Fast quadratisch: MSI bringt extrem kurze GeForce RTX 5060 Inspire ITX
Durchaus ungewöhnliche Designs fördert die neue RTX-5060-Serie von Nvidia zu Tage. MSI hat jetzt die winzige GeForce RTX 5060 Inspire ITX vorgestellt, die keine 15 cm Länge misst. Die Mini-Grafikkarte besitzt einen einzelnen Lüfter und eine edle Optik.
14,5 cm kurze GeForce RTX 5060
Der Name „ITX“ ist noch eine Untertreibung, denn mit nur 145 mm Länge ist die kleine Grafikkarte sogar ein gutes Stück kürzer als eine Mini-ITX-Platine mit 170 mm Kantenlänge. Bei einer Breite von 120 mm wirkt die Karte fast quadratisch. Die 581 Gramm Gewicht sind ebenfalls weit von üblichen Designs entfernt. Auffällig ist auch die Farbgebung, denn statt Schwarz oder Weiß dominiert ein goldener Ton, der auch auf der Backplate zu finden ist.
Kühlung
Schier riesig wirkt der einzelne „Stormforce“-Lüfter, dessen sieben Lüfterblätter mit einem äußeren Ring verbunden sind, was den Luftstrom bündeln soll. Eine Struktur auf den Lüfterblättern soll den Luftdruck verbessern, wirbt MSI. Bei niedriger Temperatur bleibt der Lüfter aus und springe erst an, wenn er wirklich benötigt wird. Der darunter liegende Kühlkörper bildet die runde Lüfterform mit seinen Aluminium-Lamellen nach. Im Kern sitzt ein Kupferblock, der die Abwärme der GB206-GPU besser ableitet.
Anschlüsse
Bei geringen 145 Watt TDP genügt der einzelne 8-Pin-Stromanschluss völlig. Mit dreimal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1 sind die üblichen Videoausgänge an der Slotblende vertreten. Der GPU-Takt liegt mit 2.512 MHz nur knapp über dem Standardwert von 2.500 MHz für die RTX 5060 und der 8 GB kleine GDDR7-Speicher liegt bei den üblichen 28 Gbit/s, was bei dem 128 Bit breiten Speicherbus in einer Speicherbandbreite von 448 GB/s resultiert.
Im gleichen Design bietet MSI die GeForce RTX 5060 Inspire 2X an, die es mit Doppellüfter auf 20 cm Länge bringt und daher allerdings eine ITX-Platine überragt.
Wann die Mini-Variante den hiesigen Handel erreicht und was sie kosten wird, bleibt abzuwarten. Grafikkarten der Serie GeForce RTX 5060 starten momentan bei rund 300 Euro. Zotac hat mit der GeForce RTX 5060 Solo eine 16,4 cm kurze Version im Programm, die derzeit für 299 Euro erhältlich ist.
