GeForce RTX 3080 12 GB: Custom-Designs starten für 1.500 Euro UVP und mehr
Update Jan-Frederik Timm
624 Kommentare
Bild: Nvidia
Ohne vorab darüber zu informieren, geschweige denn selbst Muster zu verteilen, hat Nvidia die seit Monaten durch die Gerüchteküche gereichte GeForce RTX 3080 mit 12 GB Speicher veröffentlicht. Ihre GPU steht der bekannten GeForce RTX 3080 nahe, das Speicherinterface wiederum der Ti-Version. Der Preis? Hoch, was auch sonst.
Das Jahr startet mit RTX 3050 3090 Ti 3080 12 GB
Vor genau einer Woche hatte Nvidia zur CES 2022 neue GeForce RTX für Desktop-PCs in Aussicht gestellt: Die GeForce RTX 3050 mit 8 GB als neue kleinste Ampere-Serie mit RT- und Tensor-Kernen, die am 27. Januar erscheint; und die GeForce RTX 3090 Ti, die als neues Flaggschiff noch über der GeForce RTX 3090 thronen wird. Ein Datum gab es für die 3090 Ti noch nicht, Gerüchte sprechen auch hier vom 27. Januar.
Mit keiner Silbe erwähnte Nvidia eine GeForce RTX 3080 mit 12 GB. Dabei wird sie bereits heute offiziell ins Portfolio aufgenommen – über die Partner, eine Founders Edition gibt es nicht. Die bekannte GeForce RTX 3080 mit 10 GB soll parallel weiterlaufen, so Nvidia.
The original GeForce RTX 3080 with 10GB will remain; the new 12GB is simply an additional option.
Nvidia zur neuen RTX 3080 12 GB
Bei Asus liegt die UVP bei 1.519 Euro und mehr
Die neue GeForce RTX 3080 12 GB betritt einen Markt, auf dem für eine ab Lager lieferbare GeForce RTX 3080 mit einem UVP von 719 Euro derzeit mindestens 1.500 Euro verlangt werden.
Asus ROG GeForce RTX 3080 12 GB Strix
Asus ROG GeForce RTX 3080 12 GB Strix (Bild: Asus)
Asus GeForce RTX 3080 12 GB TUF Gaming
Asus GeForce RTX 3080 12 GB TUF Gaming (Bild: Asus)
Der Marktpreis der neuen Variante wird höher liegen – am Vormittag verkaufte bereits Mindfactory ein Modell von MSI für 1.699 Euro. Mittlerweile profitiert aber nicht mehr allein der Handel von der UVP-Marktpreis-Differenz.
GeForce RTX 3080 12 GB von MSI bei Mindfactory
Partner heben die UVP deutlich an
Inzwischen haben auch Nvidias Partner ihre Preispolitik angepasst und die UVP gegenüber den ersten Gaming-Ampere-Modellen deutlich angehoben – inwiefern Nvidia mittlerweile mehr verlangt, ist nicht bekannt. Der einzige Hersteller, der seit Monaten auch öffentlich transparent über höhere Listenpreise spricht, ist Asus. So auch in diesem Fall.
Asus wird zwei Modelle der GeForce RTX 3080 12 GB anbieten: ROG Strix Gaming und TUF Gaming. Der UVP liegt bei 1.639 respektive 1.519 Euro.
Was in Anbetracht der offiziellen UVP der GeForce RTX 3080 von 719 Euro sowie der UVP der RTX 3080 Ti von 1.199 Euro absurd anmutet, wird durch den Marktpreis für eine RTX 3080 und die UVP, die Asus jüngst für andere Modelle genannt hat, relativiert: Die Asus ROG GeForce RTX 3080 Ti LC (Test) verkauft Asus beispielsweise zum UVP on 2.014 Euro – Marktpreise beginnen für lieferbare Tis bei 1.850 Euro. Da passten 1.500 bis 1.600 Euro für die GeForce RTX 3080 12 GB sehr gut ins Bild.
Keine Muster und kein Treiber = keine Tests
Gut möglich, dass Nvidia dieses Umfeld und die daraus abzuleitenden UVP und Marktpreise für das neue Modell zum Anlass genommen hat, keine PR-Kampagne zu fahren und auch keine eigene Founders Edition anzubieten, deren UVP aus politischen Gründen nicht signifikant über den 719 Euro der RTX 3080 FE liegen dürfte.
Abläufe hinter den Kulissen deuten allerdings daraufhin, dass zumindest kurzfristig auch eine herkömmliche Produktvorstellung mit von Nvidia initiierter Bemusterung zur Debatte stand: Schon Ende 2021 hatten Boardpartner vereinzelt entsprechende NDAs verteilt, in einigen Fällen kam es auch bereits zur Zustellung von Mustern. Nvidias Segen hatte das offenbar nicht. Denn getestet werden konnten die Muster am Ende nicht, weil es keinen Treiber von Nvidia vorab gegeben hat. Er ging heute um halb drei als GeForce 511.17 online (Release Notes als PDF).
