AMD Radeon RX 8000: Hinweise auf Varianten mit 16 und 12 GB Speicher zum Start
Jan-Frederik Timm
117 Kommentare
Die Schlagzahl bei den Gerüchten um RDNA 4 alias Navi 4x alias Radeon RX 8000 nimmt zu. Gestern waren es erste Navi-48-Ergebnisse im Geekbench, heute folgen Gerüchte zu vier verschiedenen GPU-Konfigurationen. AMD Radeon RX 8000 könnte also mit vier verschiedenen Grafikkarten starten.
Drei Speicherkonfigurationen für Navi 48
Ein neues Puzzleteil will X-Nutzer Kepler_L2, der sich in der Regel nur äußert, wenn er handfeste Informationen teilen will, verraten haben.
Er deutet drei verschiedene Speicherkonfigurationen an, die sich, das wird in den Antworten deutlich, auf Radeon RX 8000 alias Navi 4x beziehen. Dem Smiley zufolge nicht als gesichert, aber für gut möglich hält Kepler_L2 Varianten mit einem Speicherinterface von 256 Bit und 20 Gbps schnellem Speicher, 256 Bit und 18 Gbps schnellem Speicher sowie 192 Bit und 19 Gbps schnellem Speicher an. Das ergibt Netto-Speicherbandbreiten von 640 GB/s, 576 GB/s und 456 GB/s.
Zum Vergleich: Die Radeon RX 7800 XT nutzt aktuell 19,5 Gbps schnellen Speicher an einem 256 Bit breiten Interface (624 GB/s); 192 Bit und 18 Gbps schnellen Speicher nutzt die Radeon RX 7700 XT (432 GB/s).
Vier GPU-Konfigurationen
Eher beiläufig in einem Bericht zu den Geekbench-Ergebnissen hat wiederum Benchlife gleich vier verschiedene GPU-Varianten genannt, die sich mit den drei genannten Speicherkonfigurationen nicht direkt übereinbringen lassen:
  1. R24D-E6
  2. R24D-E8
  3. R25D-P4
  4. R25D-P8
Das größte Modell könnte Navi 48 im Vollausbau (Navi 48 XTX mit 64 Compute Units) sein, was 4 Compute Units mehr als auf der Radeon RX 7800 XT wären, das zweitgrößte eine in den Benchmarks aufgetauchte 56-CU-Variante (Navi 48 XT). Die Kürzel legen auf den ersten Blick nahe, dass es zwei Navi-48- und zwei Navi-44-Varianten geben wird, aber Kepler_L2 bezog sich lediglich auf Navi 48 und anders kann es auch nicht sein: Der kleine Navi 44 wird lediglich ein 128 Bit breites Interface bieten.
Gut möglich also, dass drei erste Navi-48-Grafikkarten wie folgt aussehen werden:
  • 64 CU, 256 Bit, 16 GB GDDR6 à 20 Gbps – Radeon RX 8800 XT?
  • 56 CU, 256 Bit, 16 GB GDDR6 à 18 Gbps – Radeon RX 8800?
  • 48 CU, 192 Bit, 12 GB GDDR6 à 19 Gbps – Radeon RX 8700?
Wie sie heißen, wird auch davon abhängig sein, wie sie sich im Vergleich zum bisherigen Portfolio positionieren – oder auch nicht. Zuletzt hatten sowohl AMD als auch Nvidia oftmals größere Leistungszugewinne per Bezeichnung suggeriert, als sie einzelne Varianten tatsächlich geliefert haben.
Wird die Radeon RX 7900 XT(X) erreicht?
Weiterhin als gesichert gilt, dass AMD die aktuelle Leistungskrone mit RDNA 4 vorerst nicht angreifen wird und es bleibt fraglich, inwiefern Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT erreicht werden können. Nutzer basix hat im Forum von 3DCenter einen Blick auf die Details der Geekbench-Ergebnisse geworfen, die den 56-CU-Chip mit 2,1 GHz in OpenCL auf dem Niveau der 7800 XT sehen – mit mehr Takt wird dieser Chip also drüber liegen. Wie deutlich, entscheidet der Takt.
Dass OpenCL-Leistung nicht mit Gaming-Leistung gleichzusetzen ist, darf an dieser Stelle aber nicht unerwähnt bleiben. Aktuell sieht es aber danach aus, als könnte AMD in der Tat früher als zuletzt erwartet den Vorhang vor Radeon RX 8000 lüften.
Das aktuelle Portfolio zum Vergleich
RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7900 GRE RX 7800 XT RX 7700 XT RX 7600 XT RX 7600
Architektur RDNA 3
GPU Navi 31 Navi 32 Navi 33
Design Chiplet
1 × GCD + 6 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 5 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 4 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 3 × MCD
Monolithisch
Fertigung TSMC N5 (GCD)
TSMC N6 (MCD)
TSMC N6
Transistoren 57,7 Mrd 28,1 Mrd. 13,3 Mrd.
Chipgröße 300 mm (GCD)
37,5 mm (1 × MCD)
200 mm (GCD)
37,5 mm (1 × MCD)
204 mm²
CU/SM 96 84 80 60 54 32
FP32-ALUs 6.144/12.288 5.376/10.752 5.120/10.240 3.840/7.680 3.456/6.912 2.048/4.096
RT-Kerne 96, 2nd Gen 84, 2nd Gen 80, 2nd Gen 60, 2nd Gen 54, 2nd Gen 32, 2nd Gen
KI-Kerne 192, 1st Gen 168, 1st Gen 160, 1st Gen 120, 1st Gen 108, 1st Gen 64, 1st Gen
Game-Takt 2.300 MHz 2.000 MHz 1.880 MHz 2.124 MHz 2.171 MHz 2.470 MHz 2.250 MHz
Boost-Takt 2.500 MHz 2.400 MHz 2.245 MHz 2.430 MHz 2.544 MHz 2.760 MHz 2.625 MHz
FP32-Rechenleistung 61,4 TFLOPS 51,6 TFLOPS 46 TFLOPS 37,3 TFLOPS 35,2 TFLOPS 22,6 TFLOPS 21,5 TFLOPS
FP16-Rechenleistung 122.9 TFLOPS 103,2 TFLOPS 92 TFLOPS 74,6 TFLOPS 70,3 TFLOPS 45,2 TFLOPS 43 TFLOPS
Textureinheiten 384 336 320 240 216 128
ROPs 192 96 64
L2-Cache 6.144 KB 4.096 KB 2.048 KB
Speicher 24 GB GDDR6 20 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6
Speicherdurchsatz 20 Gbps 18 Gbps 19,5 Gbps 18 Gbps
Speicherinterface 384 Bit 320 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 960 GB/s 880 GB/s 576 GB/s 624 GB/s 432 GB/s 288 GB/s
Infinity-Cache 96 MB, 2nd Gen 80 MB, 2nd Gen 64 MB, 2nd Gen 48 MB, 2nd Gen 32 MB, 2nd Gen
IC-Bandbreite 2,5 TB/s 2,0 TB/s 1,7 TB/s 2,1 TB/s 1,6 TB/s 200 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×16 PCIe 4.0 ×8
TBP 355 Watt 315 Watt 260 Watt 263 Watt 245 Watt 190 Watt 165 Watt
