Erste Tests: Gaming-Benchmarks zur GeForce RTX 3050 6 GB mit 70 Watt
Update Jan-Frederik Timm
220 Kommentare
Jetzt ist sie offiziell: Partner verteilen Pressemitteilungen zur zuletzt bereits im Handel gelisteten GeForce RTX 3050 6 GB und Nvidia hat mit dem GeForce 551.32 einen Treiber, der sie explizit unterstützt, freigegeben. ComputerBase liegt bereits ein Testmuster vor, von Nvidia kam das allerdings nicht.
Update
ComputerBase hat inzwischen einen ausführlicheren Testbericht mit weiteren Spiele-Benchmarks und VRAM-Analysen zur GeForce RTX 3050 6 GB und konkurrierenden Grafikkarten von Nvidia, AMD und Intel veröffentlicht.
Zum Start im Handel zugeschlagen
ComputerBase hatte auf eigene Rechnung zugeschlagen, als Mindfactory zwei Varianten der vierten Variante der GeForce RTX 3050 6 GB am Donnerstag als ab Lager verfügbar gelistet hatte. Zwar wurden die Shop-Seiten kurz darauf bis Freitag wieder offline genommen, die Bestellung wurde aber versandt und traf Freitagnachmittag in der Redaktion ein.
Die MSI GeForce RTX 3050 6 GB Ventus 2X OC in der Redaktion
Konkret handelt es sich um die MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC, die mit 70 Watt TDP und damit ohne Stromanschluss, aber dafür mit um ca. 20 MHz höheren Taktraten daher kommt.
Die GeForce RTX 3050 im Überblick
Die GeForce RTX 3050 6 GB ist bereits die vierte Adaption der GeForce RTX 3050, die im Frühjahr 2022 auf den Markt gekommen war. Die bisherigen Modelle unterschieden sich in ihrer Rechenleistung, nicht aber beim Speicherausbau und dessen Interface. Auch lag die TDP mit 115 bis 130 Watt auf einem vergleichbaren Niveau.
Die neue GeForce RTX 3050 reduziert die TDP jetzt drastisch auf 70 Watt, was einerseits den Verzicht auf einen PCIe-Stromanschluss bedeutet, auf der anderen Seite aber auch die Taktraten deutlich fallen lässt. Darüber hinaus bietet das Modell nur noch sechs statt acht Gigabyte Speicher an einem lediglich 96 Bit breiten Interface.
Die nachfolgenden Eckdaten basieren noch auf Gerüchten bzw. dem, was die MSI Ventus 2X OC liefert, denn Nvidia selbst führt die Grafikkarte, für die es bereits einen Treiber gibt, online noch nicht.
Die technischen Spezifikationen der GeForce RTX 3050 im Überblick
RTX 3050 (Retail I) RTX 3050 (Retail II) RTX 3050 (OEM) RTX 3050 6 GB*
Architektur Ampere
GPU GA106 GA107
FP32-ALUs 2.560 2.304
RT-Kerne 20, 2nd Gen 18, 2nd Gen
RT-Kerne + ALUs synchron Ja
Tensor-Kerne 80, 3rd Gen 72, 3rd Gen
Basis-Takt 1.552 MHz 1.552 MHz 1.510 MHz 1.042 MHz
Boost-Takt 1.777 MHz 1.750 MHz 1.760 MHz 1.492 MHz
Speicher 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit 14 Gbps
Speicherinterface 128 Bit 96 Bit
Speicherbandbreite 224 GB/s 168 GB/s
TDP 130 Watt 115 Watt 130 Watt 70 Watt
Slot-Anbindung PCIe 4.0 x8
Marktpreis ab 230 Euro ab 220 Euro n.V. ab 185 Euro
* MSI Ventus 2X OC
GeForce 551.32: der Treiber für die RTX 3050 6 GB
Der erste Treiber, der die neue Variante unterstützt, ist der GeForce 551.32, der heute erschienen ist. Andere Grafikkarten unterstützt er nicht und folgt damit inhaltlich dem 551.31, der einzig für die am Mittwoch erschienene GeForce RTX 4080 Super (Test) gedacht war.
Erste Benchmarks
Um einen ersten Ausblick auf die Leistungsfähigkeit des in Bezug auf die Shadereinheiten, aber insbesondere über den Verbrauch in Bezug auf den Takt beschnitten 6-GB-Variante zu liefern, hat ComputerBase das Modell von MSI bereits durch den 3DMark und Cyberpunk 2077 (FHD, Hoch-Preset, kein FSR) getrieben. Als CPU kam der Ryzen 9 7900 zum Einsatz.
3DMark
3DMark
  • Time Spy – Graphics Score:
    • RTX 3050 8 GB, 130 W
      GA106, 2.560 ALUs, 128 Bit
      6.290
    • RTX 3050 6 GB, 70 W
      GA107, 2.304 ALUs, 96 Bit
      4.869
  • Speed Way – Graphics Score:
      1.494
      1.133
  • Port Royal – Graphics Score:
      3.592
      2.830
Einheit: Punkte
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 2.11
Cyberpunk 2077
  • FSP, Durchschnitt:
      45,5
      36,0
  • Frametimes, 1%-Perzentil:
      40,2
      31,6
  • TGP:
      69,0
      128,0
    Einheit: Watt (W)
  • GPU-Takt:
      1.912,0
      1.620,0
    Einheit: MHz
Erstes Fazit
Synthetischer Benchmark und Spiel sind sich einig: Spielt der um 2 GB reduzierte VRAM keine Rolle – und das tut er in allen vier Szenarien nicht –, verliert die RTX 3050 6 GB gegenüber der Ur-Version der RTX 3050 8 GB etwas mehr als 20 Prozent an Leistung. Das ist in Anbetracht der von 130 auf 70 Watt um 46 Prozent gefallenen TDP auf den ersten Blick vergleichsweise wenig, die Effizienz steigt deutlich.
Das darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass die RTX 3050 6 GB weiterhin eine RTX 3050 ist und damit auch deren Leistungsniveau suggeriert – dafür ist die Lücke sehr groß.
Bei der RTX 4080 hatte Nvidia Ende 2022 dasselbe vor, als neben der RTX 4080 16 GB auch die RTX 4080 12 GB erscheinen sollte, die nach einem Sturm der Entrüstung dann doch als RTX 4070 Ti erschien – mit 20 Prozent weniger Leistung in UHD, also einem vergleichbaren Leistungsunterschied. Am unteren Ende des Portfolios war Nvidia Anfang 2024 von der Entscheidung, bei der Bezeichnung in derselben Typenklasse zu bleiben, nicht abzubringen.
Mehr Benchmarks
ComputerBase hat die MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC auf eigene Kosten im Handel erworben.
