CES 2025
AMD Radeon RX 9070 XT: Die Navi-48-GPU wird wohl größer als erwartet
Fabian Vecellio del Monego
177 Kommentare
Bild: Tom's Hardware
AMD hat die Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 zur CES nur halbgar vorgestellt; viele Fragen bleiben offen. Jetzt gibt es ein Indiz zur Größe der Navi-48-GPU, die in zwei Ausbaustufen beide neue Radeon-Grafikkarten bestücken soll.
Ein erster Blick auf Navi 48
Während der CES-Präsentation behandelte AMD mit starkem AI-Schwerpunkt hauptsächlich das Buzzword-Thema der Stunde; die neue GPU-Architektur RDNA 4 wurde nur beiläufig erwähnt. Etwas umfangreicher fielen die im Vorfeld der Messe mit der Presse geteilten Informationen zur Radeon RX 9000 aus, eine vollständige Vorstellung der beiden neuen Gaming-Grafikkarten Radeon RX 9070 XT und RX 9070 steht allerdings noch aus. Derweil hat Tom's Hardware ein erstes Foto der kolportierten Navi-48-GPU veröffentlicht, die auf beiden neuen Radeon-Grafikkarten verbaut werden wird.
X-Nutzer David Huang hat die Aufnahme genutzt, um Anhand des neben dem GPU-Package platzierten Ryzen-9000-Prozessors mit bekannten Abmessungen eine erste Hochrechnung zur Größe des rechteckigen Navi-48-Chips zu erstellen. Mit Maßen von rund 30 × 13 mm ergibt sich demnach eine Fläche von ungefähr 390 mm² für den von TSMC im Prozess N4 gefertigten GPU-Die.
Hochrechnung zur Größe der Navi-48-GPU
Hochrechnung zur Größe der Navi-48-GPU (Bild: David Huang via X)
Sofern diese Rechnung aufgeht, wäre Navi 48 größer als lange Zeit angenommen und sogar etwas größer als Nvidias AD103-GPU, die auf der GeForce RTX 4080 (Super) und der GeForce RTX 4070 Ti Super zum Einsatz kommt. Auch die modulare Navi-32-GPU der RDNA-3-Mittelklasse wäre ein wenig kleiner. Navi 31 für die Radeon RX 7900 XT(X) wäre allerdings ebenso wie AD102 und der GB202 der GeForce RTX 5090 größer.
Ausgewählte GPU-Chips im Größenvergleich
GPU GB202 AD102 Navi 31 Navi 48 AD103 Navi 32 AD104
Chipgröße 744 mm²* 609 mm² ~ 525 mm² ~ 390 mm²* 379 mm² ~ 350 mm² 295 mm²
*nicht offiziell bestätigt
Beim Schritt zu einer geringfügig kleineren Strukturgröße – die großen RDNA-3-Chips wurden noch in den Prozessen N5 (GPC) und N6 (MCD) gefertigt – und von einem modularen Design zu einem monolithischen Entwurf wurde eigentlich mit einem kleineren Chip gerechnet, zumal Navi 48 mit kolportierten 64 Compute Units im Vollausbau kaum breiter aufgestellt ist als Navi 32 mit maximal 60 CUs. Auch das Speicherinterface bleibt mit 256 Bit gleich groß.
Viel Platz für mehr Raytracing, KI und Takt?
Sollten die gemutmaßten 390 mm² und auch die 64 CUs realistisch sein, benötigen die aufgebohrten Raytracing-Beschleuniger und die besseren KI-Fähigkeiten, die unter anderem für FSR 4 genutzt werden, also offenkundig mehr Platz als zuvor. AMD hat abseits dessen bereits bestätigt, die Compute Units mit RDNA 4 „signifikant“ umgebaut zu haben, um die IPC und die Taktraten im Vergleich zu RDNA 3 steigern zu können. Auch das bedingt augenscheinlich einen größeren Chip.
Rückschlüsse auf die Leistung erlaubt die Chipgröße derweil nicht. Diesbezügliche Vergleiche über Architekturen und Fertigungsprozesse hinweg sind schwer durchzuführen, auch wenn das RDNA-Design an sich natürlich ähnlich bleibt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Radeon RX 9070 XT in etwa auf dem Niveau der Radeon RX 7900 XT liegen wird – und bei starkem Raytracing-Einsatz darüber.
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XT RX 9070
Architektur RDNA 4
GPU Navi 48
Fertigung TSMC N4
Transistoren ?
Chipgröße ~ 390 mm²*
CU 64* 56*
FP32-ALUs 4.096/8.192* 3.584/7.168*
RT-Kerne 64, 3rd Gen* 56, 3rd Gen*
Game-Takt ?
Boost-Takt
FP32-Leistung
FP16-Leistung
Textureinheiten 256* 224*
ROPs ?
L2-Cache ?
L3-Cache 64 MB*
Speicher 16 GB GDDR6
 -durchsatz 20 Gbps*
 -interface 256 Bit
 -bandbreite 640 GB/s*
Video-Engine AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×16*
TDP ~ 260 Watt* ?
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • ExpertCenter PN54: Asus verpasst dem Mini-PC mit AMD Ryzen „Krackan Point“
  • XMG Neo 16 (E25) & (A25): Dual-Mainboard, RTX 5000, Core Ultra oder Ryzen HX(3D)
  • Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail
  • +161 weitere News
