Computex
Galaxy/KFA² 9800 GT mit Mini-HDMI
Frank Hüber
20 Kommentare
Galaxy, in Deutschland aus markenrechtlichen Gründen als KFA² bekannt, hat auf der Computex 2009 eine interessante Variante einer GeForce 9800 GT gezeigt, die statt auf einen normalen auf einen Mini-HDMI-Anschluss setzt.
Auf diese Weise wird es Galaxy möglich, zwei vollwertige DVI-Ausgänge einzusetzen, anstatt lediglich einen DVI- und einen D-Sub-Ausgang verwenden zu können, wie es die meisten anderen Hersteller tun. Beim Einsatz eines normalen HDMI-Anschlusses könnte dieser aufgrund von Platzproblemen beim Einsatz zweier DVI-Anschlüsse nicht problemlos genutzt werden, wie auch die Bilder verdeutlichen.
Platzprobleme bei Standard-HDMI mit zwei DVI-Anschlüssen
Garfikkarte mit DVI, VGA und Standard-HDMI
Da Endkunden aber nicht über einen entsprechenden Mini-HDMI-Anschluss bzw. -Kabel verfügen, legt Galaxy der Karte einen entsprechenden Adapter bei, um normale Stecker und Kabel verwenden zu können. Bei dem Mini-HDMI-Anschluss handelt es sich um einen auf 2/3 normaler Größe geschrumpften Standard-HDMI-Anschluss. Ob die GeForce 9800 GT vorerst die einzige Grafikkarte bleibt, die auf eine derartige Lösung setzt, die sich grundsätzlich bei allen Modellen anbietet, bleibt zunächst jedoch offen.
Computex 2009 (2.–6. Juni 2009): ComputerBase war vor Ort!
  • MSI zeigt Radeon HD 4770 mit GDDR3
  • CPU-Unlocking: AMD will nicht, Gigabyte schon
  • Nvidia GT300 erst im ersten Halbjahr 2010?
  • +74 weitere News
