Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti: Bei der neuen WindForce V2 ist das „Thermal Gel“ Geschichte
Mit GeForce RTX 5000 kam bei Gigabyte auf einigen Custom-Designs ein neues „Thermal Gel“ zum Einsatz, das einen verbesserten Wärmeübergang ermöglichen sollte. Doch in der Praxis kam es zu Problemen, das Thermal Gel floss im vertikalen Aufbau teils aus der Kühlkonstruktion heraus. Die WindForce V2 verzichtet jetzt auf das Gel.
Die neue RTX 5070 Ti WindForce V2 hat kein Thermal Gel mehr
Eigentlich war das gar nicht notwendig, denn laut Gigabyte waren die gemeldeten Probleme rein kosmetischer Natur. Funktional soll das Verlaufen keine Nachteile oder Probleme verursacht haben. Es wurde zwar eingeräumt, dass „einige der ersten Chargen“ möglicherweise mit zu viel des Thermal Gels versehen wurden. Die Produktion wurde entsprechend angepasst. Weitere Kommentare gab es zu diesem Thema dann aber nicht mehr.
In some early production batches for the GIGABYTE GeForce RTX 50 Series, a slightly higher volume of gel was applied to ensure sufficient thermal coverage. The overapplication may cause the excessive gel to appear more prominent, extended, and could potentially be separated from the designated area. While the appearance of extra gel might be concerning, this cosmetic variance does not affect the card’s performance, reliability, or lifespan. We had already inspected the issue, and adjusted the gel to the optimal amount in the following production runs.
Die neue GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2, die die bisherige GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC SFF entweder ergänzt, mit der Zeit aber vermutlich eher ablösen wird, ist daher besonders interessant. Wie UNIKO's Hardware auf X korrekt aufgefallen ist, verzichtet Gigabyte bei der neuen GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 gemäß der Produktseite auf das Thermal Gel, obwohl dieses gegenüber klassischen Wärmeleitpads Vorteile bieten sollte.
Warum tut Gigabyte das?
Die Tatsache, dass Gigabyte bei der neuen Grafikkarte auf das Thermal Gel verzichtet, bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass man sich aufgrund der Problematik grundsätzlich gegen den Einsatz des Gels bei neuen Produkten entschieden hat. Eine andere Möglichkeit sollte ebenso nicht ausgeschlossen werden: Dass die neue Version schlicht günstiger in der Produktion ist.
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 (neu) (Bild: Gigabyte)
Denn bei der GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 gibt es durchaus Eigenschaften, die darauf hindeuten. Grundsätzlich ist das Modell in vielerlei Hinsicht identisch zur ursprünglichen GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC SFF. Die Taktraten sind zum Beispiel identisch, womit beide Grafikkarten potenziell gleich schnell sind. Doch wurde beim Kühler sichtbar eingespart.
Der Kühler ist bei der neuen Karte einfacher
Das fängt damit an, dass der Kühler deutlich kürzer ist und entsprechend Material eingespart wird. 26,0 cm beträgt die Länge der neuen Version, die alte Variante kommt auf 30,5 cm. Darüber hinaus hat Gigabyte die Lüfter ausgetauscht.
Mit der RTX-5000-Serie wurden neue Lüfter namens „Hawk“ eingeführt, die angeblich deutlich mehr statischen Druck sowie Luftstrom als ältere Lüfter aufweisen. Die alte RTX 5070 Ti WindForce hatte die Hawk-Lüfter, die neue Karte dagegen nicht mehr. Stattdessen kommen dort Lüfter zum Einsatz, die man von älteren Gigabyte-Grafikkarten kennt. Hinzu kommt, dass der alte Kühler aus vernickeltem Kupfer hergestellt worden ist. Beim Neuen ist es nur noch Kupfer.
Das lässt vermuten, dass zumindest der Kühler günstiger bei der neuen als bei der alten Karte zu produzieren ist. Die Kühlleistung der neuen GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC SFF sollte daher auch etwas schlechter als die des ersten Modells ausfallen. Ob dies der Grund für die neue Karte ist und deswegen auch das Thermal Gel fehlt, oder ob auf das Thermal Gel schlicht aufgrund der Probleme verzichtet wurde, bleibt offen.
