Nvidia GeForce RTX 3050: Asus TUF Gaming mit Werks-OC und zwei Axial-Lüftern
Sven Bauduin
46 Kommentare
Bild: Asus
Die Asus TUF Gaming GeForce RTX 3050 OC (TUF-RTX-3050-O8G-GAMING) und die Asus TUF Gaming GeForce RTX 3050 (TUF-RTX3050-8G-GAMING) vereinen jeweils den kleinsten Ampere-Grafikprozessor, den GA106-150 mit 2.560 CUDA-Kernen, ein Kühlsystem bestehend aus zwei Axial-Lüftern, dezentes RGB sowie 5,5 Prozent Werks-OC.
Sehr viel Kühler für die kleinste Ampere-GPU
Asus setzt bei der TUF Gaming Series seiner Partnerkarten auf Basis der überzeugenden Einsteiger-Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3050 (Test) auf eine – zumindest gemessen an der Total Graphics Power (TGP) von 130 Watt – sehr ausladende Kühllösung im 2,8-Slot-Design mit zwei Axial-Lüftern.
Asus TUF Gaming GeForce RTX 3050 (Bild: Asus)
Asus TUF Gaming GeForce RTX 3050 OC (Bild: Asus)
Der 0dB-Modus der Grafikkarten sorgt dafür, dass die Lüfter bis zu einer Temperatur von 55 Grad still stehen und sich im Betrieb nach dem Erreichen von 38 Grad wieder deaktivieren. Die sonstigen Spezifikationen lesen sich wie folgt:
Asus TUF Gaming und TUF Gaming OC GeForce RTX 3050
  • Chip: Nvidia GA106-150-A1 („Ampere“)
  • Basistakt: 1.552 MHz
  • Boost-Takt:
    • 1.845 MHz*/1.875 MHz** (TUF Gaming OC)
    • 1.777 MHz*/1.807 MHz** (TUF Gaming)
  • Grafikspeicher: 8 Gigabyte GDDR6 mit 14 Gbps
  • Speicherinterface: 128-Bit mit 224 GB/s
  • TGP: 130W + 11 Prozent**
  • Power: 1× 8-Pin PCIe
*) Gaming Mode **) OC Mode
Die TUF Gaming und TUF Gaming OC bauen mit 272 × 139 × 56 mm (L×B×H) deutlich größer als beispielsweise die Asus GeForce RTX 3050 Dual OC (Test) und sollen laut Nvidia von einem 550 Watt starken Marken-Netzteil über einen 8-Pin-Stecker mit Energie versorgt werden. Der OC-Modus lässt sich nur mithilfe des hauseigenen OC-Tools Asus GPU Tweak II aktivieren.
In Sachen RGB-Beleuchtung hat Asus ein verhältnismäßig dezentes Design realisiert – wenngleich die TUF-Serie auf Basis der GeForce RTX 3090, 3080 und 3070 noch ein Stück zurückhaltender beleuchtet werden – und verzichtet auch bei der drei Slots belegenden Kühllösung auf verspielte Details.
Das aufgeräumte I/O-Shield bietet 2× HDMI 2.1 sowie 3× DisplayPort 1.4a, worüber die TUF Gaming und TUF Gaming OC bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern können.
400 bis 450 Euro sind realistisch
Asus positioniert die TUF Gaming GeForce RTX 3050 OC leicht unterhalb der ROG Strix GeForce RTX 3050 OC, die mit einem Werks-OC von bis zu 1.890 MHz sowie einer noch potenteren Kühllösung mit drei 95-mm-Axial-Lüftern höher eingestuft ist und aktuell für um 500 Euro gehandelt wird.
Einen UVP für die TUF-Serie nennt Asus bislang nicht und äußert sich ebenso wenig zur Verfügbarkeit der beiden Grafikkarten. Gemessen an den anderen Einsteigermodellen im Ampere-Portfolio des Herstellers erscheint derweil ein Straßenpreis von 400 bis 450 Euro realistisch.
