Asus stellt sechs „Direct CU II“-Grafikkarten vor
Michael Günsch
27 Kommentare
Asus erweitert sein Grafikkartenportfolio um sechs Modelle mit der sogenannten „Direct CU II“-Kühllösung, die sowohl zwei Axiallüfter als auch einen direkten Kontakt der Heatpipes zum Heatspreader der GPU bieten. Darunter sind die Modelle HD 6950 und HD 6970 von AMD sowie Nvidias GTX 560 Ti, GTX 570 und GTX 580 vertreten.
Nachdem sich bereits die High-End-Modelle Radeon HD 6970 und GTX 580 mit der riesigen Triple-Slot-Variante des „Direct CU II“-Kühlers samt zwei 100-mm-Lüftern gezeigt hatten, setzt Asus bei den beiden GTX 560 Ti auf einen Ableger des Kühlers, der nur zwei Slots belegt und zwei 80-mm-Lüfter besitzt. Laut Hersteller sollen die Kühler gegenüber dem jeweiligen Referenzdesign nicht nur besser kühlen, sondern auch leiser agieren, was bei der bereits guten Referenzkühlung der GTX 560 Ti allerdings eine schwierigere Aufgabe darstellt.
Asus GTX 560 Ti DirectCU II
Neben der eigenen Kühllösung setzt Asus bei den Bauteilen zum Teil auf eine spezielle Legierung, durch die Spulen, Kondensatoren, POSCAPs und MOSFETs kühler bleiben sollen und sich somit deren Lebensdauer steigere. Der Hersteller bezeichnet dies als „Super Alloy Power“-Technologie. Die sogenannten POSCAPs sollen zudem eine besonders effiziente Stromversorgung darstellen.
Asus HD 6950 und HD 6970 DirectCU II
Asus GTX 570 und GTX 580 DirectCU II
Mittels der hauseigenen „Voltage Tweak“-Software lassen sich bei Bedarf auch die Spannungen steigern. Die jeweiligen, ab Werk meist direkt gesteigerten Frequenzen der verschiedenen Modelle sind der folgenden Abbildung zu entnehmen:
Die „DirectCU II“-Modelle von Asus im Überblick
Laut Asus sollen alle sechs Modelle ab der sechsten Kalenderwoche Anfang Februar erhältlich sein. Die empfohlenen Verkaufspreise (inkl. MwSt.) gibt Asus wie folgt an:
  • ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD: 499,- Euro
  • ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD: 374,- Euro
  • ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5: 275,- Euro
  • ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5: 265,- Euro
  • ASUS EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5: 365,- Euro
  • ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5: 299,- Euro
Danke an unseren Leser „Dark|“
für den Hinweis!
