GeForce RTX 3090 Ti: EVGA K|NGP|N mit zwei 16-Pin-Steckern für bis zu 1.275 Watt
Update Sven Bauduin
220 Kommentare
Bild: EVGA
Die EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N kann über den PCIe-Steckplatz sowie ihre beiden 16-Pin-Stecker theoretisch bis zu 1.275 Watt Leistung aufnehmen und soll auf der CES 2022 ihr Debüt feiern. Bis dato waren über 3 × 8-Pin oder 1 × 12-Pin maximal bis zu 525 Watt respektive 675 Watt pro Grafikkarte möglich.
PCIe und 2× 12-Pin stellen bis zu 1.275 Watt bereit
Noch vor der für Dienstag, den 4. Januar, geplanten Pressekonferenz von Nvidia zur CES 2022, auf der unter anderem auch die neue Nvidia GeForce RTX 3090 Ti vorgestellt werden soll, hat der für gewöhnlich gut informierte Twitter-Nutzer „@harukaze5719“ erste Informationen zu der nach der Overclocking-Legende Vince „K|NGP|N“ Lucida benannten neuen Speerspitze von EVGA veröffentlicht.
Die mittels einer hybriden Kühllösung auf Temperatur gehaltene Grafikkarte soll demnach die EVGA GeForce RTX 3090 K|NGP|N ersetzen, welche eine UVP von 2.000 US-Dollar vor Steuern besitzt und aktuell nicht mehr erhältlich ist.
Auch mit der GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N adressiert EVGA wieder absolute Enthusiasten und Extrem-Übertakter, die jetzt noch mehr Spielraum durch eine noch höhere theoretische Leistungsaufnahme von bis zu 1.275 Watt über zwei 16-Pin-Stecker geboten bekommen.
Über den PCIe-Steckplatz können Grafikkarten regulär mit 75 Watt versorgt werden, während über bis zu drei zusätzliche 8-Pin-Stecker zuvor bis zu 525 Watt möglich waren. Der mit der GeForce-RTX-3000-Serie alias Gaming-Ampere neu eingeführte 12-Pin-Stecker ermöglichte Grafikkarten bislang spezifikationskonform maximal 675 Watt aufzunehmen – 12 Pin boten bisher lediglich Nvidias Founders Editions. Das scheint sich jetzt zu ändern.
Ergänzung: Bei den 12-Pin-Steckern handelt es sich um die neueste Revision für PCIe Gen 5, die jeweils bis zu 600 Watt pro Anschluss liefern können und zudem über vier zusätzliche „Data Pins“ verfügen. Es handelt sich letztendlich um 16-Pin-Stecker.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „theGucky“ für den Hinweis zu dieser Ergänzung.
PCIe 6-Pin 8-Pin 12-Pin 16-Pin Gesamt
1× 75 Watt 75 Watt
1× 75 Watt 150 Watt
2× 75 Watt 225 Watt
1× 150 Watt 225 Watt
1× 75 Watt 1× 150 Watt 300 Watt
2× 150 Watt 375 Watt
1× 75 Watt 2× 150 Watt 450 Watt
3× 150 Watt 525 Watt
1× 300 Watt 375 Watt
2× 300 Watt 675 Watt
1× 600 Watt 675 Watt
2× 600 Watt 1.275 Watt
Ab März mit Custom-PCB und neuem Kühler
Laut der Website QuasarZone soll die EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N voraussichtlich im März 2022 erscheinen und über eine neue Revision des PX1-Hybrid-Kühlers sowie ein neues Custom-PCB verfügen. Bisherige Wasserkühler vom Typ „Hydro Copper“ sind demnach nicht mehr kompatibel.
Gerüchte zur EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N
Gerüchte zur EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N (Bild: QuasarZone)
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 3090 Nvidia GeForce RTX 3090 Ti*
Architektur Ampere
Grafikchip GA102-225-A1 GA102-300-A1 GA102-350-A1
Node Samsung, 8 nm Custom-Prozess
CUDA-Kerne 10.240 10.496 10.752
Grafikspeicher 12 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X
Speicher-Geschwindigkeit 19,0 Gbps 19,5 Gbps 21 Gbps
TDP 350 Watt 450 Watt
*) nicht offiziell bestätigt
Update
Mehr Informationen am 27. Januar
Während Nvidia sich bezüglich der GeForce RTX 3090 Ti auf der CES 2022 in Schweigen hüllt und das neue Topmodell vorerst noch ein reiner Papiertiger ist, hat EVGA über YouTube einen „Teaser“ veröffentlicht, der weitere Informationen für den 27. Januar in Aussicht stellt.
Zu erkennen sind drei beleuchtete Ringe, die stellvertretend für die drei 120-mm-Lüfter auf dem 360er-Radiator der hybriden AiO-Kühlung der EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N stehen könnten. Dem aktuellen Trend folgend, ist auch eine RGB-Beleuchtung für die neue Speerspitze von EVGA denkbar.
Der 27. Januar deckt sich dabei auch mit dem Release-Datum, das die Website VideoCardz für die GeForce RTX 3090 Ti erfahren haben möchte.
Laut VideoCardz erscheint die GeForce RTX 3090 Ti am 27. Januar
Laut VideoCardz erscheint die GeForce RTX 3090 Ti am 27. Januar (Bild: VideoCardz)
