Community
Aus der Community: Ein umfassender Vergleich von RX 7900 XTX und RTX 4090
Andreas Merchel
101 Kommentare
ComputerBase-Leserin DevPandi ist Ende 2022 früh auf eine Radeon RX 7900 XTX mit RDNA-3-GPU gewechselt, doch ein halbes Jahr später reizte der Griff zur Konkurrenz. Wie sich RX 7900 XTX und RTX 4090 in ihrem persönlichen PC-Alltag schlagen, davon spricht der neue Leserartikel „Kühler- gegen Steckergate: DevPandis Hin und Her“.
Viel technisches Hintergrundwissen
DevPandi geht am Anfang ausführlicher auf die eigentliche Technik der beiden Kontrahenten ein und erklärt die Unterschiede zwischen AMD und Nvidia. Es folgen Benchmarks auf einem Testsystem mit Ryzen 7 5800X3D, die auch Titel wie World of Warcraft abdecken, die von der Redaktion standardmäßig nicht genutzt werden.
  • AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2
  • 32 GB Kingston Fury Beast DDR4 @3.600 MHz
  • Samsung 990Pro 2 TB
  • XFX Radeon RX 7900 XTX Merc 310 Black Edition
  • Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC
Neben der Leistung hat DevPandi den Verbrauch der beiden Grafikkarten bzw. des damit ausgestatteten Testsystems im Detail analysiert. In diesem Zusammenhang wurden auch diverse Spiele mit eingeschaltetem FPS-Limit getestet. Dabei zeigte sich, dass die GeForce den Verbrauch immer weiter senken konnte, während es AMD selbst in World of Warcraft bei 18 FPS nicht gelang unter 100 W zu erreichen. Zum Start im Herbst 2022 war dieses Problem bei RDNA 3 noch stärker ausgeprägt, doch im Januar 2023 konnte AMD mit einem neuen Treiber gegensteuern.
Verbrauch World of Warcraft
Verbrauch World of Warcraft (Bild: DevPandi)
Als interessante Erkenntnis erachtet DevPandi, dass der Takt auf der Radeon RX 7900 XTX nicht nur zwischen Compute und Spielen unterschiedlich ist (so wie auch von der Redaktion gezeigt), sondern genauso in Abhängigkeit der Nutzung von Raytracing.
Die Last auf den ROPs sinkt bei niedriger Auflösung, entsprechend kann die CU höhere Taktraten erreichen. Ein ähnliches Phänomen kann auch bei RT beobachtet werden. Bei RT steigt die Last auf der CU – TMU und der RT-Kern – und die CU taktete in den entsprechenden Spielen daher in der Regel um ca. 100 MHz niedriger, sobald man Arbeitslast von den ROPs nimmt, taktet die 7900 XTX wieder 100 MHz höher.
DevPandi
Bei der GeForce 4090 sinkt gerade beim Einsatz von DLSS die benötigte Leistung, während die Radeon keinen signifikanten Unterschied aufweist.
In Affinity Photo zeigt sich dann eine Taktsteigerung von 800 MHz bei 10 W geringerem Verbrauch, sobald die ROPs nicht mehr belastet, sondern die Vector-Units verstärkt genutzt werden. So stehen 2.230 MHz bei 175 W einem Takt von 3.040 MHz bei 165 W gegenüber.
Auch Anwendung im Test
Auch die Leistung in Anwendungen ist Thema im Leserartikel und wenig überraschend zeigt sich, dass Nvidia das bessere Gesamtpaket abliefern kann.
Feedback ausdrücklich erwünscht
Rückfragen, Anregungen sowie Lob und Kritik zum Thema Radeon RX 7900 XTX gegen GeForce RTX 4090 sind in den Kommentaren zu dieser Meldung sowie im entsprechenden Thread wie immer ausdrücklich erwünscht.
Hinweise zum Schreiben von Leserartikeln
Die Redaktion möchte in diesem Zuge auf die beiden Hilfestellungen hinweisen, die bei der Erstellung von Leserartikeln eine Richtlinie und Hilfe vorgeben. Der Leser Yann1ck hat hier den Thread Anleitung und Regeln für das Schreiben eines Leserartikels erstellt. Und wie BB Codes genutzt werden, findet sich hier.
Sprung innerhalb des Dokumentes/Textes
Listen, z.B. für Inhaltsangaben
Zuletzt haben sich die folgenden Leserartikel aus dem ComputerBase-Forum einen Platz auf der Startseite gesichert:
