Erfahrungsbericht: Thermal Grizzlys PhaseSheet PTM auf der Radeon RX 6700 XT
Da sich die Temperaturen seiner Radeon RX 6700 XT über die Jahre erhöht hatten, hat ComputerBase-User Sahit sich entschlossen, die Wärmeleitpaste und -pads gegen das Thermal Grizzly PhaseSheet PTM* (GPU) und Thermal Putty (VRAM, VRM) zu tauschen. In seinem Leserartikel lässt er die Community an den einzelnen Schritten teilhaben.
Hohe Temperaturen zwangen zum Wechsel
Aufgrund von Temperaturen von über 100° C im Hotspot entschied sich Sahit die alte Wärmeleitpaste und die alten Pads zu tauschen.
Beim Demontieren zeigte sich dann auch, dass der Pump-Out-Effekt schon zugeschlagen hatte und der Wechsel genau zur richtigen Zeit kam. Dieser Effekt bezeichnet das Verhalten, dass Wärmeleitpaste Aufgrund des unterschiedlichen Wärmeausdehnungsverhalten der beiden Kontaktflächen Chip zu Kühler mit der Zeit praktisch herausgepumpt wird. Dies passiert umso stärker, je flüssiger eine Paste ist.
Zuerst wurden die VRAM-Bausteine und die VRMs mit der knetartigen Masse von Thermal Putty (CX-H1300) versorgt. Dabei musste nur darauf geachtet werden, das ein kompletter Kontakt besteht und dass das Putty nur auf die Bausteine, aber nicht auf den zu glatten Kühler aufgebracht wird. Dabei zeigte sich Sahit, dass der „Metal Spudger“ von iFixit für das Auftragen besser geeignet ist als der mitgelieferte Kunststoffspachtel.
Der Kühler (Bild: Sahit)
Das Thermal Grizzly PhaseSheet PTM
Auf der GPU kam das PhaseSheet PTM von Thermal Grizzly*. Im Gegensatz zu einer Wärmeleitpaste basiert es auf einem Phasen-Wechsel-Material. Das bedeutet, dass es ab einer bestimmten Temperatur vom festen in den flüssigen Zustand übergeht und so zu einer optimalen Wärmeübertragung beiträgt, ohne dass der Pump-Out Effekt so stark wie bei herkömmlichen Wärmeleitpasten ausfällt.
Vor der Montage hat Sahit das PhaseSheet im Kühlschrank auf ca. 6°C herabgekühlt und dann auf die GPU gelegt.
Der User Mr. Smith hatte bereits im August 2024 d PTM7950 von Honeywell getestet und ausführlich erklärt, wie es funktioniert. Zahlreiche GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 setzen aktuell auf ein solches Phasen-Wechsel-Material.
Fazit
Das Thermal Grizzly PhaseSheet PTM hat die Temperatur der GPU im Hotspot im Furmark-Benchmark auf 95°C gedrückt. Dieser Test bringt die Grafikkarte innerhalb kürzester Zeit an das Maximum und eignet sich daher hervorragend für Stabilitätstests. Diese bestand die Radeon ohne Probleme, so dass einer weiteren Nutzung für die nächsten Jahre nichts im Wege steht. Sahit zeigt sich zufrieden.
Feedback und Hinweise ausdrücklich erwünscht
Rückfragen, Anregungen sowie Lob und Kritik zum Leserartikel sind in den Kommentaren zu dieser Meldung sowie in dem entsprechenden Thread wie immer ausdrücklich erwünscht. Auch Hinweise zu weiteren Leserprojekten oder Erfahrungsberichten werden gerne entgegengenommen.
Die letzten sieben Vorstellungen in der Übersicht
- Asus ROG Ally: RAM- und Akku-Upgrade im Selbstbau
- Ein Erfahrungsbericht zu Elektronik in der Spülmaschine
- Wie funktioniert der DLL-Swap für DLSS 4 und was bringt das?
- Aluminium-Autofelge als Computergehäuse
- Not-So-White-Build: Wie aus einem White- dann doch ein Black-&-White-PC wurde
- Sprung ins kalte Wasser: Linux belebt PlayStation 2 wieder
- Soundbars im Lesertest: Community-Erfahrungen mit Bose, Sonos, Nubert und Klipsch
