AMD Radeon Adrenalin 21.6.2: Grafiktreiber für den Raytracing-Patch von Doom Eternal
Sven Bauduin
39 Kommentare
Bild: Bethesda
Mit dem neuen AMD Radeon Adrenalin 21.6.2 veröffentlicht der Hersteller einen neuen Grafiktreiber für den äußerst gut optimierten Ego-Shooter Doom Eternal (Test) sowie dessen Next-Gen-Update mit Echtzeit-Raytracing über die Low-Level-API Vulkan. Der Patch erscheint heute und integriert Nvidia DLSS, aber nicht AMD FSR.
Neben Optimierungen für das Next-Gen-Update für Doom Eternal behebt der Treiber Probleme in MechWarrior 5: Mercenaries auf der Radeon-RX-6000-Serie unter DirectX 11 sowie Abstürze unter Adobe Substance 3D. Die offiziellen Release Notes listen zudem die obligatorischen Fehlerkorrekturen, Optimierungen und noch nicht behobenen Probleme des neuesten Grafiktreibers.
Außerdem wurde der Support für die Vulkan-API in der Version 1.2 mit dem Treiber weiter ausgebaut und der Fehler 184 unter Windows 7 behoben.
Support For
  • DOOM Eternal™ next-gen update
    • Vulkan® Ray Tracing
Added Vulkan® Support
  • VK_EXT_custom_border_color
    • This extension allows applications to specify a custom border color for when the sampler address mode VK_SAMPLER_ADDRESS_MODE_CLAMP_TO_BORDER is used.
  • VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
    • This extension exposes the availability of the SPV_KHR_subgroup_uniform_control_flow SPIR-V extension for shader modules use. The SPIR-V extension provides stronger guarantees that diverged subgroups will reconverge.
  • VK_EXT_color_write_enable
    • This extension allows applications to selectively enable and disable writes to output color attachments via a pipeline dynamic state. This has the potential to reduce pipeline counts for increased efficiency.
Fixed Issues
  • While playing MechWarrior 5™: Mercenaries on DirectX® 11, visual artifacts may be observed on some AMD Radeon graphics products such as Radeon RX 6000 series graphics products.
  • An error message – Error 184 – may be received after running the AMD Auto-Detect and Install Updates utility program on Windows® 7 based systems.
  • Adobe Substance 3D Painter™ may freeze while running this application on some AMD Radeon graphics products such as Radeon RX 6900.
Known Issues
  • Some users may experience elevated memory usage by AMD User Experience Program. A temporary workaround is to opt-out of the AMD User Experience Program. Learn more from AMD here on how to opt out of the program.
  • Resident Evil Village™ may experience an intermittent application hang or TDR on AMD Radeon VII graphics products in the first mission of the game.
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
  • Connecting two displays with large differences in resolution/refresh rates may cause flickering on Radeon RX Vega series graphics products.
  • An Oculus service error may be received on Radeon RX 5000 & 6000 series graphics products which prevents the Oculus Link setup software from running.
  • Radeon performance metrics and logging features may intermittently report extremely high and incorrect memory clock values.
  • If Ryzen Master is not detected in Adrenalin software after installation, a system restart may be required.
  • If Blue or Black screen is observed in mobile systems, temporarily disable Enhanced sign-in.
  • A driver mismatch error may appear when two versions of Radeon software (Windows Store & AMD Support versions) are installed on your system. As a temporary workaround, launch the Windows Store version of Radeon software.
  • AMD is investigating an issue that may cause a small impact to battery life on AMD Ryzen 5000 notebooks.
  • A Blue or Black screen may be observed after updating to the latest Radeon Software. A workaround is to disable core isolation.
  • AMD is investigating a D3 code that may be seen in some motherboard after updating to the latest Radeon Software.
  • Lower than expected performance may be observed on select AMD Athlon™ mobile systems.
Download auf ComputerBase
Der AMD Radeon Adrenalin 21.6.2 kann wie gewohnt über AMD selbst oder direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden. Neben dem Radeon Adrenalin 21.6.2 hat AMD auch den Radeon Adrenalin 21.6.1 mit WHQL-Zertifizierung veröffentlicht.
Der Treiber steht in der neuesten Version für die 64-Bit-Ausgabe von Windows 10 zur Verfügung und unterstützt Grafikkarten ab der Radeon-RX-400-Serie.
Seit dem AMD Radeon Adrenalin 21.6.1 sind APUs und GPUs auf Basis von GCN 1, 2 und 3 Geschichte, zudem wird der Nvidia-DLSS-Konkurrent AMD FidelityFX Super Resolution (Test) alias FSR unterstützt.
Downloads
  • AMD Adrenalin Radeon-Treiber Download
    4,4 Sterne
    AMD Adrenalin (ehemals Crimson bzw. Catalyst) ist der Treiber für alle Radeon-Grafikkarten.
    • Version 25.12.1 (WHQL) Deutsch
    • Version 25.11.1 (WHQL) Deutsch
    • +5 weitere
