Gerüchte sind komplett: Das sind RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super & RTX 4080 Super
Am 8. Januar soll Nvidia die GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super und GeForce RTX 4080 Super offiziell vorstellen. Eineinhalb Wochen im Voraus stehen nun fast alle Spezifikationen zum Super-Refresh fest. Vorsichtige Prognosen zur erwartbaren Gaming-Leistung sind auf Grund dieser Datenlage möglich.
Das ändert sich mit GeForce RTX 40 Super
Dass Nvidia die drei kolportierten Super-Grafikkarten zum Auftakt der CES vorstellen wird, kann inzwischen als sichere Sache betrachtet werden. Gemäß der durchgestochenen Embargo-Zeittafel erscheinen die drei Grafikkarten gestaffelt; den Anfang macht am 17. Januar 2024 die GeForce RTX 4070 Super. Eine Woche später folgt am 24. Januar die GeForce RTX 4070 Ti Super, bevor am 31. Januar die GeForce RTX 4080 Super in den Verkauf startet. Die Eckdaten der neuen GPUs waren bereits durchgesickert, nun will VideoCardz fast alle restlichen Spezifikationen von den Boardpartnern, also den Herstellern der Custom-Designs, in Erfahrung gebracht haben. Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die Änderungen.
| RTX 4080 -> RTX 4080 Super | RTX 4070 Ti -> RTX 4070 Ti Super | RTX 4070 -> RTX 4070 Super | |
| GPU-Chip | AD103 | AD104 -> AD103 | AD104 |
| SM | 76 -> 80 (+5,3 %) | 60 -> 66 (+10 %) | 46 -> 56 (+21,7 %) |
| Boost-Takt | 2.510 -> 2.550 MHz (+1,6 %) | 2.610 MHz | 2.475 MHz |
| Speicher | 16 GB GDDR6X | 12 -> 16 GB GDDR6X (+33,3 %) | 12 GB GDDR6X |
| Speicherbandbreite | 717 -> 736 GB/s (+2,7 %) | 504 -> 672 GB/s (+33,3 %) | 504 GB/s |
| TDP | 320 Watt | 285 Watt | 200 -> 220 Watt (+10 %) |
| Leistungsprognose | 2 bis 5 % schneller | 10 bis 20 % schneller | 15 bis 20 % schneller |
Somit ist nun auch geklärt, dass es beim Speicherdurchsatz wider vorheriger Erwartungen nur in einem Fall eine und darüber hinaus nur eine kleine Verbesserung geben wird: Die GeForce RTX 4080 Super erhält 23 Gbps schnellen GDDR6X-Speicher, was in Kombination mit dem identischen 256-Bit-Interface zu einer Bandbreite von 736 GB/s führt. Die GeForce RTX 4070 Ti Super legt mit identisch schnellem 21-Gbps-Speicher dennoch den größeren Sprung hin, da das Interface von 192 Bit auf 256 Bit anwächst; entsprechend steigt die Bandbreite um 33,3 Prozent auf 672 GB/s. Die GeForce RTX 4070 Super bleibt in dieser Hinsicht ohne Änderung, hier ist aber der Zuwachs an Rechenkernen am größten. Dadurch bedingt handelt es sich um die einzige Super-Grafikkarte, bei der die Leistungsaufnahme steigt.
RTX 4070 Ti und RTX 4080 werden angeblich abgelöst
Nach wie vor ist davon auszugehen, dass GeForce RTX 4080 Super und GeForce RTX 4070 Ti Super ihren direkten Vorgänger respektive die entsprechende Variante ohne Super-Suffix ersetzen werden, sodass GeForce RTX 4080 (Test) und GeForce RTX 4070 Ti (Test) zeitnah aus dem Handel verschwinden werden. Die GeForce RTX 4070 (Test) wiederum soll neben ihrer neuen Super-Variante koexistieren. Angesichts der erwartbaren Leistungssteigerungen der drei Modelle erscheint das realistisch und sinnvoll. Alle drei neuen Modelle sollen auch bei Custom-Designs ausschließlich auf den 12VHPWR-Stecker beziehungsweise die Revision 12V-2×6 setzen.
Offen bleibt nach wie vor, wie teuer die drei Super-Grafikkarten sein werden. Auch mit Blick in die Vergangenheit ist es keineswegs unwahrscheinlich, dass sich Nvidia die Festlegung der Endkundenpreise bis kurz vor der Vorstellung vorbehält, sodass diesbezügliche Gerüchte mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Nach aktuellem Kenntnisstand ist derweil davon auszugehen, dass alle drei neuen GeForce-Grafikkarten ihren Vorgängern zum gleichen oder zumindest ähnlichen Preis folgen sollen, was im Umkehrschluss eine Preissenkung der GeForce RTX 4070 implizieren würde. Das ist bislang aber noch Spekulation.
