AMD Radeon RX 7900 XTX und XT: Asus TUF Gaming OC takten rund 5 bis 9 Prozent höher
Sven Bauduin
141 Kommentare
Bild: Asus
Asus hat die Spezifikationen der TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX und 7900 XT sowie deren OC-Versionen bekanntgegeben. Die vier Herstellermodelle besitzen allesamt drei klassische 8-Pin-PCIe-Anschlüsse und bieten im OC-Modus eine um rund 5 bis 9 Prozent höhere Taktfrequenz als die beiden Referenzdesigns von AMD.
Asus nennt als erster Hersteller Taktraten
Als erster Hersteller macht Asus jetzt Angaben zu den vom Referenzdesign abweichenden Taktraten für den Boost- und Game-Takt. Während sich die regulären Modelle bis auf wenige MHz an die Vorgaben von AMD halten, können die OC-Editionen von einer rund fünf bis neun Prozent höheren Taktfrequenz profitieren. Je nach Power Limit werden der Boost- und Game-Takt sowohl bei der Referenz als auch bei den Customs noch ein Stück weit höher liegen.
Asus TUF Gaming OC Radeon RX 7900 XTX
  • OC-Mode:
    • bis zu 2.615 MHz (Boost) +4,6%
    • bis zu 2.455 MHz (Game) +6,7%
  • Default-Mode:
    • bis zu 2.565 MHz (Boost) +2,6%
    • bis zu 2.395 MHz (Game) +4,1%
Kein Speicher-OC ist Standard
Der 24 GB große GDDR6-Grafikspeicher läuft mit den von AMD vorgesehenen 2.500 MHz respektive 20 Gbps und erfährt somit kein Overclocking. Gleiches gilt auch für die Radeon RX 7900 XT des Herstellers. Speicher-OC ist bei den Custom-Designs ohnehin kaum noch anzutreffen.
  • OC-Mode:
    • bis zu 2.535 MHz (Boost) +5,6%
    • bis zu 2.175 MHz (Game) +8,7%
  • Default-Mode:
    • bis zu 2.500 MHz (Boost) +4,1%
    • bis zu 2.130 MHz (Game) +6,5%
Die vier Custom-Designs basieren allesamt auf dem bekannten TUF-Kühler, welcher in leicht abgewandelter Form bereits auf der Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 (Test) überzeugten konnte und 3,65 PCIe-Slots in der Höhe einnimmt.
Power Limits und realer Takt sind noch unbekannt
Ob Asus die TDP/TBP respektive das Power Limit der Custom-Designs für die leicht höheren Taktfrequenzen ebenfalls leicht angehoben hat, bleibt indes noch unbekannt. Je nach TDP-Grenze, die dank 3× 8-Pin PCIe durchaus großzügig bemessen sein kann, sind im Endeffekt schnell Taktfrequenzen von 2,6 GHz bis 2,8 GHz in der Spitze zu erwarten.
Asus TUF Gaming OC
Radeon RX 7900 XTX
Asus TUF Gaming
Radeon RX 7900 XTX
Asus TUF Gaming OC
Radeon RX 7900 XT
Asus TUF Gaming
Radeon RX 7900 XT
Grafikprozessor AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 XT
GPU Navi 31
Design Chiplet
1 × GCD + 6 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 5 × MCD
Fertigung TSMC N5 (GCD)
TSMC N6 (MCD)
WGP 48 42
Compute Units 96 84
FP32-ALUs 12.288/6.144 10.752/5.376
Bus PCI Express 4.0
OpenGL OpenGL 4.6
Speicher 24GB GDDR6 20GB GDDR6
Taktraten (Boost) OC: 2.615 MHz
Default: 2.565 MHz
OC: 2.525 MHz
Default: 2.500 MHz
OC: 2.535 MHz
Default: 2.500 MHz
OC: 2.450 MHz
Default: 2.395 MHz
Taktraten (Game) OC: 2.455 MHz
Default: 2.395 MHz
OC: 2.330 MHz
Default: 2.270 MHz
OC: 2.175 MHz
Default: 2.130 MHz
OC: 2.075 MHz
Default: 2.025 MHz
Speichertakt 2.500 MHz
Speichergeschwindigkeit 20 Gbps
Speicher-Interface 384-Bit 320-Bit
Anschlüsse 1× HDMI 2.1
3× DisplayPort 2.1
CrossFire
Maße 352,9 × 158,2 × 72,6 mm (L × B × H)
Slots ~ 3,65 Slots
Empfohlenes Netzteil 850W 750W
Stromanschlüsse 3 × 8-Pin
Website Link Link Link Link
