Blackwell RTX PRO 6000: Leadtek bestätigt Workstation-Grafikkarte mit 24.064 CUDA-Kernen
Michael Günsch
84 Kommentare
Bild: VideoCardz
Die Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell kommt, daran besteht jetzt kein Zweifel mehr, denn der Hersteller Leadtek hat die neue Serie samt weiteren Eckdaten schon auf seinen Webseiten verraten. VideoCardz liefert erste Bilder.
Leadtek verrät Eckdaten zur RTX Pro 6000 Blackwell
Eine Google-Suche führte zu den Produktseiten der Workstation-Grafikkarten von Leadtek. Im Quelltext findet sich noch immer der folgende Eintrag:
content="NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition (NVIDIA Professional Graphics) Blackwell GPU / 24,064 CUDA Cores / 752 Tensor Cores / 188 RT Cores / 96GB DDR7 Memory with ECC / 600W"
Damit ist nicht nur der neue Name „RTX Pro“ bestätigt. Die RTX Pro 6000 Blackwell verfügt demnach über 24.064 FP32-ALUs. Das bedeutet, dass hier 188 SMs der GB202-GPU aktiv sind, während es bei der GeForce RTX 5090 (sofern nicht defekt) deren 170 für 21.760 FP32-ALUs sind.
Dreimal so viel Speicher wie die RTX 5090
Der GDDR7-Speicher ist mit 96 GB gleich dreimal so groß wie bei der RTX 5090 und unterstützt eine Fehlerkorrektur (ECC). Die Speicherchips sollen je 24 Gbit (3 GB) fassen. Somit wären 32 GDDR7-Chips verbaut. Zu den Taktraten liegen weder zur GPU noch zum Speicher Angaben vor.
Mit 600 Watt liegt die TDP noch einmal 25 Watt höher als bei der GeForce RTX 5090. Der Einsatz eines 12V-2×6-Anschlusses ist sehr wahrscheinlich. Die Fotos, die das mutmaßliche Design der RTX Pro 6000 Blackwell zeigen, liefern allerdings nur einen Blick auf die vier DisplayPorts.
Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell (Bild: VideoCardz)
Vorstellung zur GTC vermutet
Die Vorstellung einer neuen Profi-GPU-Serie würde perfekt zur Entwicklerkonferenz Nvidia GTC 2025 passen, die vom 17. März bis zum 21. März 2025 in Kalifornien stattfindet. Die Hausmesse hatte Nvidia auch genutzt, um die RTX 6000 Ada offiziell vorzustellen.
Modell RTX Pro 6000 GeForce RTX 5090 RTX 6000 Ada
Architektur Blackwell Ada Lovelace
GPU GB202 AD102
Fertigung TSMC 4N
Transistoren 92,2 Mrd. 76,3
Chipgröße 750 mm² 609 mm²
SMs aktiv (Chip*) 188 (192) 170 (192) 142 (144)
FP32-ALUs 24.064 21.760 18.176
Taktraten Boost/Basis ?/? 2.410/2.010 915/2.505
FP32-Leistung ? 104,8 TFLOPS 91,1 TFLOPS
AI TOPS ? 3.352 ?
Textureinheiten 752 680 568
ROPs 176 176 192
L2-Cache 98.304 KB
Speicher 96 GB GDDR7 32 GB GDDR7 48 GB GDDR6
  -interface 512 Bit 384 Bit
  -durchsatz ? 28 Gbps 20 Gbps
  -bandbreite ? 1.792 GB/s 960 GB/s
Video-Engine ? 3× NVENC (9th Gen)
2× NVDEC (6th Gen)
DLSS ? DLSS 4 mit Multi Frame Generation ?
PCI Express PCIe 5.0 ×16 PCIe 4.0 ×16
TDP 600 W 575 W 300 W
Founders Edition Ja
2 Slot (304 mm) 2 Slot (267 mm)
Stromanschluss (min.) ? 1× 12V-2×6 (600 Watt)
I/O (Referenz) 4 × DisplayPort 2.1b 3× DisplayPort 2.1b, 1× HDMI 2.1 4× DisplayPort 1.4a
Markteinführung ? 30. Januar 2025 Dezember 2022
UVP (ink. MwSt.) ? 2.329 Euro 6800 USD (ohne Steuer)
* unbestätigt