| RTX 4090 | RTX 4080 Super* | RTX 4080** | RTX 4070 Ti Super* | RTX 4070 Ti** | RTX 4070 Super* | RTX 4070 | RTX 4060 Ti | RTX 4060 | |
| Architektur | Ada Lovelace | ||||||||
| GPU | AD102 | AD103 | AD104 | AD106 | AD107 | ||||
| Fertigung | TSMC 4N | ||||||||
| Transistoren | 76,3 Mrd. | 45,9 Mrd. | 35,8 Mrd. | 22,9 Mrd. | 18,9 Mrd. | ||||
| Chipgröße | 609 mm² | 379 mm² | 295 mm² | 188 mm² | 159 mm² | ||||
| SM | 128 | 80 | 76 | 66 | 60 | 56 | 46 | 34 | 24 |
| FP32-ALUs | 16.384 | 10.240 | 9.728 | 8.448 | 7.680 | 7.168 | 5.888 | 4.352 | 3.072 |
| RT-Kerne | 128, 3rd Gen | 80, 3rd Gen | 76, 3rd Gen | 66, 3rd Gen | 60, 3rd Gen | 56, 3rd Gen | 46, 3nd Gen | 34, 3nd Gen | 24, 3rd Gen |
| Tensor-Kerne | 512, 4th Gen | 320, 4th Gen | 304, 4th Gen | 264, 4th Gen | 240, 4th Gen | 224, 4th Gen | 184, 4th Gen | 136, 4th Gen | 96, 4th Gen |
| Base-Takt | 2.230 MHz | 2.295 MHz | 2.210 MHz | 2.340 MHz | 2.310 MHz | 1.980 MHz | 1.920 MHz | 2.310 MHz | 1.830 MHz |
| Boost-Takt | 2.520 MHz | 2.550 MHz | 2.510 MHz | 2.610 MHz | 2.475 MHz | 2.535 MHz | 2.460 MHz | ||
| FP32-Leistung | 82,6 TFLOPS | 52,2 TFLOPS | 48,8 TFLOPS | 44,1 TFLOPS | 40,1 TFLOPS | 35,5 TFLOPS | 29,1 TFLOPS | 22,1 TFLOPS | 15,1 TFLOPS |
| FP16-Leistung | 82,6 TFLOPS | 52,2 TFLOPS | 48,8 TFLOPS | 44,1 TFLOPS | 40,1 TFLOPS | 35,5 TFLOPS | 29,1 TFLOPS | 22,1 TFLOPS | 15,1 TFLOPS |
| FP16 via Tensor | 330 TFLOPS | 209 TFLOPS | 195 TFLOPS | 176 TFLOPS | 160 TFLOPS | 142 TFLOPS | 117 TFLOPS | 88,3 TFLOPS | 60,5 TFLOPS |
| Textureinheiten | 512 | 320 | 304 | 264 | 240 | 224 | 184 | 136 | 96 |
| ROPs | 176 | 112 | ? | 80 | ? | 64 | 48 | ||
| L2-Cache | 73.728 KB | 65.536 KB | 49.152 KB | 36.864 KB | 32.768 KB | 24.576 KB | |||
| Speicher | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | |||||
| -durchsatz | 21 Gbps | 23 Gbps | 22,4 Gbps | 21 Gbps | 18 Gbps | 17 Gbps | |||
| -interface | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | |||||
| -bandbreite | 1.008 GB/s | 736 GB/s | 717 GB/s | 672 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s | 272 GB/s | ||
| Slot-Anbindung | PCIe 4.0 ×16 | PCIe ×8 | |||||||
| Video-Engine | 2 × NVENC (8th Gen) 1 × NVDEC (5th Gen) |
? | 1 × NVENC (8th Gen) 1 × NVDEC (5th Gen) |
| TDP | 450 Watt | 320 Watt | 285 Watt | 220 Watt | 200 Watt | 160 Watt | 115 Watt | ||
| Marktstart | Okt. 2022 | Jan. 2024 | Nov. 2022 | Jan. 2024 | Jan. 2023 | Jan. 2024 | Apr. 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 |
| UVP | 1.799 Euro | 999–1.199 USD | 1.329 Euro | 799–849 USD | 899 Euro | 599–649 USD | 659 Euro | 439 Euro | 329 Euro |
| *Angaben nicht offiziell bestätigt **Produktion wird angeblich zeitnah eingestellt | |||||||||
Die Gerüchte zu GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super und RTX 4080 Super waren auch bereits Gegenstand im ComputerBase-Podcast CB-Funk:
CB-Funk lässt sich nicht nur über den in diese Meldung eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und ebenso auf Deezer.
Über die eigenen Social-Media-Accounts der Marke GeForce kündigt Nvidia inzwischen auch selbst neue Grafikkarten an – ohne bereits konkret zu werden, was einige Kommentatoren direkt dazu verleitet davon auszugehen, dass GeForce RTX 5000 vor der Tür steht. Die werden allerdings frühestens für Ende 2024 erwartet.
