AMD RX 7700 XT & RX 7800 XT: Erste Boardpartner zeigen Custom-Designs mit Navi 32
Die ersten Hersteller von Custom-Modellen der von AMD auf der Gamescom gezeigten Radeon RX 7700 XT und RX 7800 XT haben ihre Grafikkarten vorgestellt. Viele Modelle weisen optische Ähnlichkeiten zu bereits erhältlichen Serien der Boardpartner auf. Erfreulich ist auch das Vorhandensein von Grafikkarten mit weißer Farbgebung.
Asus
Asus bringt die neuen AMD-Grafikkarten im Rahmen der TUF-Serie heraus. Sowohl die RX 7700 XT als auch die RX 7800 XT erscheinen mit identischen Abmessungen (319,8 × 150,9 × 59,2 mm) und gleichen sich optisch.
Im Falle der Radeon RX 7800 XT veröffentlicht Asus auch eine White-Edition. Alle drei Modelle erscheinen darüber hinaus als OC-Version. Genaue Taktraten verrät Asus aber noch nicht. Bei allen Grafikkarten kommen zwei 8-Pin-Stromstecker zum Einsatz. A-RGB in Form eines beleuchten Logos sowie kurzen LED-Streifens sind Teil des Designs. Die Backplate und Kühlerabdeckung sind aus Aluminium gefertigt. In der Höhe werden jeweils 2,96 Slots belegt.
ASUS TUF Gaming RX 7800 XT OC Edition 16GB (Bild: asus.com)
ASUS TUF Gaming RX 7800 XT White OC Edition 16GB (Bild: asus.com)
Gigabyte
Für die neuen AMD-Grafikkarten setzt Gigabyte auf die Gaming-OC-Serie. Beide Modelle gleichen sich optisch und haben auch die gleichen Maße (302 × 130 × 56 mm). Drei Lüfter und zwei 8-Pin-Stromanschlüsse sind verbaut. Eine RGB-Beleuchtung, ein Dual-Bios und eine metallische Backplate sind Teil der Ausstattung.
Gigabyte RX 7800 XT GAMING OC 16G (Bild: gigabyte.com)
PowerColor
PowerColor schickt drei Serien ins Rennen, welche alle mit drei Lüftern ausgestattet sind. Als Topmodell für beide Navi-32-Grafikchips erscheinen Modelle der Red-Devil-Reihe. Die Custom-Design-Mittelklasse wird durch die Hellhound-Serie vertreten und das Budget-Modell bildet die Fighter-Serie, welche lediglich als RX 7700 XT erscheint. Beide Modelle der Red Devil kommen mit identischen Abmessungen (332 × 135 × 52 mm) daher und belegen 2,5 Slots. Außerdem bringt PowerColor eine Limited Edition der Red Devil 7800 XT auf den Markt, welche sich durch eine wechselbare Backplate-Abdeckung hervorhebt. Alle Ausführungen der Red-Devil erscheinen mit RGB-Beleuchtung.
PowerColor Red Devil RX 7800 XT 16GB – Limited Edition (Bild: powercolor.com)
Die Hellhound-Modelle gleichen sich erneut über beide GPUs hinweg, sind in ihrem Abmessungen aber minimal kleiner als die Red-Devil-Serie. 322 × 134 × 50 mm gibt PowerColor an. Im Gegensatz zur RGB-Beleuchtung der Premium-Serie, lassen sich die Hellhound Modelle über einen verbauten Schalter zwischen Blau und Violett umschalten. Auch hier werden zwei 8-Pin-Stecker benötigt.
PowerColor Hellhound RX 7800 XT 16GB (Bild: powercolor.com)
Das kleinste Modell in PowerColors Navi-32-Repertoire stellt die Fighter RX 7700 XT dar. Ohne Beleuchtung und mit abermals geschrumpften Maßen (290 × 111 × 50 mm) kommt die Einsteigerlösung daher. Ebenfalls nötig sind weiterhin zwei 8-Pin-Stromstecker.
PowerColor Fighter RX 7700 XT 12GB (Bild: powercolor.com)
Sapphire
Der AMD-exklusive Hersteller Sapphire bringt zwei Serien mit den kommenden GPUs. Es sind die bekannten Reihen Nitro+ und Pulse. Die Nitro+ zeichnet sich durch ein rundliches, metallisch-silbern gehaltenes aussehen mit einer zusätzlichen ARGB-Leiste an der Seite. Die Backplate besteht aus Aluminium und die Kühlung erfolgt über drei Lüfter. Auch verfügt das Top-Modell von Sapphire über einen dreifachen Bios-Switch. Dieser ermöglicht neben der Auswahl aus Silent- und Performance-Modus auch die Einstellung des Software-Switch. Dadurch ist es möglich in der Sapphire-eigenen Software TriXX den Modus auch unter Windows zu wechseln. Das PCB der Grafikkarte wird durch einen Aluminium-Rahmen verstärkt und als Sapphire-Besonderheit lassen sich die einzelnen Lüfter bei einem Defekt einzeln tauschen. Als Video-Ausgänge sind 2× HDMI und 2× DP verbaut. Die Stromversorgung erfolgt über 2×8-Pin Stecker. Als Abmessung gibt Sapphire 320 × 134,85 × 61,57 mm an. Es werden 3 Slots belegt.
Sapphire NITRO+ RX 7800 XT 16GB (Bild: sapphiretech.com)
Eine Besonderheit stellt Sapphires Pulse-Reihe da, da diese im Fall der RX 7700 XT und RX 7800 XT nur mit 2 Lüftern ausgestattet ist. Entsprechend fallen die Ausmaße kleiner aus, als bei den 3-Lüfter-Modellen über die Hersteller hinweg. 280 × 128,75 × 52,57 mm und 2,5 Slots in der Höhe werden vereinnahmt. Stromversorgung und Video-Ausgänge sind gleich der Nitro+-Reihe und damit bestehend aus 2×HDMI und 2×DP sowie 2×8-Pin Stromstecker. Auf RGB-Beleuchtung wird verzichtet.
Sapphire PULSE RX 7800 XT 16GB (Bild: sapphiretech.com)
XFX
XFX ist bislang zurückhaltend und gibt lediglich Ausblick in Form eines X-Posts. Drei Lüfter und zwei 8-Pin-Stecker finden sich bei beiden Grafikkarten. Während die Radeon RX 7800 XT mit silber-metallischen Akzenten versehen ist, wird die Radeon RX 7700 XT gänzlich in Schwarz gehalten.
Die News wurde um die Sapphire-Modelle ergänzt.
