 nm“ 7 nm TSMC FinFET
Compute Units 220 208 104 120
Shader 14.080 13.312 6.656 7.680
max. Takt 1.700 MHz 1.502 MHz
Speicher 128 GB HBM2e, 8.092 Bit
(1,6 GHz, 3,2 TB/s)
64 GB HBM2e, 4.096 Bit
(1,6 GHz, 1,6 TB/s)
32 GB HBM2, 4.096 Bit
(1,2 GHz, 1,2 TB/s)
Infinity Fabric Links 8 6 3
max. Board Power 500 (passiv) oder 560 Watt (Wakü) 300 Watt (passiv)
Leistung*
FP64/FP32 Vektor 47,9/47,9 TFLOPS 45,3/45,3 TFLOPS 22,6/22,6 TFLOPS 11,5/23,1 TFLOPS
FP64/FP32 Matrix 95,7/95,7 TFLOPS 90,5/90,5 TFLOPS 45,3/45,3 TFLOPS –/46,1 TFLOPS
* MI200 bei 560 Watt. Die Eckdaten und Leistungswerte der MI200 im PCIe-Steckkarten-Format sind noch nicht bekannt
Die MI210 wird ausschließlich als PCIe-4.0-Steckkarte mit Passivkühler und 300 Watt Total Board Power (TBP) angeboten.
Kleine Meldung im Schatten von Nvidia Hopper
AMD hat heute „die allgemeine Verfügbarkeit der AMD Instinct MI200-Familie von Beschleunigern und der ROCm 5 Software“ bekannt gegeben. Potenzielle Abnehmer sind große Rechenzentren respektive Supercomputer mit Fokus auf wissenschaftliche Berechnungen wie etwa im Bereich der Klima- und Impfstoffforschung oder auch der Künstlichen Intelligenz. Preise werden in diesem Produktfeld nicht öffentlich kommuniziert.
Den Zeitpunkt zur Meldung der Verfügbarkeit und näheren Vorstellung der MI210 hat AMD sicher nicht zufällig auf den heutigen Tag gelegt, an dem der Konkurrent Nvidia auf der GTC 2022 seine neuen Rechenbeschleuniger mit Hopper-GPU und Grace-CPU vorgestellt hat. Die folgende Liste dient als Abkürzung zu weiteren Informationen.
Mehr zum Thema:
