GeForce-Leak zum Fest: Erste Fotos von PCB und GPU der Nvidia GeForce RTX 5090
Update Jan-Frederik Timm
363 Kommentare
Bild: via Baidu
Im chinesischen Forum von Chiphell, bekannt für Leaks aus der asiatischen PC-Komponenten-Industrie, ist das Foto eines mutmaßlichen PCBs einer GeForce RTX 5090 aufgetaucht. Die noch unbestückte, extrem kurze Platine bietet Platz für ein massives GB202-Package und 16 GDDR7-Bausteine.
Foto aus der PCB-Produktion
Das Foto wurde allem Anschein nach in der PCB-Produktion aufgenommen, denn die Platine ist noch nicht mit Komponenten bestückt und weist noch produktionsbedingte Überhänge auf. Genau genommen handelt es sich sogar um zwei PCBs, die produktionsbedingt noch zusammenhängen – und mit ihrer gespiegelten Anordnung zugleich beide Enden des extrem kurzen Printed Circuit Boards offenbaren.
Referenzdesigns aus der Fertigung von PNY?
Das Board trägt die Kennung „PNY 5090 V1.0 100-1G145-DFAA-AF2“, es könnte sich daher um das von PNY gefertigte Referenzdesign handeln – auch wenn der Nvidia-Schriftzug im Bereich des PCIe-Steckplatzes fehlt.
Zu erkennen sind die 16 Montageplätze für GDDR7-Speichermodule, was sich mit den kolportierten 32 GB Kapazität der GeForce RTX 5090 deckt. Abstrakt erinnert die Anordnung der Chips um das GPU-Package an die Google-Android-Figur – schon vor Monaten machte ein entsprechender Leak die Runde.
Ferner zu erkennen ist, dass das Package, auf dem die GB202-GPU sitzen wird, extrem groß und etwas breiter denn höher ausfallen dürfte – auch das deckt sich mit bekannten Leaks, die von 63 × 56 mm für das Package sprachen.
Nachfolgend ist zum Vergleich das bestückte PCB der GeForce RTX 4090 Founders Edition abgebildet. Dessen V-förmiges Ende scheint Nvidia nicht noch einmal zu nutzen.
Das PCB der Nvidia GeForce RTX 4090 FE
Das PCB der Nvidia GeForce RTX 4090 FE (Bild: Nvidia)
Dass Grafikkarten der Serie Nvidia GeForce RTX 5000 auf PCI Express 5.0 setzen werden, bestätigt sich am PCI-Steckplatz, der das dafür typische Kontaktflächen-Layout aufweist.
Ein weiteres Detail verrät die obere der beiden Platinen dort, wo sie gehalten wird: Am Ende finden sich lediglich zwölf Kontaktflächen für einen 12V-2×6-Anschluss. Die maximale TDP der Platine wäre damit auf 600 Watt beschränkt – inklusive OC.
Vorstellung der GeForce RTX 5000 am 6. Januar
Die Vorstellung der neuen RTX-50-Serie wird für die CES 2025 erwartet. Die Messe findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Am Abend vor der Eröffnung, dem 6. Januar um 18:30 Uhr Ortszeit dürfte auf der CES-2025-Keynote von Nvidia CEO Jensen der Vorhang gelüftet werden.
Überblick über die Eckdaten der GeForce-RTX-5000-Serie.
Modell GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5060
Architektur Blackwell
GPU GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300 ?
CUs aktiv (Chip) 170 (192) 84 (84) 70 (84) 50 (50) ?
aktive Shader 21.760 10.752 8.960 6.144 ?
Taktraten ?
Speicher 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 16 GB GDDR7 8 GB GDDR7
Speicher-Interface 512 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit ?
Speicherdurchsatz 28 Gbps 32 Gbps 28 Gbps 28 Gbps ?
Bandbreite 1.792 GB/s 1.024 GB/s 896 GB/s 672 GB/s ?
TDP 600 W 400 W 350 W / 300 W 250 W ?
Markteinführung Q1 2025 ?
Alle Angaben unbestätigt!
Update
Nach einem Foto der unbestückten Platine macht jetzt auch das Bild einer bestückten Variante die Runde durchs Internet. Zu sehen ist damit erstmals auch die GB202-300-GPU, wie sie auf der RTX 5090 zum Einsatz kommen soll. Laut Aufschrift handelt es sich noch nicht um Serienhardware, sondern ein so genanntes „Qualification Samples“, mit dem die Boardpartner ihre Platinen und Kühler testen können. Auch die GDDR7-Speicherchips haben ihren ersten Auftritt.
