GeForce RTX 5090 HOF: PCB der Overclocking-Grafikkarte protzt mit 38 Phasen
Galax ist für seine pompösen Overclocking-Grafikkarten der HOF-Serie bekannt. Jetzt ist ein Foto der Platine der kommenden GeForce RTX 5090 HOF OC Lab aufgetaucht. Die Zahl der VRM-Phasen steigt von bereits üppigen 36 beim Vorgänger auf nun deren 38.
Das Foto der Platine zeigt die beidseitig der GB202-GPU verteilten Phasen der Spannungsregulierung (VRM). Augenscheinlich 26 davon (13 pro Seite) sind für die GPU-Spannung zuständig. Weitere 10 (5 pro Seite) dürften dem GDDR7-Videospeicher zugeordnet sein, schlussfolgert VideoCardz. Hinzu kommen zwei weitere im Bereich des Stromanschlusses und daneben wäre noch Platz für zwei weitere, um die 40 voll zu machen.
Bei der GeForce RTX 4090 HOF kamen insgesamt 36 Phasen (28+4+4) zum Einsatz. Es wäre auch denkbar, dass beim Nachfolger ein 28+8+2-Design vorliegt. Technische Details liegen aber noch nicht vor. Es handele sich ohnehin noch um ein Engineering-Sample.
Der Tippgeber spricht von schwierigen Übertaktungsversuchen und davon, dass die Backplate und die Slotblende noch einmal umgestaltet werden mussten. Beide sind allerdings auf dem Foto nicht zu sehen. Dafür ist ein BIOS-Switch für 1-Click-OC auszumachen.
Die weiße Platine besitzt neben dem bekannten 12VHPWR-Stromanschluss noch Platz für einen zweiten, der aber zumindest in dieser Ausführung nicht genutzt wird. Bei der Galax RTX 4090 HOF kamen in der Tat zwei solcher Anschlüsse zum Einsatz, sodass dies auch für den finalen Nachfolger zu erwarten wäre.
Diese Grafikkarten sind für das extreme Übertakten konzipiert, wo weitaus höhere GPU-Frequenzen und Spannungen bei stark erhöhtem Strombedarf erreicht werden wollen. Für Rekordversuche kommt dann in der Regel flüssiger Stickstoff als Kühlmittel zum Einsatz.
Erste Rekorde mit der RTX 5090
Wie gut sich die Blackwell-GPU auf der RTX 5090 HOF übertakten lassen wird, bleibt abzuwarten. Auf einer RTX 5090 von Asus hatte der Übertakter Safedisk jüngst diverse neue Weltrekorde aufgestellt. Sein höchster GPU-Takt lag bei 3,48 GHz.
