GeForce RTX 3060 für Mini-ITX: Gainward, MSI und Palit schrumpfen Gaming Ampere
Sven Bauduin
32 Kommentare
Bild: MSI
Der Trend zu immer kleineren PC-Systemen und Mini-PCs ist auch im DIY-Bereich weiterhin ungebrochen, entsprechend besteht auch ein Bedarf an kompakten und vor allem kurzen Grafikkarten, die aber dennoch möglichst leistungsstark sein sollen. Auch Gainward, MSI und Palit haben das erkannt und schrumpfen Gaming Ampere auf 17 cm.
Wenngleich das Mini-ITX-Format bezeichnend für einen mit 170 × 170 mm spezifizierten Formfaktor für Mainboards ist, wird er auch symbolisch für die hier genannten Grafikkarten genutzt, da diese eine Länge von 17 cm nicht überschreiten.
Ampere-Minis für das Mini-ITX-Format
Nachdem Gigabyte, EVGA, Inno3D, MSI und Zotac rund um die digitale CES 2021 bereits die ersten 20 Custom-Designs der GeForce RTX 3060 auf Basis des ebenfalls auf der Messe vorgestellten GA106-Grafikprozessors mit 3.584 ALUs präsentiert haben, folgen jetzt drei Ampere-Minis.
Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus
Gainward legt seine GeForce RTX 3060 für das Mini-ITX-Format im Dual-Slot-Design mit einem 100 mm messenden Axial-Lüfter auf. Die gesamte Grafikkarte ist in schlichtem Schwarz gehalten und besitzt einzig einen beleuchteten GeForce-RTX-Schriftzug.
Die exakt 17 cm lange Grafikkarte taktet mit 1.777 MHz nach Vorgaben von Nvidia und wird über einen 8-Pin-PCIe-Stecker versorgt. Konnektivität ist über dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1 für wahlweise bis zu 8K mit 60 Hz oder 4K mit 120 Hz.
Modell GPU-Takt Kühler Länge (cm) Videoausgänge Strom Preis (UVP)
Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus 1.777 MHz (Boost) 2 Slots/1 Lüfter (axial) 17,0 3 × DP 1.4a
1 × HDMI 2.1
1 × 8 Pin ???
MSI GeForce RTX 3060 Aero ITX/ITX OC
MSI bringt seinen Entwurf einer GeForce RTX 3060 für Systeme im Mini-ITX-Format in einer regulären und einer übertakteten Version heraus. Die MSI GeForce RTX 3060 Aero ITX und Aero ITX OC misst ebenfalls 170 mm in der Länge und setzt auf einen 90 mm großen Ventilator im Axial-Design. Geboten werden dreimal DisplayPort 1.4a sowie einmal HDMI 2.1 für die Bildausgabe.
MSI GeForce RTX 3060 Aero ITX (Bild: MSI)
MSI GeForce RTX 3060 Aero ITX ??? 2 Slots/1 Lüfter (axial) 17,0 3 × DP 1.4a
1 × HDMI 2.1
1 × 8 Pin ???
MSI GeForce RTX 3060 Aero ITX OC ??? 2 Slots/1 Lüfter (axial) 17,0 3 × DP 1.4a
1 × HDMI 2.1
1 × 8 Pin ???
Palit GeForce RTX 3060 StormX
Die Palit GeForce RTX 3060 StormX misst 170 × 125 × 39 mm (L×B×H) und basiert ebenfalls auf einem Dual-Slot-Design, welches dem der Gainward Pegasus beinahe eins zu eins gleicht, mit einem einzelnen Axial-Lüfter mit 100 mm Durchmesser.
Die Grafikkarte taktet mit serienmäßigen 1.777 MHz im Boost und besitzt daher die von Nvidia spezifizierte TDP von 170 Watt. Die Anschlüsse entsprechen denen der beiden Konkurrenzprodukte von MSI und Gainward und auch der dritte Mini im Bunde wird über einen einzelnen 8-Pin-PCIe-Stecker mit Energie versorgt.
Palit GeForce RTX 3060 StormX 1.777 MHz 2 Slots/1 Lüfter (axial) 17,0 3 × DP 1.4a
1 × HDMI 2.1
1 × 8 Pin ???
Verfügbarkeit und Preise
Keiner der drei Hersteller machte bislang Angaben zur Verfügbarkeit und den unverbindlichen Preisen seiner GeForce RTX 3060 im Mini-ITX-Format. Es ist davon auszugehen, dass die „Minis“ ein wenig später in den Markt starten als die regulären Versionen, die für Ende Februar erwartet werden.
