Nachdem EVGA bereits die GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra mit 450-Watt-BIOS von der Leine gelassen hat, nimmt sich der Hersteller auch der großen „Gaming Ampere“ an und entfesselt die GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra mit einem 500-Watt-BIOS. Bereits im Auslieferungszustand ist die TDP mit 450 Watt durchaus großzügig bemessen.
EVGA schärft Speerspitze noch einmal nach
Wie bereits bei der GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra, hat der EVGA-Support über das offizielle Forum des Unternehmens bekanntgegeben, dass auch die an der Spitze des hauseigenen Portfolios platzierte GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra insgesamt zwei neue BIOS-Versionen für das Dual-BIOS der Grafikkarte erhält. Beide Versionen wurden auch bereits im Forum von EVGA als Beta freigegeben.
Due to many users request, have a new BETA BIOS that increases the maximum Power Target. This BIOS is only intended for the extreme overclocking user and does not have any other changes.
EVGA
Das neue reguläre BIOS ersetzt das im Auslieferungszustand gültige, wenn sich der BIOS-Schalter in der Position „Normal“ befindet, das neue OC-BIOS tritt andersherum an die Stelle der alten, schnelleren Variante, wenn der Schalter auf „OC“ steht.
BIOS-Update* für die EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra mit 500-Watt-BIOS und 119% Power Target (Bild: EVGA)
Zur Installation der neuen BIOS-Versionen gibt EVGA den Nutzern entsprechende Instruktionen mit auf den Weg:
BIOS Instructions (Windows Installation):
Download the correct .zip file below for your graphics card below.
Extract the files to a location on disk.
Make sure no programs are running in the background, and double click Update.exe
Press "Y" to begin the update.
After update, restart PC.
NOTE: There are 2 BIOS's, one is for the BIOS when switched to the normal stock position, the other if switched to the OC position
Hersteller empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 850 Watt
Wie bereits zuvor Asus, empfiehlt auch EVGA für die mit höherer TDP versehenen Grafikkarten der GeForce-RTX-3000-Serie besonders leistungsstarke Netzteile.
Im Falle der EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra mit neuem OC-BIOS und 500 Watt TDP empfiehlt der Hersteller mindestens ein Netzteil mit 850 Watt Leistung und einer Gold-Zertifizierung nach 80Plus.
Diese Empfehlung gab EVGA auch bereits für die GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra mit 450 Watt TDP ab und sollte bei einer Grafikkarte mit einer TDP von 500 Watt als Mindestvoraussetzung angesehen werden.
