GeForce RTX 5090 FE: Innovatives Drei-Teile-PCB war bereits im Mai 2024 bekannt
Im Mai 2024 machte im chinesischen Branchen-Forum Chiphell ein Gerücht die Runde, das besagt, dass die GeForce RTX 5090 mit einem dreigeteilten PCB auf den Markt kommen wird. Das klang verrückt, ist jetzt aber so gekommen; und zwar exakt in der Form, wie sie bereits vor acht Monaten umrissen worden war.
Das PCB war schon im Mai 2024 „bekannt“
Denn der ersten Aussage von Leaker panzerlied, das PCB werde dreiteilig sein, folgte nur Stunden Später eine Ergänzung von Leaker kopite7kimi, der von einer „Hauptplatine“, einer „IO-Platine“ und einer „PCIe-Slot-Komponente, die man auch als drittes PCB ansehen könnte“, sprach. Dass Boardpartner über das Design des FE-PCBs derart früh Bescheid wissen, ist eigentlich ausgeschlossen, die Quellen mussten woanders sitzen.
Schon zur Vorstellung der GeForce-RTX-5000-Serie in der Nacht auf Dienstag hatte Nvidia eine extrem kompakte, zentral unter dem Kühler liegende „Hauptplatine“, das so genannte „Compute Board“, gezeigt und damit bestätigt, wenn auch nicht ebenfalls gezeigt, dass es noch zwei weitere Komponenten geben muss: Eine, die den PCIe-Steckplatz bietet, und eine mit den Display-Anschlüssen.
Eindrücke vom Nvidia RTX 50 Tech Day
Auf einem so genannten Tech Day hat Nvidia abseits der CES 2025 in Las Vegas jetzt das Compute Board geladenen Journalisten gezeigt. ComputerBase-Redakteur Wolfgang Andermahr war auch eingeladen, konnte in Folge von Schneechaos am Flughafen von Amsterdam aber nicht mehr rechtzeitig in die USA reisen (Details im aktuellen CB-Funk-Podcast #99).
Anwesende Kollegen haben jetzt allerdings das kompakte Herzstück der GeForce RTX 5090 Founders Edition mit GB202-GPU, 32 GB GDDR7 und kompletter Spannungsversorgung (erstmals auf der Rückseite) zu sehen bekommen und abgelichtet.
„Compute PCB“ of the GeForce RTX 5090 Founders Edition with the GPU package, VRMs, power distribution.
— Andreas Schilling 🇺🇦 (@aschilling) January 8, 2025
There are two additional PCBs as part of the full card for the PCIe connector and display outputs. pic.twitter.com/DSBI4PzIQy
Die Bilder der Rückseite zeigen darüber hinaus die beiden Sockel, an denen die Flachbandkabel zur Verbindung der Hauptplatine mit der I/O- und der PCIe-Platine angeschlossen werden. Zu sehen gab es diese zwei Bausteine aber auch vor Ort weiterhin nicht.
And the back of that PCB with the ribbon cables to connect the other PCBs to this. pic.twitter.com/5zNAmZZ94v
— Andreas Schilling 🇺🇦 (@aschilling) January 9, 2025
Auch die RTX 5080 ist „dreigeteilt“
Das neue PCB-Layout hat es Nvidia möglich gemacht, der RTX 5090 mit 575 Watt TDP einen nur zwei Slot breiten, 30,5 cm langen Kühler zu verpassen, dessen beide Lüfter ungestört durch den Kühler blasen können. Ob das am Ende wirklich ausreicht, um die höhere Abwärme ohne Aufschlag bei der Lautstärke gegenüber der RTX 4090 abzuführen, werden allerdings erst noch Tests zeigen müssen.
Auf der Nvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition mit 360 Watt TDP, deren Kühler dieselben Maße besitzt, kommt derselbe Ansatz zum Einsatz. Die kleinere GeForce RTX 5070 mit 250 Watt TDP und kleinerem Kühler setzt hingegen auf ein herkömmliches Layout.
Partner setzen auf klassische Platinen
Von der RTX 5070 Ti wird es keine „FE“ geben – und Partner werden Bildern der Custom-Designs der GeForce-RTX-5000-Serie zufolge allesamt auf klassische PCBs setzen.
- Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail
- Nvidia DLSS 4 im Detail: Multi Frame Generation und ein neues neuronales Netzwerk
- Nvidia Reflex 2 im Detail: So senkt Frame Warp die Latenz in allen Szenarien
| Modell | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 |
| Architektur | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU* | GB202-300 | GB203-400 | GB203-300 | GB205-300 |
| CUs aktiv (Chip*) | 170 (192) | 84 (84) | 70 (84) | 48 (50) |
| aktive Shader | 21.760 | 10.752 | 8.960 | 6.144 |
| Taktraten Boost/Basis | 2.410/2.010 | 2.620/2.300 | 2.450/2.300 | 2.510/2.160 |
| Speicher | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
| Speicher-Interface | 512 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit |
| Speicherdurchsatz | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Bandbreite | 1.792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s |
| PCI Express | 5.0 x16 | 5.0 x16 | 5.0 x16 | 5.0 x16 |
| TDP | 575 W | 360 W | 300 W | 250 W |
| Founders Edition | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 2 Slot (304 mm) | 2 Slot (304 mm) | – | 2 Slot (242mm) | |
| Stromanschluss (mind.) | 1x 12V-2x6 (600 Watt) | 1x 12V-2x6 (min. 450 Watt) | 1x 12V-2x6 (min. 300 Watt) | 1x 12V-2x6 (min. 300 Watt) |
| I/O | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1 |
? | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1 |
| DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| AI TOPS | 3.352 | 1.801 | 1.406 | 988 |
| Markteinführung | 30. Januar 2025 | 30. Januar 2025 | Februar | Februar |
| UVP (ink. MwSt.) | 2.329 Euro | 1.169 Euro | 879 Euro | 649 Euro |
| * unbestätigt | ||||
- ExpertCenter PN54: Asus verpasst dem Mini-PC mit AMD Ryzen „Krackan Point“
- XMG Neo 16 (E25) & (A25): Dual-Mainboard, RTX 5000, Core Ultra oder Ryzen HX(3D)
- +161 weitere News
