AMD Radeon: PowerColor zeigt RX 7900 XT Hellhound Spectral White
Christian Schnegelberger
51 Kommentare
Bild: PowerColor & CB-edited
PowerColor erweitert die geringere Auswahl an weißen Grafikkarten mit der PowerColor RX 7900 XT Hellhound – Spectral White Edition um eine neue Option. Die White-Build-kompatible Variante der PowerColor RX 7900 XT Hellhound besitzt ein komplett weißes PCB, einen weißen Kühler samt Backplate sowie transparente, beleuchte Lüfter.
Die RX 7900 XT Hellhound Spectral White ist PowerColors vierte Grafikkarte mit dem zweitgrößten Ausbau und nach RX 7800 XT und RX 7900 XTX Hellhound Spectral White Edition die dritte Karte der Serie mit RDNA-3-Architektur. Die Grafikkarte besitzt ein Dual-BIOS, sodass zwischen einem Silent- und OC-Setting umgeschaltet werden kann. Der Kühler der Grafikkarte kann mit weißen LEDs beleuchtet werden.
Abseits der weißen Farbgebung besitzt die Grafikkarte die exakt gleichen Spezifikationen wie ihre nicht komplett weiß eingefärbte Hellhound-Schwester.
Damit ist auch diese Grafikkarte vier Zentimeter länger und gute drei Zentimeter breiter als AMDs Referenzdesign. Der größere Kühler nimmt drei Slots ein und besitzt zwei 100-mm- und einen 90-mm-Lüfter, wohingegen das Referenzdesign drei kleinere 78-mm-Lüfter besitzt. Die GPU kann im Silent-BIOS bis 2.025 MHz und mit Boost bis 2.395 MHz takten. Mit dem OC-BIOS sind 2.130 MHz respektive 2.500 MHz möglich. Die Leistungsaufnahme bleibt bei 315 Watt.
Merkmal RX 7900 XT Spectral White AMD RX 7900 XT Referenz
Karte PCB-Farbe Weiß Schwarz
Abmessungen (L×B) 32 cm × 11,9 cm (14,7 cm mit Halterung) 28 cm × 11,5 cm
Stromversorgung 2 × 8-Pin
Kühler Design 3 Slots Referenz, 2,5 Slots
Lüfter 2 × 100 + 1 × 90 mm (axial) 3 × 78 mm (axial)
Zero-Fan-Modus vorhanden
Takt GPU-Game 2130 MHz
2025 MHz (Silent-BIOS)
2.000 MHz
GPU-Boost 2500 MHz
2395 MHz (Silent-BIOS)
2.400 MHz
Speichergröße 20 GB GDDR6
Leistungsaufnahme TBP 315 Watt
Preis ab 810 Euro 940 Euro (AMD-Shop)
