Battlemage-GPUs: Die 2. Generation Arc-Grafikkarten taucht in Datenbank auf
Jan-Frederik Timm
63 Kommentare
Die laut Intel „hoffentlich“ noch 2024 erscheinenden neuen Arc-Grafikkarten auf Battlemage-Basis („Xe2-HPG“) haben sich in Form zwei kleinerer GPUs in der Datenbank von SiSoftware Sandra eingefunden. Es ist ein Lebenszeichen, das eine kolportierte größere GPU noch nicht von sich gegeben hat.
Zwei kleine High-Power-Graphics-GPUs
Die beiden Einträge, auf die X-Nutzer @miktdt hingewiesen und die daraufhin WCCFtech ausgegraben hat, nennen zwei bis dato unbekannte Intel-Grafikkarten mit 20 respektive 24 Xe-Cores, was gemessen an der aktuellen Alchemist-Generation 2.560 respektive 3.072 ALUs bedeuten würde.
Zwei mutmaßliche Intel-Battlemage-GPUs (Xe2-LPG) in der Benchmark-Datenbank von SiSoft Sandra (Bild: WCCFtech)
Das größere der beiden Modelle käme damit einer Arc A580 (Test) gleich, das kleinere hätte im aktuellen Portfolio kein Gegenstück – denn zwischen Arc A380 und Arc A580 klafft eine große Lücke.
Spezifikationen der 1. Generation Intel-Arc-Grafikkarten für Desktop-PCs
Arc A310 Arc A380 Arc A580 Arc A 750 Arc A770 Arc A770 16 GB
Architektur Intel Xe HPG („Alchemist“)
GPU ACM-G11 ACM-G10
Fertigung TSMC N6
Xe-Cores 6 8 24 28 32
FP32-ALUs 768 1.024 3.072 3.584 4.096
GPU-Takt 2.000 MHz 2.000 MHz 1.700 (2.000*) MHz 2.050 MHz 2.100 MHz
Grafikspeicher 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 16 GB GDDR6
Speicherdurchsatz 15,5 Gbps 16,0 Gbps 17,5 Gbps
Speicherinterface 64-Bit 96 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 124 GB/s 186 GB/s 512 GB/s 559,6 GB/s
Stromverbrauch (Grafikkarte) 75 Watt 185 Watt 225 Watt
Stromverbrauch (GPU) 65 Watt 134 Watt 190 Watt
UVP (vor Steuern) 179 USD 289 USD 329 USD 349 USD
Diese Gegenüberstellung setzt allerdings voraus, dass Intel den Aufbau eines „Xe-Cores“ von Alchemist auf Battlemage nicht angepasst hat, ein Xe-Core also weiterhin 128 FP32-ALUs umfasst.
In Anbetracht der von beiden Mustern erzielten Ergebnisse, die unter dem Niveau einer Intel Arc A750 mit 28 Xe-Cores liegen, deutet erst einmal wenig darauf hin, dass Intel diesen Schritt gegangen ist. Allerdings sollte den Ergebnissen zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden. Erstens dürften die Treiber weit von einem finalen Stand entfernt sein und zweitens bremsen Hersteller ihre Hardware aus Gründen der Geheimhaltung oftmals künstlich ein.
Weiterhin wenig Details bekannt
Auch die neuen Einträge ändern letztendlich wenig daran, dass zur 2. Generation Arc-Grafikkarten wenig bekannt ist. Anfang 2024 hatten sich Leaker mit Gerüchten zu den neuen Battlemage-GPUs überschlagen, alte, damals mutmaßlich korrekt durchgestochene Eckdaten wurden über den Haufen geworfen, der großen neuen GPU ein 512 MB großer Cache zugesprochen – und an anderer Stelle direkt von deren Einstellung gesprochen. Seitdem ist es ruhiger geworden und es lässt sich festhalten: Bis dato gibt es quasi keine handfesten Informationen zu Intel Arc 2.0.
Was offiziell bekannt ist, ist, dass Intel Desktop-Grafikkarten auf Battlemage-Basis optimalerweise noch vor der CES 2025 Anfang Januar vorstellen möchte und Lunar Lake, eine besonders effiziente mobile CPU, Battlemage in der Xe2-LPG-Variante (Low Power Graphics) als iGPU nutzen wird.
