Asus und Club3D stellen Radeon HD 7790 vor
Diesen Morgen ist unser Test zur AMD Radeon HD 7790 online gegangen, in dessen Rahmen wir uns mit den Referenzwerten der Grafikkarte beschäftigt sowie einen Blick auf die Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC geworfen haben.
Mittlerweile sind zwei weitere Partnerkarten in unserer Redaktion eingetroffen. Dabei handelt es sich um die Asus Radeon HD 7790 DirectCU II OC, die gegenüber dem Referenzdesign mit höheren Taktraten ausgestattet ist. Die GPU wird dabei mit 1.075 MHz angesprochen, der 1.024 MB große Speicher mit 3.200 MHz. Damit ist die Karte genauso schnell wie das Sapphire-Pendant und liefert damit sechs Prozent mehr Leistung als eine Referenzkarte.
Die zweite im Bunde ist die Club3D Radeon HD 7790 13 Series, die wie die Karten der Konkurrenz mit höheren Frequenzen daher kommt. Allerdings geht das niederländische Unternehmen deutlich konservativer zu Werke und übertaktet den Rechenkern nur um 30 MHz auf 1.030 MHz. Der Speicher arbeitet mit den gewöhnlichen 3.000 MHz.
Alle drei Testkandidaten wissen in der Disziplin der Lautstärke unter Windows zu überzeugen. Die Asus-Karte schafft sogar mit 30 Dezibel eine neue Bestmarke zu setzen. Unter Last kommt dann die Club3D Radeon HD 7790 13 Series auf sehr gute 37 Dezibel, auch die Hardware aus dem Hause Asus ist mit 38 nicht spürbar lauter. Die Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC ist zwar nicht schlecht auf diesem Gebiet, schafft aber nicht die guten Ergebnisse der anderen Kandidaten.
Bezüglich der Leistungsaufnahmen sind sich alle drei Radeon-HD-7790-Karten offenbar einig. Bei allen drei Testkandidaten liegt der Leistungshunger bei 60 Watt unter Windows. Unter Last sind die Unterschiede größer, wenn auch nicht kaufentscheidend. So ist die Club3D Radeon HD 7790 13 Series mit 182 Watt zwar am sparsamsten, aber eben auch am langsamsten. Die Asus Radeon HD 7790 DirectCU II OC kommt trotz höherer Frequenzen mit 186 Watt auf einen sehr ähnlichen Wert und nur die Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC fällt mit 195 Watt ein wenig aus der Reihe.
Von den drei bisher betrachteten Modellen haben uns die Asus Radeon HD 7790 DirectCU II OC und die Club3D Radeon HD 7790 13 Series am besten gefallen. Diese beiden Karten unterschieden sich wiederum nur marginal, echte Schwächen gibt es nicht. Somit sollte der Marktpreis entscheiden, zu welchem Modell der Kunde greift. Die Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC hat dagegen trotz ebenfalls überzeugender Qualitäten gegen diese Konkurrenz das Nachsehen.
| Merkmal | Asus Radeon HD 7790 DirectCU II OC |
Club3D Radeon HD 7790 13 Series |
Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC |
| PCB | Design | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung |
| Länge | 22 cm | 17,5 cm | 22 cm | |
| Stromversorgung | 1 x 6 Pin | 1 x 6 Pin | 1 x 6 Pin | |
| Kühler | Design | Eigener Kühler, 2 Slot | Eigener Kühler, 2 Slot | Eigener Kühler, 2 Slot |
| Kühlkörper | Alu-Kern, Alu-Radiator, 2 Heatpipes | Kupfer-Kern, Alu-Radiator, 2 Heatpipes |
| Lüfter | 2 x 75 mm (axial) | 1 x 65 mm (axial) | 2 x 75 mm (axial) | |
| Lüftersteuerung | Ja | Ja | Ja | |
| Takt (Stromsparmodus) |
GPU | 1.075 (300) MHz | 1.030 (300) MHz | 1.075 (300) MHz |
| Speicher | 3.200 (300) MHz | 3.000 (300) MHz | 3.200 (300) MHz | |
| Speichergröße | 1.024 MB GDDR5 | 1.024 MB GDDR5 | 1.024 MB GDDR5 | |
| Anschlüsse | 2 x DVI 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
