GeForce RTX 4090 und 4080: Custom-Designs fahren schwere Geschütze auf
Bereits kurz nach der offiziellen Präsentation der GeForce RTX 4090 sowie der beiden GeForce RTX 4080 stehen schon die ersten Custom-Designs von Asus, Gigabyte und MSI sowie weiteren Partnern von Nvidia im Schaufenster und nehmen von den Ausmaßen her mit unter fast schon bedrohliche Dimensionen an. Die Kühllösungen wachsen.
Die bisher gezeigten Herstellerlösungen in Form von Custom-Designs der neuen Nvidia GeForce RTX 4090 sowie der beiden GeForce RTX 4080 zeichnen sich vor allem durch viel Materialeinsatz aufgrund sehr ausladender Kühllösungen und eine zumeist mit vielen Phasen besonders hochgezüchtete Spannungsversorgung aus. Aber auch an die besonderen Extras sowie das schon obligatorische (A)RGB wurde gedacht.
Asus präsentiert ROG Strix und TUF Gaming
Asus präsentiert pünktlich zur Vorstellung der drei neuen GeForce RTX 4000 („Ada Lovelace“) insgesamt sechs Modelle der an Spieler adressierten Serien ROG Strix und TUF Gaming.
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 12GB
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 12GB
Als absolutes Spitzenmodell setzt die riesige 3,5-Slot hohe und fast 36 cm lange ROG Strix GeForce RTX 4090 auf eine Spannungsversorgung mit 24+4 Phasen für GPU, SoC und den GDDR6X-Speicher.
Welche Ausmaße die Custom Designs auf Basis der GeForce RTX 4000 annehmen können, demonstriert Asus mit einem offiziellen Pressefoto der ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB auf einem Asus X670E-I Gaming WIFI, einem Mini-ITX-Mainboard für die kommenden Zen-4-Desktop-CPUs der Serie AMD Ryzen 7000 („Raphael“).
Neben der Spitzenserie ROG Strix legt Asus alle drei Modelle, die 4090/24GB, 4080/16GB und die 4080/12GB, auch als TUF Gaming (OC) auf, die mit einer leicht abgespeckten Kühllösung und einer nicht ganz so potent besetzten Spannungsmodulation daherkommt. Auch in Sachen RGB geht es etwas dezenter zu.
Hinsichtlich der Verfügbarkeit und unverbindlicher Preise äußerte sich Asus bislang nicht und auch die technischen Eckdaten zu CPU- und Speichertakt sowie der TDP/TGP bleiben vorerst noch unter Verschluss. Einzig zu den Abmessungen, Kühllösungen sowie teilweise zu der Phasenbestückung äußert sich Asus bereits vorab.
| Länge | Höhe | Spannungsversorgung | Stromstecker | |
| Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB | 357 mm | 3,5 Slots | 24+4 Phasen | 1× 16-Pin-PCIe 5.0 |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB | 348 mm | 3,65 Slots | 20+4 Phasen | |
| Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB | 357 mm | 3,5 Slots | – | |
| Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB | 348 mm | 3,65 Slots | – | – |
| Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 12GB | 336 mm | 3,15 Slots | – | – |
Asus empfiehlt für alle seine GeForce RTX 4000 ab der GeForce RTX 4080/12GB aufwärts Netzteile mit mindestens 1.000 Watt, wie die hauseigenen ROG Thor 1000P2, ROG Thor 1200P2 und ROG Loki SFX-L 1000W Platinum.
Weitere Informationen liefert die offizielle Pressemitteilung des Herstellers.
Gigabyte präsentiert drei GeForce RTX 4090
Gigabyte hat sich dazu entschieden, zunächst nur Nvidias neues Spitzenmodell, die GeForce RTX 4090 mit 24 GB GDDR6X, pünktlich zur Vorstellung mit insgesamt drei Custom-Designs zu flankieren. Herstellerlösungen auf Basis der GeForce RTX 4080/16GB und GeForce RTX 4080/12GB sollen später folgen.
Den Anfang machen die Gigabyte Aorus GeForce RTX 4090 Master, die Aorus GeForce RTX 4090 Gaming OC und die GeForce RTX 4090 Windforce, bei denen das Aorus-Modell mit aufwendiger RGB-Beleuchtung („RGB Halo“) und einem programmierbaren LCD für personalisierbare Animationen hervorsticht und als Spitzenmodell rangiert.
Optisch ist insbesondere das programmierbare LC-Display ein Highlight. Hier können sowohl die bekannten Aorus-Logos und -Schriftzüge als auch personalisierte Bilder und Animationen in Form von GIF-Dateien angezeigt werden. Auch die Statuswerte lassen sich auf Wunsch ablesen.
Gigabyte hat bislang keinerlei technische Spezifikationen zu seinen drei GeForce RTX 4090 bekanntgegeben.
MSI setzt die GeForce RTX 4090 unter Wasser
MSI stellt in den drei bereits bekannten Serien Suprim X, Gaming X Trio und Ventus 3X sowie der neuen Modellreihe Suprim Liquid X insgesamt neun Custom-Designs zur GeForce RTX 4090 und den beiden GeForce RTX 4080 vor und setzt das neue Spitzenmodell sogar mit einer AiO-Hybridkühlung unter Wasser.
Selbst die kleine GeForce RTX 4080 mit ihren 12 GB GDDR6X an einem 192-Bit breiten Speicherinterface bekommt bei MSI ein Spitzenmodell in der Serie Suprim X. Das neue Spitzenmodell hingegen ist die GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X mit AiO-Hybridkühler und einem 240-mm-Radiator mit zwei MSI Silent Gale P12 120-mm-Lüftern.
Auch MSI setzt auf ausladende und 3,5 bis 3,75 Slots hohe Kühllösungen auf Basis des überarbeiteten TRI FROZR 3S mit Vapor Chamber und bis zu drei neuen Lüftern vom Typ TORX Fan 5.0. Während die Modelle auf Basis der 4090 und 4080/16GB in jedem Fall über einen 16-Pin-PCIe-Stromanschluss verfügen, legt sich MSI bei den drei Modellen auf Basis der 4080/12GB noch nicht fest.
MSI hat bislang nur sehr wenige Eckdaten der Spezifikationen seiner Custom-Designs aus der GeForce-RTX-4000-Serie bekanntgegeben. Erneut fallen sofort die ausladenden Abmessungen, mit denen die Grafikkarten bis zu 4 Slots auf dem Mainboard blockieren, ins Auge.
| Abmessungen | Höhe | Spannungsversorgung | Stromstecker | |
| MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X | 280 × 140 × 43 mm | 2,5 Slots | – | 16-Pin PCIe 5.0 |
| MSI GeForce RTX 4090 Suprim X | 336 × 142 × 78 mm | 3,75 Slots | – | |
| MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio | 337 × 140 × 77 mm | 3,75 Slots | – | |
| MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X | 337 × 142 × 78 mm | 3,5 Slots | – | |
| MSI GeForce RTX 4080 16GB Gaming X Trio | 337 × 140 × 67 mm | 3,25 Slots | – | |
| MSI GeForce RTX 4080 16GB Ventus 3X | 322 × 136 × 63 mm | 3 Slots | – | |
| MSI GeForce RTX 4080 12GB Suprim X | – | – | – | |
| MSI GeForce RTX 4080 12GB Gaming X Trio | – | – | – | – |
| MSI GeForce RTX 4080 12GB Ventus 3X | – | – | – | – |
Zu Spezifikationen wie den Taktfrequenzen und der Leistungsaufnahme sowie den angedachten unverbindlichen Preisempfehlungen schweigt auch MSI noch.
Zotac bringt 4090 und 4080 als Trinity und AMP
Zotac hat zur Vorstellung der drei GeForce RTX 4000 insgesamt neun Custom-Designs auf Basis der drei Ada-Modelle präsentiert. Den Einstieg jeder Serie von Zotac bildet die Trinity, die der Hersteller zum MSRP von Nvidia anbieten möchte, darüber ist die Trinity OC positioniert, die im Portfolio noch einmal von AMP Extreme AIRO übertroffen wird.
Die folgenden neun Custom-Designs hat der Hersteller zur Vorstellung der GeForce RTX 4000 präsentiert.
- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO
- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC
- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity*
- Zotac Gaming GeForce RTX 4080 16GB AMP Extreme AIRO
- Zotac Gaming GeForce RTX 4080 16GB Trinity OC
- Zotac Gaming GeForce RTX 4080 16GB Trinity*
- Zotac Gaming GeForce RTX 4080 12GB AMP Extreme AIRO
- Zotac Gaming GeForce RTX 4080 12GB Trinity OC
- Zotac GeForce RTX 4080 12GB Trinity*
*) Die UVP orientiert sich am MSRP von Nvidia
Als Grundlage aller Custom-Designs von Zotac dient die neue Kühllösung Ice Storm 3.0, die ebenfalls 3,5 Slots hoch baut und damit 4 Erweiterungsslots auf dem Mainboard überdeckt.
Zu seinen Modellen auf Basis der GeForce RTX 4090, die allesamt auf den neuen Stromanschluss mittels 16-Pin-PCIe-5.0 alias 12VHPWR setzen, hat Zotac zudem schon einige technische Spezifikationen wie den Boost-Takt sowie eine PSU-Empfehlung veröffentlicht.
| Boost-Takt | Speichertakt | Abmessungen | Stromstecker | PSU-Empfehlung | Produktseite | |
| Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO | 2.580 MHz | 21 Gbps | 356 × 166 × 72 mm | 1× 16-Pin PCIe 5.0 | 1.000 Watt | Link |
| Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC | 2.535 MHz | 356 × 165 × 71 mm | Link | |||
| Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity | 2.520 MHz | Link |
Die AMP-Serie besitzt neben einem etwas größeren Kühler auch die höchsten Taktfrequenzen, auch wenn diese sich nur geringfügig unterscheiden und von 2.520 bis 2.580 MHz reichen. Wie bereits Asus, empfiehlt auch Zotac ein Netzteil mit mindestens 1.000 Watt Nennleistung für die GeForce RTX 4090.
Details zu seinen GeForce RTX 4080/16G und GeForce RTX 4080/12GB möchte der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.
Gainward mit Phantom und Phoenix
Gainward stellt mit der Phantom- und Phoenix-Serie zwei Modellreihen zum Startschuss der GeForce RTX 4090 und 4080 vor, gibt aber auf der offiziellen Produktseite bislang nur sehr wenige Details bekannt.
Der neue Phantom-Kühler soll auf der GeForce RTX 4090 bis zu acht Heatpipes bieten und von neu entwickelten „Cyclone Fans“ unterstützt werden. Sowohl die Phantom- als auch die darunter positionierte Phoenix-Serie werden von einem OC-Modell mit dem Zusatz GS („Golden Sample“) angeführt.
Insgesamt hat Gainward zehn Custom-Designs zum Start der Generation Ada Lovelace vorgestellt.
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS
- Gainward GeForce RTX 4080 16GB Phantom
- Gainward GeForce RTX 4080 16GB Phantom GS
- Gainward GeForce RTX 4080 12GB Phantom Reunion
- Gainward GeForce RTX 4080 12GB Phantom Reunion GS
- Gainward GeForce RTX 4080 12GB Phantom GS
- Gainward GeForce RTX 4080 12GB Phoenix GS
Details nennt der Hersteller nur wenige und verweist lediglich darauf, dass alle Modelle bis hinunter zur GeForce RTX 4080 12GB mit dem neuen 16-Pin-Stromstecker nach PCIe 5.0 ausgerüstet sind. Auch hochauflösendes Bildmaterial ist noch nicht verfügbar.
Weitere Informationen liefert auch hier die offizielle Website des Herstellers.
Auch Colorful setzt die AD102-GPU unter Wasser
Colorful bietet mit den Serien Vulcan, BattleAx und Neptune zwei luft- und eine wassergekühlte Lösung für die neuen GeForce RTX 4000 an, wobei die Neptune-Serie, die zugleich das Highlight unter den Custom-Designs des Herstellers darstellt, der GeForce RTX 4090 vorbehalten bleibt.
Als Speerspitze im Portfolio von Colorful soll die GeForce RTX 4090 Neptune, die über einen 360-mm-Radiator gekühlt wird, über die höchsten Taktfrequenzen ab Werk verfügen. Details gibt der Hersteller aber bislang nicht bekannt.
Unterhalb der Neptune-Serie positioniert Colorful die Vulcan-Serie, die als Standard- und OC-Version auf Basis der GeForce RTX 4090, 4080/16GB und 4080/12GB angeboten werden soll. Auch hier sind weitere technische Informationen noch Fehlanzeige.
Den Einstieg in die GeForce-RTX-4000-Serie markiert bei Colorful die BattleAx-Serie, die für die GeForce RTX 4080/16GB und 4080/12GB aufgelegt wurde.
PNY präsentiert Ada als XLR8 und Verto
Auch PNY hat seine Custom-Designs auf Basis der GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16GB und GeForce RTX 4080 12GB präsentiert und insgesamt sechs Grafikkarten vorgestellt.
- PNY GeForce RTX 4090 Verto
- PNY GeForce RTX 4080 16GB Verto
- PNY GeForce RTX 4080 12GB Verto
- PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4090 Verto
- PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4080 16GB Verto
- PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 4080 12GB Verto
Bildmaterial gibt es bisher aber nur zu den Modellen der XLR8-Serie, die 33,2 × 13,7 × 7,1 cm messen und dabei über eine 3,5 Slot hohe Kühllösung verfügen. Alle Neuvorstellungen von PNY werden über einen 16-Pin-Stecker nach PCIe 5.0 mit Strom versorgt, ein 12VHPWR-Adapter erlaubt aber die Verwendung von gleich 4× 8-Pin.
Ein Blick auf den I/O-Bereich und die Slotblende verdeutlichen die Außmaße, welche die Grafikkarten der Ada-Generation angenommen haben. Weniger als 3,25 Slots hat hier noch kein Hersteller realisieren können.
PNY möchte die sechs Custom-Designs in der ersten Hälfte des Monats Oktober in den Handel bringen und sowohl über den eigenen Online-Shop auf PNY.com als auch über Amazon und den Einzelhandel vertreiben.
Weitere Informationen liefert die offizielle Website des Herstellers.
Galax verkauft Ada nur in China
Auch Galax, eine Marke des 1994 gegründeten Unternehmens Galaxy Microsystems, hat seine Custom-Designs auf Basis von Ada Lovelace vorgestellt. Da der Hersteller seine Grafikkarten aber ausschließlich in China vertreibt, sollen sie hier nur am Rande vorgestellt werden.
Insgesamt hat Galax vorerst vier Herstellerlösungen vorgestellt, die sich mit Ausnahme des SG-Modells allesamt ein an Anime-Serien angelehntes Design teilen:
- Galax GeForce RTX 4090 Boomstar
- Galax GeForce RTX 4080 16GB Boomstar
- Galax GeForce RTX 4080 12GB Boomster
- Galax GeForce RTX 4090 SG
Auch Galax liefert bei allen seinen Grafikkarten einen 12VHPWR-Adapter für den 16-Pin-Stecker mit aus und spendiert dem Top-Modell, der GeForce RTX 4090 SG, zusätzlich einen 102-mm-Lüfter für die Montage auf der Backplate. Die Speerspitze des Herstellers misst 336 × 138 × 74 mm und eine 3,5-Slot-Kühllösung.
Inno3D präsentiert zahlreiche Custom-Designs
Inno3D geht bereits kurz nach der Vorstellung der drei GeForce RTX 4000 in die Vollen und präsentiert gleich zahlreiche Custom-Designs mit Luft- und Wasserkühlung.
Der Hersteller stellte die GeForce RTX 4090, RTX 4080 16GB und RTX 4080 12GB in den eigenen Versionen iChill Frostbite und iChill Black mit Wasserkühlblöcken für Flüssigkeitskühlung sowie iChill X3 und iChill X3OC mit ausladenden Luftkühlsystemen vor.
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3
- Inno3D GeForce RTX 4080 16GB iCHILL X3
- Inno3D GeForce RTX 4080 12GB iCHILL X3
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 OC
- Inno3D GeForce RTX 4080 16GB iCHILL X3 OC
- Inno3D GeForce RTX 4080 12GB iCHILL X3 OC
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black*
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite*
*) inklusive Wasserkühler
Die wassergekühlten und besonders kompakten Inno3D iCHILL Frostbite und iCHILL Black fallen dabei als erstes in Auge und belegen lediglich 2 Slots auf dem Mainboard respektive im Gehäuse.
Die rund 34 cm langen Modelle aus der luftgekühlten iCHILL-X3-Serie mit den drei namensgebenden 92-mm-Lüftern fallen ebenso ausladend aus wie bei der Konkurrenz und messen in der Höhe 3,5 bis 3,75 Slots.
Zu den Taktfrequenzen und der TDP/TGP sowie der Verfügbarkeit und dem UVP machte Inno3D bislang keinerlei Angaben.
Weitere Informationen liefert die Pressemitteilung des Herstellers.
Palit stellt GameRock und GamingPro vor
Auch Palit hat zwei seiner bekannten Grafikkartenserien mit der Ada-Generation neu aufgelegt und präsentiert gleich zwölf Custom-Designs auf Basis der GeForce RTX 4090, 4080/16GB und 4080/12GB.
Das Hauptaugenmerk des Herstellers liegt dabei auf der GeForce RTX 4080 mit 12 GB GDDR6X, die gleich mit fünf Herstellerlösungen bedacht wird.
- Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC
- Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack
- Palit GeForce RTX 4080 16GB GameRock OC
- Palit GeForce RTX 4080 16GB GameRock OmniBlack
- Palit GeForce RTX 4080 12GB Gamerock OC Classic
- Palit GeForce RTX 4080 12GB Gamerock Classic
- Palit GeForce RTX 4080 12GB GamingPro OC
Spezifikationen, Produktseiten und weiterführende Informationen hat der Hersteller bislang noch nicht bekanntgegeben, liefert aber mit einem Video entsprechende Impressionen zu seinen Custom-Designs.
Ein Newsletter informiert über das Release der GeForce RTX 4000 Series von Palit.
- Nvidia GeForce RTX 4000: Weitere Details zu Architektur, DLSS 3 und Founders Editions
- GeForce RTX 4090: Nvidia verspricht 2,85 GHz Boost-Takt in Cyberpunk 2077
- GeForce RTX 4090 und 4080: Custom-Designs fahren schwere Geschütze auf
- +8 weitere News
