GeForce RTX 4090 HOF: Galax übertaktet Ada Lovelace auf über 3,8 GHz
Fabian Vecellio del Monego
34 Kommentare
Bild: Wccftech
Bei der GeForce RTX 4090 HOF (Hall of Fame) handelt es sich um Galax' gänzlich in weiß gehaltenes Flaggschiff-Modell der Ada-Lovelace-Generation, etwa vergleichbar mit Asus' ROG Strix OC. Dank LN2-Kühlung erreicht der Hersteller in diversen Benchmarks zahlreiche neue Rekorde, auch beim GPU-Takt.
Galax nähert sich mit der RTX 4090 den 4 GHz
So konnten Galax und die griechischen Overclocker vom Team OGS die Grafikkarte auf 3.825 MHz übertakten, wie Wccftech berichtet. Mit dem hohen Takt durchlief die RTX 4090 (Test) allerdings nur den vergleichsweise leichtgewichtigen GPUPI-Benchmark stabil; in verschiedenen 3DMark-Tests waren aber immerhin 3,7 GHz möglich. Zur Seite stand der Grafikkarte ein Intel Core i9-13900K (Test), der ebenfalls durch Flüssigstickstoff gekühlt auf bis zu 7,6 GHz übertaktet und auf einem Asus ROG Maximus Z790 Apex betrieben wurde. Damals lag der maximal erreichte GPU-Takt bei 3,5 GHz.
Mit dem höheren Takt fielen nun 14 neue Rekorde, die teilweise die erst vor 10 Tagen aufgestellten 20 neuen Rekorde mit der GeForce RTX 4090 HOF einstellen. In Benchmarks von UL 3DMark, Superposition, GPUPI, Catzilla und Unigine erreichte die Galax GeForce RTX 4090 HOF die folgenden Ergebnisse, die jeweils einen neuen Weltrekord darstellen.
3DMark
  • 3DMark 11 Performance – 3,7 GHz, 96.816 Punkte
  • 3DMark Fire Strike Extreme – 3,7 GHz, 43.481 Punkte
  • 3DMark Fire Strike Ultra – 3,7 GHz, 31.095 Punkte
  • 3DMark Port Royal – 3,7 GHz, 31.932 Punkte
  • 3DMark Vantage Performance – 3,7 GHz, 220.663 Punkte
  • 3DMark Vantage Extreme – 3,7 GHz, 185.120 Punkte
Catzilla
  • Catzilla 576p – 3,7 GHz, 206.018 Punkte
  • Catzilla 720p – 3,7 GHz, 195.393 Punkte
  • Catzilla 1080p – 3,7 GHz, 147.682 Punkte
  • Catzilla 1440p – 3,7 GHz, 82.354 Punkte
  • Catzilla 4K – 3,7 GHz, 35.829 Punkte
GPUPI
  • GPUPI 3.3 1 Billion – 3,825 GHz, 0,857 Sekunden
  • GPUPI 3.3 32 Billion – 3,78 GHz, 48,124 Sekunden
Unigine
  • Unigine Superposition 8K – 3,66 GHz, 18.145 Punkte
Bestücktes PCB der Galax RTX 4090 HOF
Bestücktes PCB der Galax RTX 4090 HOF (Bild: @bl4ckdot)
Overclocking mit der Galax GeForce RTX 4090 HOF
Overclocking mit der Galax GeForce RTX 4090 HOF (Bild: Wccftech)
Hilfreich war dabei abermals die Tatsache, dass Galax' weiße Speerspitze als bisher einzige Grafikkarte mit Nvidias Ada-Lovelace-Architektur gleich zwei 12VHPWR-Buchsen für eine maximale Leistungsaufnahme von bis zu 1.275 Watt respektive 1.266 Watt bereitstellt. Die massive Spannungsversorgung mit 28+4 VRM-Phasen wurde bereits Anfang des Monats vom Overclocker @bl4ckdot abgelichtet.
Ein einsamer Spitzenreiter
Ob mit dem nunmehr in einem Benchmark erreichten GPU-Takt von 3.825 MHz mit der RTX 4090 bald die 4-GHz-Marke fällt, bleibt abzuwarten – sollte dem so sein, wird es sich allerdings aller Wahrscheinlichkeit erneut um eine per LN2 gekühlte Galax HOF handeln: Asus' GeForce RTX 4090 ROG Strix bietet nur einen 12VHPWR-Anschluss, MSI hat noch keine Lightning-Variante der stärksten Ada-Lovelace-Grafikkarte in Aussicht gestellt und eine EVGA GeForce RTX 4090 Kingpin wird es nicht geben.
Wann die Galax GeForce RTX 4090 HOF indes offiziell erscheinen wird und wie teuer das Custom-Design werden wird, ist nicht bekannt – bei den bisherigen Rekordhaltern handelt es sich jeweils um Prototypen.
