iGame GeForce RTX 4090 Neptune: Colorful erhöht die TDP unter Wasser auf bis zu 630 Watt
Update Sven Bauduin
118 Kommentare
Bild: Colorful
Der chinesische Hersteller Colorful liefert die iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC, ein wassergekühltes Custom-Design der Nvidia GeForce RTX 4090 (Test), mit einer hohen serienmäßigen TDP von 550 Watt aus, die sich bis auf 630 Watt anheben lässt. Doch bieten derartig hohe Power Limits in der Praxis keinerlei Leistungsvorteile.
Colorful setzt „out of the Box“ auf 550 Watt TDP
Während die GeForce RTX 4090 Founders Edition und ein Großteil der bereits vorgestellten Custom-Designs der Boardpartner auf eine serienmäßige TDP von 450 Watt setzen, die in den meisten Fällen auf bis zu 600 Watt angehoben werden kann, ist Colorful der erste Hersteller, der sich jetzt ein ganzes Stück weiter aus dem Fenster lehnt. Die wassergekühlte Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC ist werksseitig mit einem Power Limit von 550 Watt ausgestattet.
  • 2.235 MHz Basistakt (Serie)
  • 2.640 MHz Boost (+ 4,3%)
  • 550 Watt TDP (+ 22,2%)*
*) lässt sich per Software auf 630 Watt anheben.
Eine Maßnahme, die wenn die Messreihe der Redaktion zur GeForce RTX 4090 bei 300, 350 und 450 Watt in Betracht gezogen wird, zumindest äußerst fraglich erscheint.
RTX 4090 vs. RTX 3090 Ti bei 450, 350 und 300 Watt (FPS, UHD)
    • GeForce RTX 4090 FE @ 450 Watt
      102,5
    • GeForce RTX 4090 FE @ 350 Watt
      99,3
    • GeForce RTX 4090 FE @ 300 Watt
      92,9
    • GeForce RTX 3090 Ti @ 450 Watt
      60,5
    • GeForce RTX 3090 Ti @ 350 Watt
      57,6
    • Asus GeForce RTX 3090 Strix OC
      57,4
    • Nvidia GeForce RTX 3080 Ti FE
      54,0
    • GeForce RTX 3090 Ti @ 300 Watt
      51,2
    • Nvidia GeForce RTX 3080 FE
      48,3
    • XFX Radeon RX 6900 XT Black
      46,7
    • AMD Radeon RX 6900 XT
      44,2
    • AMD Radeon RX 6800 XT
      40,1
      33,8
    • Nvidia GeForce RTX 3070 FE
      29,3
    • AMD Radeon RX 6700 XT
      26,3
    • Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE
      25,9
    • Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF OC
      0,0
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
In Sachen FPS liegen zwischen einer GeForce RTX 4090 mit einer reduzierten Leistungsaufnahme von 300 Watt sowie den serienmäßigen 450 Watt lediglich 10 Prozent.
350 bis 400 Watt sind absolut ausreichend
Für viele Spieler sollte ein auf 350 Watt gesenktes Power Limit aktuell den effizientesten Sweetspot aus Leistung und Verbrauch darstellen.
Die Messreihen zeigen, dass Nvidia mit der Entscheidung, die GeForce RTX 4090 auf dem TDP-Niveau der GeForce RTX 3090 Ti zu belassen, klar über das Ziel hinausgeschossen ist.
Maximal 400 Watt hätten gegenüber 450 Watt quasi keinerlei Leistungsverlust, 350 Watt einen im Durchschnitt nur messbaren gebracht.
Dem „Vorgänger“ mit 450 Watt zeigt wiederum selbst die 300-Watt-Konfiguration der RTX 4090 nur die Rücklichter.
ComputerBase
Doch damit nicht genug, hat Colorful auch das bislang in der Regel auf 600 Watt gedeckelte maximale Power Limit auf 630 Watt ausgedehnt. Eine Maßnahme, die sich die Website EXPreview, welche die wassergekühlte Grafikkarte mit 360-mm-Radiator bereits für einen ausführlichen Test erhalten hat, einmal im Detail angesehen hat.
Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC (Bild: EXPreview)
Die Herstellerangaben der maximalen Leistungsaufnahme von 550 Watt (Default) bis 630 Watt (OC) sowie der im Vergleich zur Founders Edition um 4,3 Prozent höhere Boost von 2.640 MHz bestätigen sich mit einem Blick in das GPU-Werkzeug GPU-Z in der Version 2.50.0. Die 24 GB GDDR6X belässt Colorful hingegen bei 21 Gbps.
630 Watt TDP verpuffen im Nichts
In Sachen Leistung konnte sich die wassergekühlte Grafikkarte mit einer auf 630 Watt erhöhten TDP in den Tests der Website nicht von einer serienmäßigen GeForce RTX 4090 FE mit 450 Watt absetzen. Die Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC liegt im Durchschnitt nur 1 bis 2 Prozent vor der Founders Edition.
Die Leistungsaufnahme der Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC betrug während der Tests durchschnittlich 430 bis 470 Watt. Auch hier spricht also alles dafür, die GeForce RTX 4090 eher mit einer TDP von 350 bis 400 Watt zu betreiben.
Update
Die Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC ist eine Ausnahme
Nachdem die Community nach den TDP-Einstufungen der einzelnen Custom-Designs der GeForce RTX 4090 gefragt hatte, hat sich die Redaktion einmal umgesehen und festgestellt, dass die Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC eine absolute Ausnahme darstellt.
Die verschiedenen Custom-Designs besitzen sowohl im Default- als auch im OC- oder Performance-BIOS in der Regel eine TDP-Einstufung von 450 Watt, die sich mittels Software auf ein Power Limit von maximal 600 Watt anheben lässt.
Einzig die Neptune OC kommt bereits ab Werk mit einem Power Limit von 550 Watt daher, welches sich auf bis zu 630 Watt anheben lässt.
Default Hersteller* Maximum
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC 450 Watt 450 Watt 600 Watt
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 450 Watt 450 Watt 600 Watt
MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio 450 Watt 450 Watt 600 Watt
MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 450 Watt 450 Watt 600 Watt
MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 450 Watt 480 Watt 600 Watt
Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Gainward GeForce RTX 4090 Phantom 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Manli GeForce RTX 4090 Gallardo 450 Watt 450 Watt 600 Watt
KFA² GeForce RTX 4090 SG 450 Watt 450 Watt 600 Watt
Colorful iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC 450 Watt 550 Watt 630 Watt
*) OC- oder Performance-BIOS
Hinweise aus der Community zu den Power Limits der einzelnen Custom-Designs der GeForce RTX 4090 werden von der Redaktion gerne entgegengenommen.
