Futuremark patcht seine Vorzeigeprogramme
Futuremark hat drei Patches für die neuesten Vertreter seiner beiden beliebtesten Benchmark-Reihen 3DMark und PCMark veröffentlicht. Es handelt sich um Version 3.6.0 für 3DMark03, Version 1.2.0 für 3DMark05 und Version 1.3.0 für PCMark04.
Wie immer werden ab sofort nur noch mit den neuesten Versionen erzielte Ergebnisse von Futuremarks Online Result Browser anerkannt. Sollte man nicht von den im Changelog genannten Änderungen betroffen sein, wird sich an den Ergebnissen aber auch nichts ändern. Bei allen Programmen wurde das Systeminfo-Modul erneuert, um auch neueste Hardware korrekt zu erkennen, und die Verfälschungsgefahr durch Treibercheats und ähnliches wurde erneut verringert, was seit einigen Aufdeckungen von Ergebnismanipulationen durch Grafikchiphersteller besonders gern gesehen wird.
Des Weiteren wird zum Betrieb des 3DMark03 ab sofort DirectX 9.0c vorausgesetzt, im 3DMark05 wird nun bei GeForce FX-Karten standardmäßig das Vertex Shader Modell 2.0a eingesetzt und die anisotropische Filterung wurde modifiziert, um sicherzustellen, dass tatsächlich mit der Filterstufe gerendert wird, die auch ausgewählt wurde.
3DMark05 Patch 1.2.0:
- Benchmark scores do not change between build 1.2.0 and build 1.1.0, except when the system is influenced by the changes listed below
- Updated System Info module with support for the latest CPU and graphics hardware
- GeForce FX-series now use VS2.a as default
- Modified anisotropic texture filtering settings to ensure that all hardware performs the desired amount of filtering when anisotropic filtering is selected from the benchmark settings
- Updated version of the Entech library, which is used to detect the clock frequency of the graphics chip core and memory
- Improved compatibility for graphics cards with 128MB of video memory when using Anti-Aliasing
- Various fixes & corrections to Image Quality Tools
- Fixed all reported & reproduced bugs
- Possible result vulnerability has been blocked
3DMark03 Patch 3.6.0:
- Benchmark scores do not change between the build 3.6.0 and build 3.5.0
- Requires Microsoft DirectX 9.0c End-User Runtime
PCMark04 Patch 1.3.0:
- Benchmark scores do not change between the build 1.3.0 and build 1.2.0
Downloads
UL 3DMark05 Download [Archiviert]
4,9 SterneUL 3DMark05 war die 2005 veröffentlichte Version des bekannten Grafikkarten-Benchmarks 3DMark.
- Version v1.3.0 Februar 2010
