GeForce RTX 4060: Gigabyte enthüllt schon jetzt das Portfolio und verrät Details
Michael Günsch
41 Kommentare
Erst im Juli soll die GeForce RTX 4060 auf die kürzlich eingeführte RTX 4060 Ti folgen. Noch hat Nvidia nicht alle Details verraten. Einiges enthüllt aber nun ein Board-Partner: Gigabyte stellt schon jetzt sein RTX-4060-Portfolio vor und bestätigt weitere Eckdaten.
Wie alle anderen Board-Partner stellt Gigabyte dieser Tage seine Ausführungen der GeForce RTX 4060 Ti (Test) vor, die bereits in den Handel gelangen.
Doch zusätzlich hat Gigabyte auch schon das Portfolio der langsameren GeForce RTX 4060 enthüllt, die erst im Juli auf den Markt kommen soll. Die fünf Custom-Designs der RTX 4060 werden nicht nur gezeigt, sondern auch mit ihren Spezifikationen auf den Produktseiten des Herstellers im Detail enthüllt.
Somit gibt es auch die ein oder andere Bestätigung der vermuteten Eckdaten. Nvidia hatte nämlich noch einige Details bei der Ankündigung der RTX 4060 ausgelassen und nur folgende Daten geteilt:
3.072 Shader sind nun bestätigt
Somit ist nun amtlich, dass die AD107-GPU der RTX 4060 über 3.072 aktive Shader-Einheiten verfügt, wie es schon in der Gerüchteküche vermutet wurde. Die Taktraten verrät Gigabyte aber ebenso wenig wie bisher Nvidia. Anhand der von Nvidia genannten circa 15 TFLOPS lässt sich mit der Shader-Anzahl aber der GPU-Takt auf knapp 2.450 MHz eingrenzen; die Gerüchteküche sprach passend dazu von 2.460 MHz, was ebenso möglich wäre und rund 15,1 TFLOPS bedeuten würde.
Gigabyte bestätigt 3072 Shader für die GeForce RTX 4060
Dass der 8 GB große und an ein 128-Bit-Interface angebundene GDDR6-Speicher mit 17 Gbps arbeitet, ließ sich schon anhand der von Nvidia genannten Speicherbandbreite von 272 GB/s errechnen.
Trotz 115 Watt ein 8-Pin-Anschluss
Zumindest bei Gigabyte besitzt die GeForce RTX 4060 stets eine 8-Pin-Buchse (bis 150 Watt) zur Stromversorgung, was angesichts der 115 Watt TDP zunächst verwundert. Auf den zweiten Blick wird aber klar, dass Gigabyte schlicht für RTX 4060 Ti und RTX 4060 auf die gleichen Designs setzt (siehe Screenshot) und demnach die gleiche Stromversorgung wie für die 160-Watt-Modelle zum Einsatz kommt. Andererseits weichen die Abmessungen dann doch um jeweils einige Millimeter voneinander ab, was zumindest auf Unterschiede beim Kühler hinweist.
Gigabytes RTX 4060 und RTX 4060 Ti im nahezu identischen Design
Mit zweimal DisplayPort 1.4a und zweimal HDMI 2.1a sind auch die Videoausgänge identisch mit jenen der GeForce RTX 4060 Ti von Gigabyte.
Im Juli startet der Verkauf
Im Juli soll die GeForce RTX 4060 in den Handel gelangen, das sagen Nvidia wie auch Gigabyte. Nvidias Preisempfehlung liegt bei 329 Euro oder 299 USD. Eine Founders Edition der RTX 4060 hat Nvidia bisher nicht gezeigt. Sehr wahrscheinlich wird es ein solches auch nicht geben, denn beim Vorgänger GeForce RTX 3060 (Test) gab es ebenso nur Custom-Designs der Partner.
Preislich liegt die GeForce RTX 4060 damit nahe an der AMD Radeon RX 7600 (Test), die ab morgen verkauft werden darf und bei 299 Euro startet.
Spezifikationen der RTX-4000-Serie
RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060*
Architektur Ada
GPU AD102 AD103 AD104 AD106 AD107
Fertigung TSMC 4N
Chipgröße 609 mm² 379 mm² 295 mm² 188 mm² 146 mm²
Transistoren 76,3 Mrd. 45,9 Mrd. 35,8 Mrd. 22,9 Mrd. ?
SM 128 76 60 46 34 24
FP32-ALUs 16.384 9.728 7.680 5.888 4.352 3.072
RT-Kerne 128, 3rd Gen 76, 3rd Gen 60, 3rd Gen 46, 3nd Gen 34, 3nd Gen 24, 3rd Gen
Tensor-Kerne 512, 4th Gen 304, 4th Gen 240, 4th Gen 184, 4th Gen 136, 4th Gen 96, 4th Gen
Base-Takt 2.230 MHz 2.210 MHz 2.310 MHz 1.920 MHz 2.310 MHz 1.830 MHz
Boost-Takt 2.520 MHz 2.510 MHz 2.610 MHz 2.475 MHz 2.535 MHz 2.460 MHz
FP32-Rechenleistung 82,6 TFLOPS 48,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS 29,1 TFLOPS 22,1 TFLOPS ~ 15 TFLOPS
FP16-Rechenleistung 82,6 TFLOPS 48,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS 29,1 TFLOPS 22,1 TFLOPS ~ 15 TFLOPS
FP16 über Tensor 330 TFLOPS 195 TFLOPS 160 TFLOPS 117 TFLOPS 88,3 TFLOPS ?
Textureinheiten 512 304 240 184 136 96
ROPs 176 112 80 64 48 32
L2-Cache 73.728 KB 65.536 KB 49.152 KB 36.864 KB 32.768 KB ~ 24.000 KB
Speicher 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6
16 GB GDDR6
8 GB GDDR6
Speicherdurchsatz 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 18 Gbps 17 Gbps
Speicherinterface 384 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 1.008 GB/s 717 GB/s 504 GB/s 288 GB/s 272 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×16 PCIe ×8
Video-Engine 2 × NVENC (8th Gen)
1 × NVDEC (5th Gen)
1 × NVENC (8th Gen)
1 × NVDEC (5th Gen)
TDP 450 Watt 320 Watt 285 Watt 200 Watt 160 Watt 115 Watt
*Nicht alle Angaben offiziell bestätigt
