AMD Radeon HD 7970 GHz Edition: Vor zehn Jahren sollte Tahiti mit aller Macht auf den Thron
Sven Bauduin
126 Kommentare
Heute vor exakt zehn Jahren sollte die AMD Radeon HD 7970 GHz Edition (Test) mit aller Macht auf den GPU-Thron, nachdem sich die reguläre AMD Radeon HD 7970 zuvor der Nvidia GeForce GTX 680 (Test) geschlagen geben musste. Mit dem zweiten Anlauf positionierte sich AMD wieder an der Spitze der Single-GPU-Grafikkarten.
Tahiti XT2 sollte Kepler kontern
Im Dezember 2011 konnte AMD mit der Radeon HD 7970 (Test) vorerst alleine um die Kundschaft im High-End-Bereich werben, da der Konkurrent in Form der GeForce-600-Serie auf Basis von Nvidia Kepler noch auf sich warten ließ. AMD hatte dabei durchaus gute Arbeit geleistet und mit der neuen GCN-Architektur die Leistung in allen Belangen deutlich erhöht, die Effizienz verbessert und die Bildqualität gegenüber der Vorgängergeneration gesteigert.
Der Erfolg währte an, bis Nvidia im März 2012 die GeForce GTX 680 mit der ebenso überarbeiteten Kepler-Architektur an den Start gebracht hatte, die sich zwar nicht vollends von der Radeon HD 7970 absetzen konnte, schlussendlich die Nase als Gesamtpaket aber knapp vorne hat. AMD musste also wieder kontern.
Um sich mit der Radeon HD 7970 GHz Edition wieder an die Spitze zu setzen, wurde die reguläre Radeon HD 7970 wie folgt „aufgebohrt“:
Radeon HD 7970 → Radeon HD 7970 GHz Edition
  • 925 MHz → 1.000 MHz
  • Kein Boost-Takt → 1.050 MHz Boost-Takt
  • 3 GB GDDR5 @ 2,75 GHz → 3 GB GDDR5 @ 3,0 GHz
  • 3.789 GFLOPS (SP) → 4.096 GFLOPS (SP)
  • 210 Watt TDP → 250 Watt TDP
Im Spitzenfeld kämpften fortan die Radeon HD 7950, HD 7970, HD 7970 GHz Edition sowie die GeForce GTX 670 und GTX 680 mit den nachfolgenden Spezifikationen um die Positionen im High-End-Gaming-Bereich:
Radeon
HD 7950
Radeon
HD 7970
Radeon
HD 7970 GHz Edition
GeForce
GTX 670
GeForce
GTX 680
Logo AMD-Logo AMD-Logo AMD-Logo Nvidia-Logo Nvidia-Logo
Chip Tahiti Tahiti Tahiti XT2 GK104 GK104
Transistoren ca. 4,31 Mrd. ca. 4,31 Mrd. ca. 4,31 Mrd. ca. 3,54 Mrd. ca. 3,54 Mrd.
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Chiptakt 800 MHz 925 MHz 1.000 MHz 915 MHz 1.006 MHz
Boost-Takt X X 1.050 MHz 980 MHz 1.058 MHz
Shader-Einheiten
(MADD)
1.792 (1D) 2.048 (1D) 2.048 (1D) 1.344 (1D) 1.536 (1D)
FLOPs (MAD) 2.867 GFLOPS 3.789 GFLOPS 4.096 GFLOPS 2.459 GFLOPS 3.090 GFLOPS
ROPs 32 32 32 32 32
Pixelfüllrate 25.600 MPix/s 29.600 MPix/s 32.000 MPix/s 29.280 MPix/s 32.192 MPix/s
TMUs 112 128 128 112 128
Texelfüllrate 89.600 MTex/s 118.400 MTex/s 128.000 MTex/s 102.480 MTex/s 128.768 MTex/s
Shader-Model SM 5.1 SM5.1 SM 5.1 SM 5.1 SM 5.1
effektive Windows
Stromsparfunktion
✓ (ZeroCore) ✓ (ZeroCore) ✓ (ZeroCore)
Speichermenge 3.072 MB GDDR5 3.072 MB GDDR5 3.072 MB GDDR5 2.048 MB GDDR5 2.048 MB GDDR5
Speichertakt 2.500 MHz 2.750 MHz 3.000 MHz 3.004 MHz 3.004 MHz
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 384 Bit 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 240.000 MB/s 264.000 MB/s 288.000 MB/s 192.256 MB/s 192.256 MB/s
Stromangaben
Typisch/Maximal
?/200 Watt 210/250 Watt 250/? Watt 141/173 Watt 170/195 Watt
Die Redaktion hatte am 22. Juni 2012 eine AMD Radeon HD 7970 GHz Edition im Referenzdesign im Test, das sich abseits der Spezifikationen nicht von der AMD Radeon HD 7970 unterschied und auf das bekannte 2-Slot-Design und ein 27,5 cm langes PCB sowie einen Kühlkörper mit Kupfer-Kern, Alu-Radiator und 80-mm-Lüfter setzte.
