CES 2011
Asus Radeon HD 6970 mit gewaltigem Triple-Slot-Kühler
Michael Günsch
81 Kommentare
Noch sucht man im deutschen Handel vergeblich nach „Radeon HD 6970“-Grafikkarten mit eigenen Kühllösungen abseits des Referenzdesigns von AMD. Auf der CES 2011 zeigt Asus allerdings ein Modell, das sich in dieser Hinsicht deutlich abhebt: Es setzt auf eine voluminöse Triple-Slot-Kühlung mit zwei Lüftern.
Das neue Asus-Modell trägt die Bezeichnung EAH6970 DirectCU II und setzt demnach auf einen Kühler, dessen Heatpipes – in diesem Fall sind es deren offenbar mindestens drei Stück mit je 8 mm Durchmesser – im direkten Kontakt mit dem Heatspreader der GPU stehen. Zwei große Axiallüfter sorgen für Frischluftzufuhr.
Asus Radeon HD 6970 DirectCu II
Der Kühler nimmt dabei gewaltige Ausmaße an, so dass die Karte gleich drei Erweiterungsslots benötigt. Die Slotblende bietet dabei neben den Entlüftungsschlitzen Platz für gleich vier DisplayPorts (1.2) in voller Größe und zwei DVI-Anschlüsse.
Zwei 8-Pin-Buchsen sorgen für eine zusätzliche Stromversorgung der Grafikkarte; im Referenzdesign begnügt sich eine Radeon HD 6970 hingegen mit einem Acht-Pin- und einem Sechs-Pin-Stromstecker. Daraus lässt sich schließen, dass die Asus EAH6970 DirectCU II entweder bereits ab Werk stark übertaktet ist oder zumindest ein hohes Overclocking-Potenzial bieten soll. Eventuell ist auch beides der Fall.
CES 2011 (6.–9. Januar 2011): ComputerBase war vor Ort!
  • Mainboard mit Sockel R (LGA 2011) und X68-Chipsatz gesichtet
  • CES-Veranstalter zieht positives Fazit
  • Zu guter Letzt: Gläserne Lautsprecher, Taser und Papageien
  • +117 weitere News