Und was genau steckt jetzt hinter der neuen GeForce RTX 3080 mit 12 GB Speicher?
Teils RTX 3080, teils RTX 3080 Ti
Auch die GeForce RTX 3080 mit 12 GB setzt auf die GA102-GPU, allerdings erstmals in einer 70-CU-Konfiguration. Damit liegt die Rohleistung nur unwesentlich höher als bei der GeForce RTX 3080 mit 68 CUs. Das 384 Bit breite Speicherinterface ist wiederum von der GeForce RTX 3080 Ti und der GeForce RTX 3090 (Ti) bekannt. Die TDP beträgt 350 Watt. Basis für die GeForce RTX 3080 12 GB dürften damit bei den meisten Partnern PCB und Kühlsystem der GeForce RTX 3080 Ti sein.
RTX 3090 Ti* RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 12 GB* RTX 3080
GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-220 GA102-200
Compute Units 84 82 80 70 68
CUDA Cores 10.752 10.496 10.240 8.960 8.704
Tensor Cores 336 328 320 280 272
RT Cores 84 82 80 70 68
Basistakt 1.560 MHz 1.395 MHz 1.365 MHz ? 1.440 MHz
Boost 1.860 MHz 1.695 MHz 1.655 MHz ? 1.710 MHz
Speicher 24 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X
Speichertakt 21,0 Gbps 19,5 Gbps 19,0 Gbps 19,0 Gbps 19,0 Gbps
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 384 Bit 384 Bit 320 Bit
Speicherbandbreite 1.008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s 912 GB/s 760 GB/s
TDP 450 Watt 350 Watt 350 Watt 350 Watt 320 Watt
UVP FE unbekannt 1.549 Euro 1.199 Euro keine FE 719 Euro
Marktpreis**/UVP Asus unbekannt 2.650 Euro 1.850 Euro 1.519 Euro 1.500 Euro
*) nicht offiziell bestätigt, ** lieferbare Ware lt. Preisvergleich
Ein zentraler Platz in der Lücke zwischen GeForce RTX 3080 Ti und GeForce RTX 3080 scheint der GeForce RTX 3080 12 GB damit gewiss: Der Abstand im ComputerBase-Testparcours beträgt 11 Prozent (UHD).
Performancerating – AVG-FPS, 3.840 × 2.160
    • Nvidia GeForce RTX 3090
      83,9
    • Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (12 GB)
      81,9
    • AMD Radeon RX 6900 XT
      78,9
    • Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB)
      74,1
    • AMD Radeon RX 6800 XT
      72,6
      62,4
    • Nvidia GeForce RTX 3070 Ti
      60,1
      56,4
    • Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
      55,8
    • AMD Radeon RX 6700 XT
      49,9
    • Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
      48,7
    • Nvidia GeForce RTX 2080 Super
      46,1
      36,0
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
Für den Spieler wird auch dieses Modell vorerst nicht für Entspannung am Markt sorgen, denn die GPU kommt von denselben Wafern wie für alle Grafikkarten ab GeForce RTX 3080 und 12 GB Speicher macht die neue Grafikkarte für Miner ebenfalls attraktiv. Zwar verfügt auch die neue Version über die Light-Hash-Rate-Bremse, Miner haben diese inzwischen aber in weiten Teilen umgangen. Immerhin erhalten Spieler neben der am Markt voraussichtlich weiterhin noch teurer gehandelten GeForce RTX 3080 Ti noch eine weitere Option mit mehr als 10 GB VRAM.
Update
Wie Asus ruft auch EVGA ganz offiziell deutlich gestiegene UVP gegenüber der GeForce RTX 3080 mit 10 GB auf, die sich am aktuellen Marktpreis für diese Klasse orientieren. Zu sehen ist das im Online-Shop des Herstellers. Die EVGA GeForce RTX 3080 12GB XC3 Ultra Gaming kostet inklusive Mehrwertsteuer 1.387 Euro, die FTW3 Ultra Gaming 1.437 Euro.
Die 3080 mit 10 GB verkauft EVGA, wenn denn einmal Ware dafür abgezweigt wird, über den eigenen Shop unverändert ab 855 Euro inkl. MwSt.. Welchen Wert die neue Variante für die Hersteller und als Lieferant von Chip und Speicher möglicherweise auch für Nvidia hat, weil sie hilft Gewinne aus dem Handel abzuschöpfen, wird hier offensichtlich.
Während die Partner die neue Version der GeForce RTX 3080 mit dem Zusatz „12G“ kennzeichnen, verzichtet Nvidia auf der eigenen Homepage darauf. Hier werden für die „GeForce RTX 3080“ schlichtweg beide Konfigurationen unter derselben Kennung angegeben. Wie erwartet, hat Nvidia nicht nur keine Founders Edition veröffentlicht, sondern auch sonst kein Wort zur eigenen Preisvorstellung kundgetan.
