GeForce RTX 4080: Gigabyte zeigt sein Aufgebot mit sieben Custom-Modellen
Michael Günsch
100 Kommentare
Bild: Gigabyte
Mit sieben Modellen startet Gigabyte den Reigen der GeForce RTX 4080 im Custom-Design. Die Palette reicht von der nicht übertakteten RTX 4080 Eagle mit Luftkühler bis zur Aorus RTX 4080 Xtreme Waterforce WB mit 60 MHz Übertaktung und Wasserkühler.
Die GeForce RTX 4080 mit 16 GB GDDR6X-Speicher ist Nvidias zweites Modell aus der neuen Generation mit Ada-Lovelace-GPU nach der GeForce RTX 4090 (Test). Der Marktstart soll zwar erst am 16. November erfolgen, doch Gigabyte hat schon jetzt sein Aufgebot auf der eigenen Homepage im Detail enthüllt.
Mit Wasserkühler gibt es 60 MHz mehr Takt
An der Spitze und im Fokus der Pressemitteilung steht die Aorus RTX 4080 16GB Xtreme Waterforce WB, die mit einem Wasserkühler zur Einbindung in einen bestehenden Kreislauf (Custom Loop) bestückt ist. Mit 23,5 cm ist sie deutlich kürzer als die luftgekühlten Modelle und mit 2,9 cm Tiefe vor allem wesentlich dünner. Ab Werk liegt ein Boost-Takt von 2.565 MHz vor, was 60 MHz über der Referenzvorgabe von Nvidia liegt.
Ohne das Suffix „WB“ (Water Block) gibt es die Xtreme Waterforce auch mit Komplettwasserkühlung (AiO), die ihren eigenen Radiator mit 360 mm gleich mitbringt.
Ansonsten sind drei Lüfter und mindestens 34 cm gesetzt
An der Spitze der luftgekühlten Lösungen steht die Aorus RTX 4080 Master, die auf 2.550 MHz übertaktet ist. Der riesige Kühler mit drei Lüftern lässt die Abmessungen auf 35,7 cm Länge und 7,5 cm Tiefe ansteigen – das wird in so manchem Gehäuse eng. Abseits der Aorus-Marke liegt die RTX 4080 Gaming OC mit nur noch 30 MHz Übertaktung bei 34,2 cm Länge. Den gleichen Takt bietet die RTX 4080 Aero OC im auffälligen Weiß. Die Abmessungen sind bei dieser wie auch den Einstiegsmodellen der Eagle-Serie (mit OC und ohne) identisch zum Master-Modell.
Ebenso Einigkeit, aber auf allen Modellen, herrscht bei den Anschlüssen: Der neue (skandalträchtige) 12VHPWR-Anschluss mit insgesamt 16 Pins ist stets gesetzt. Auch bei den Videoausgängen gibt es mit stets dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1 keine Ausnahmen.
Noch liegen keine Preisempfehlungen für die GeForce RTX 4080 von Gigabyte vor. Weitere Informationen liefern die Produktseiten des Herstellers.
GPU-Takt Kühler Abmessungen Stromanschluss Videoausgänge
Aorus RTX 4080 16GB Xtreme Waterforce WB 2.565 MHz
(+60 MHz)
Wasserkühler
(Custom Loop)
235×169×29 mm 1 × 16 Pin 3 × DP1.4a, 1 × HDMI 2.1
Aorus RTX 4080 16GB Xtreme Waterforce 2.565 MHz
(+60 MHz)
Wasserkühler
(All-in-One)
236×146×40 mm 1 × 16 Pin 3 × DP1.4a, 1 × HDMI 2.1
Aorus RTX 4080 16GB Master 2.550 MHz
(+45 MHz)
Luftkühler
(3 Lüfter)
357×163×75 mm 1 × 16 Pin 3 × DP1.4a, 1 × HDMI 2.1
Gigabyte RTX 4080 16GB Gaming OC 2.535 MHz
(+30 MHz)
Luftkühler
(3 Lüfter)
342×150×75 mm 1 × 16 Pin 3 × DP1.4a, 1 × HDMI 2.1
Gigabyte RTX 4080 16GB Aero OC 2.535 MHz
(+30 MHz)
Luftkühler
(3 Lüfter)
Gigabyte RTX 4080 16GB Eagle OC 2.520 MHz
(+15 MHz)
Luftkühler
(3 Lüfter)
Gigabyte RTX 4080 16GB Eagle 2.505 MHz
(Referenz)
Luftkühler
(3 Lüfter)
