Gerüchte zu Nvidia Blackwell: GeForce RTX 5070 Ti mit 16 GB, RTX 5090 nicht ganz mit 600 W
Jan-Frederik Timm
395 Kommentare
Bild: Nvidia
Nach GeForce RTX 5090, RTX 5080 und RTX 5070 plant Nvidia dem Vernehmen nach bereits kurzfristig die GeForce RTX 5070 Ti zu veröffentlichen. Neue Gerüchte konkretisieren deren Eckdaten in Bezug auf Speicherausbau und TDP: Erneut 16 GB VRAM könnte es geben, aber eine höhere TDP. Auch zur RTX 5090 gibt es neue „Infohappen“.
GeForce RTX 5070 Ti mit 16 GB VRAM?
Bei den drei erstgenannten Modellen wird aktuell davon ausgegangen, dass Nvidia der 90er-Serie nach zwei Generationen mit 24 GB Grafikspeicher in diesem Jahr ein Upgrade auf 32 GB spendieren wird, die anderen Modelle aber auf dem zuletzt bekannten Niveau bleiben. Bei der GeForce RTX 5070 Ti soll das mit 16 GB allerdings dem aktuellen „Super-Level“ entsprechen, denn die GeForce RTX 4070 Ti bot anfangs nur 12 GB, erst die Aufwertung zur RTX 4070 Ti Super zur CES 2024 im Januar brachte den Sprung auf 16 GB.
In Sachen TDP berichtet wccftech von einem Anstieg von aktuell 285 auf 350 Watt. Der für seine Nvidia-GeForce-Leaks bekannte X-Account von kopite7kimi will darin aber nur eine aktuell in der Industrie kursierende Option sehen, er geht aktuell allerdings davon aus, dass es bei 285 Watt bleibt.
RTX 5090 mit „etwas weniger als 600 Watt“?
Zugleich hält derselbe Account es für möglich, dass die RTX 5090 am Ende doch nicht ganz bei 600 Watt ab Werk landen wird.
Diese Angabe ist aber ohnehin noch mit Vorsicht zu genießen, denn mit 600 Watt ab Werk für die Founders Edition könnten Custom-Designs nur dann mit höherer TDP erscheinen, wenn sie auf zwei 12V-2×6-Stecker setzen würden, was nur von einer winzigen Anzahl an Netzteilen überhaupt geboten wird.
RTX 5080 vs. RTX 5070 Ti
Doch zurück zur RTX 5070 Ti: Bei der GPU dürfte sich dieses Modell desselben Siliziums wie die RTX 5080 bedienen: Die setzt Gerüchten zufolge auf die GB203-GPU im Vollausbau (-400) mit 84 aktiven Streaming Multiprocessors (SM), während die 5070 Ti derer 70 und damit 17 Prozent weniger nutzen könnte. Auch beim Speichertakt soll es einen Unterschied geben: Die 5080 soll GDDR7 mit 32 Gbps nutzen, die 5070 Ti wiederum nur 28 Gbps schnelle Chips.
Aktuell trennen 4080 Super und 4070 Ti Super ebenfalls 14 Shader-Cluster, oder 17 Prozent aktive Einheiten, sowie 2 Gbps Speichertakt (23 zu 21 Gbps).
Überblick über die Eckdaten der GeForce-RTX-5000-Serie.
Modell GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5060
Architektur Blackwell
GPU GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205 ?
CUs aktiv (Chip) 170 (192) 84 (84) 70 (84) 50 (50) ?
aktive Shader 21.760 10.752 8.960 6.400 ?
Taktraten ?
Speicher 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 ?
Speicher-Interface 512 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit ?
Speichertakt 28 Gbps 32 Gbps 28 Gbps 28 Gbps ?
Bandbreite 1.792 GB/s 1.024 GB/s 896 GB/s 672 GB/s ?
TDP 600 W 400 W 350 W / 285 W? 250 W ?
Markteinführung Q1 2025 ?
Alle Angaben unbestätigt!