Unter Windows taktete die Tahiti-XT2-GPU auf der Radeon HD 7970 GHz Edition mit 300 MHz, um so Strom sparen zu können. Dasselbe galt für den 3 Gigabyte großen Grafikspeicher, der seinerzeit von SK Hynix produziert wurde.
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition „Referenzdesign“
Merkmal Ausprägung
PCB Design AMD-Referenzdesign
Länge 27,5 cm
Stromversorgung 1 x 8 Pin
1 x 6 Pin
Kühler Design AMD-Referenzdesign, 2 Slot
Kühlkörper Kupfer-Kern, Alu-Radiator
Lüfter 1 x 80 mm (Radial)
Lüftersteuerung Ja
Takt
(Stromsparmodus)
GPU 1.000 MHz (300 MHz)
GPU-Turbo 1.050 MHz
Speicher 3.000 MHz (300 MHz)
Speichergröße 3.072 MB GDDR5, Hynix
Anschlüsse 1 x Dual-Link-DVI
1 x HDMI
2 x Mini-DisplayPort
Das Ziel, die Nvidia GeForce GTX 680 zu schlagen, konnte die AMD Radeon HD 7970 GHz Edition im Juni 2012 erreichen und sich teilweise deutlich von Nvidias Speerspitze absetzen. Die Redaktion zog seinerzeit ein entsprechend positives Fazit.
Das Ziel der Radeon HD 7970 GHz Edition ist schnell erklärt: Die GeForce GTX 680 zu schlagen. Und das ist AMD bezüglich der Performance ohne Weiteres gelungen.
Mit einer Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln reicht es, abgesehen von der achtfachen Kantenglättung, zwar „nur“ zu einem Gleichstand, in den höheren Auflösungen und beim Nutzen von 8× MSAA zieht die Radeon HD 7970 GHz Edition schlussendlich aber auf und davon.
ComputerBase, am 22. Juni 2012
In Bildern pro Sekunde ausgedrückt, hinterließ die Radeon HD 7970 GHz Edition in 1080p, 1440p und dem Multi-Monitor-Setup mit 5.760 × 1.080 Pixeln folgendes Bild:
Diagramme
Performancerating – 1920x1080
    • Nvidia GeForce GTX 690
      145,2
    • Nvidia GeForce GTX 590
      108,3
    • Nvidia GeForce GTX 680
      100,9
    • AMD Radeon HD 7970 GHz
      100,0
    • AMD Radeon HD 6990
      97,6
      92,4
    • Nvidia GeForce GTX 670
      91,5
    • AMD Radeon HD 7950
      79,8
    • Nvidia GeForce GTX 580
      78,3
    • AMD Radeon HD 7870
      73,6
    • AMD Radeon HD 6970
      69,3
    • Nvidia GeForce GTX 570
      69,0
    • AMD Radeon HD 7850
      62,7
    • ATi Radeon HD 5870
      62,4
    • AMD Radeon HD 6950 1GB
      62,3
      62,3
    • Nvidia GeForce GTX 560 Ti
      56,1
    • AMD Radeon HD 6870
      55,3
    • AMD Radeon HD 6850
      46,2
    • Nvidia GeForce GTX 460
      42,9
    • AMD Radeon HD 7770
      41,3
Einheit: Prozent, Arithmetisches Mittel
Bemängelt wurden von der Redaktion hingegen die zum Teil sehr hohe Leistungsaufnahme von bis zu 342 Watt unter Last und die damit verbundene Geräuschentwicklung des Referenzdesigns.
Diagramme
Leistungsaufnahme
  • Idle – Windows:
    • Intel HD 3000 @ 2600K
      50
    • AMD Radeon HD 7750
      59
      63
    • AMD Radeon HD 6670
      64
    • Nvidia GeForce GTX 550 Ti
      64
    • Nvidia GeForce GTS 450
      65
      66
      66
      66
      67
      67
      67
    • AMD Radeon HD 6750
      68
      68
      68
      69
    • AMD Radeon HD 6770
      70
      71
      71
      71
      72
      74
      78
      80
      86
      86
      93
      102
  • Last - Crysis 2:
      166
      170
      184
      190
      201
      209
      219
      225
      227
      232
      234
      250
      256
      257
      258
      268
      276
      280
      299
      307
      315
      316
      342
      344
      389
      437
      461
Einheit: Watt (W)
Abseits vereinzelter Ausrutscher in den Einzel-Benchmarks hatte AMD sein Ziel, die bis dahin führende Nvidia GeForce GTX 680 vom Single-GPU-Thron zu stoßen, erfolgreich umgesetzt und sollte die Spitzenposition bis zum Duell der nächsten Generation innehaben.
Noch detailliertere Informationen zur Graphics-Core-Next-Architektur der Radeon-HD-7000-Serie hatte die Redaktion bereits zum Release der regulären Radeon HD 7970 im Dezember 2011 zusammengefasst.
