Gerüchte zur RTX 5090: 448 statt 512 Bit, 28 GB GDDR7 und ein „2-Slot-Kühler“
Hinter den Kulissen hat sich definitiv zuletzt etwas getan, denn Gerüchte zu GeForce RTX 5000, allen voran der GeForce RTX 5090, haben Hochkonjunktur. Ging es die Tage um den (internen) Aufbau der großen GB202-GPU, ist jetzt deren Konfiguration auf einer potentiellen RTX 5090 das Thema. Kommt eine Grafikkarte mit 512 Bit?
GB202 mit 512 Bit, aber als GeForce nicht genutzt
Der großen GB202, die intern quasi auf zwei miteinander verbundenen GB203 basieren soll, wird in Folge des Chip-Zusammenschlusses ein Speicherinterface von 512 Bit nachgesagt. Das wäre etwas, das es zuletzt nicht gegeben hat und auch klar gegen einen Trend bei Nvidia, das Interface schmaler auszulegen und stattdessen schnelleren Speicher und mehr Cache einzusetzen, sprechen würde.
Dass die GPU über 16 jeweils 32 Bit breite Speichercontroller verfügt, weil sie zweimal 8 jeweils 32 Bit breite Speichercontroller des GB203 nutzt, muss allerdings nicht bedeuten, dass eine darauf basierende Grafikkarte mit einem 512 Bit breiten Interface erscheint – darüber hatte auch ComputerBase am Mittwoch im Podcast CB-Funk #71 spekuliert (ab 30:00 min)
Ein neuer Leak im Forum von Chiphell geht in diese Richtung. Dem Nutzer „panzerlied“ zufolge soll GB202 auf der GeForce RTX 5090 nur mit einem 448 Bit breiten Interface daher kommen. Das würde 14 aktive 32-Bit-Speichercontroller bedeuten, die mit 2 GB großen GDDR7-Modulen zu 28 GB Grafikspeicher führen würden. Gegenüber der GeForce RTX 4090 mit 384 Bit würde das Speicherinterface damit weiterhin anwachsen, aber nicht mehr ganz so stark.
Der Beschnitt bei den Speichercontrollern dürfte mit Einschnitten in den Recheneinheiten korrespondieren, darüber liegen allerdings noch keine weiteren Informationen vor. Dass die GB202-GPU von Nvidia im Gaming-Umfeld mit dem Vollausbau kommt, darf stark bezweifelt werden – die Lücke wäre in der nächsten Generation damit noch einmal größer als aktuell, was mit Blick auf die Konkurrenzsituation und Skalierung bei Ada Lovelace unrealistisch erscheint.
Wie genau Nvidia die GPUs auf welcher Grafikkarte konfiguriert, könnte je nach anvisiertem Startzeitpunkt allerdings auch noch gar nicht final feststehen – bei RTX 4000 wurde an den Konfigurationen mutmaßlich sehr lange gefeilt.
GB202 und GB203 sind fertig
Die GPUs „GB202“ und „GB203“ sind laut kopite7kimi wiederum fertig, der so genannte Tape-out, der den Chip von der Entwicklung in die Fertigung übergibt, ist bei beiden GPUs erfolgt.
and GB203.
— kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2024
Ein 2-Slot-Kühler für die 5090 Founders Edition
Derselbe Leaker hat darüber hinaus dieser Tage von einem „2-Slot-Kühler“ für die Founders Edition der RTX 5090 gesprochen. Das wäre selbst dann, wenn man PCB und Backplate der aktuellen Founders Edition abzieht, schlanker.
No, RTX 5090 FE has a 2-slot cooler.
Fragezeichen hinter diesem Gerücht sind definitiv angesagt, auch wenn ein neues PCB-Design die Leistung des Kühlsystems positiv beeinflussen könnte.
