RDNA 4 Custom-Designs: 4 × Radeon RX 9070 XT von GIGABYTE im Überblick [Anzeige]
Gigabyte Aorus
55 Kommentare
Bild: GIGABYTE
AMDs Radeon RX 9070 XT bietet effizient viel Leistung, 16 GB Speicher sowie moderne Features inklusive FSR Upscaling sowie FSR Frame Generation. Kurzum: Gamer bekommen sehr viel für ihr Geld. Gigabyte hat gleich vier Custom-Designs der Radeon RX 9070 XT im Angebot: Gaming, Gaming OC, Gaming OC ICE und AORUS Elite. Ein Überblick.
Vier Radeon RX 9000 von Gigabyte
Gigabyte hat vier verschiedene Radeon RX 9070 XT im Angebot, darunter auch ein ICE-Modell mit weißem Kühlsystem. Drei Custom-Designs firmieren unter der Marke GIGABYTE, das Elite-Modell wiederum unter GIGABYTEs Flaggschiff-Brand AORUS.
Radeon RX 9070 XT: Gaming, Gaming OC, Gaming OC ICE und AORUS Elite von GIGABYTE (Bild: GIGABYTE)
Als Rundum-Sorglos-Variante der Serie und stellvertretend für die anderen Vertreter soll die GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC nachfolgend im Detail vorgestellt werden.
Die GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC im Detail
Wie alle vier Radeon RX 9070 XT von GIGABYTE vertraut auch die GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC auf einen Kühler der Windforce-Klasse mit drei Lüftern der Hawk-Serie.
Windforce-Kühler mit Hawk-Lüftern
Das aktuelle Windforce-Kühlsystem auf der Radeon RX 9070 XT erzielt seine hohe Leistung durch die Kombination einer ganzen Reihe neuester Technologien:
  1. Lüfter vom Typ Hawk: Die Rotorblätter der neuen Hawk-Lüfter bieten durch ihre Anlehnung an Adler-Flügel (Bionik) einen besonders niedrigen Luftwiderstand und damit Geräuschpegel, was für ein höheres Fördervolumen (+12,5 Prozent) und einen höheren statischen Druck (+53,6 Prozent) bei gegenüber den Vorgängern gleichem Geräuschpegel sorgt.
    Der GIGABYTE Windforce-Kühler setzt auf Hawk-Lüfter (Bild: GIGABYTE)
  2. Dasselbe Ziel verfolgt der Ansatz, den zentralen der drei Lüfter in entgegengesetzter Richtung rotieren zu lassen um Turbulenzen zu minimieren. Auch das Graphen-Nano-Gleitlager senkt die Geräuschemissionen weiter.
    Der zentrale Rotor dreht entgegengesetzt
    Der zentrale Rotor dreht entgegengesetzt (Bild: GIGABYTE)
  3. Für den effizienten Wärmeaustausch zwischen VRAM und VRMs sorgen keine Wärmeleitpads, sondern Wärmeleitgel der Server-Klasse, das eine deutlich höhere Lebenserwartung als klassische Wärmeleitpads aufweist und in der Fabrik mit hoher Präzision maschinell aufgetragen werden kann.
  4. Für einen optimalen Abtransport der Verlustleistung der GPU sorgt die große Vapor Chamber, die über Kupfer-Verbund-Heatpipes mit den Alu-Radiatoren verbunden ist.
    GIGABYTE Windforce: Große Vapor Chamber und viele Kupfer-Heatpipes
    GIGABYTE Windforce: Große Vapor Chamber und viele Kupfer-Heatpipes (Bild: GIGABYTE)
  5. Eine große Aussparung in der Backplate erlaubt dem hinteren Lüfter die erwärmte Abluft weitestgehend widerstandsfrei durch das Kühlsystem zu drücken (Screen Cooling). Das kommt Kühlleistung und Geräuschpegel zugute.
    Screen Cooling: Eine Aussparung in der Backplate maximiert die Kühlleistung
    Screen Cooling: Eine Aussparung in der Backplate maximiert die Kühlleistung (Bild: GIGABYTE)
Dual-BIOS mit Dip-Switch
Über einen einfach zugänglichen Dip-Switch können Gamer zwischen zwei verschiedenen BIOS-Versionen unterscheiden, deren Unterschied in der Ansteuerung des Kühlsystems zu finden ist: „Performance“ (ab Werk aktiv) legt den Fokus auf niedrigere Temperaturen und damit die höchsten Taktraten, „Silent“ stellt die Laufruhe in den Vordergrund. Die im BIOS hinterlegte TDP und die Boost-Taktraten sind jeweils dieselben.
Die GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC: Dual-BIOS-Dip-Switch
Klassisch 8-Pin statt 12V-2×6
Sorgenfrei können Gamer bei allen Radeon RX 9070 XT von GIGABYTE mit Blick auf die Stromversorgung sein: Statt auf 12V-2×6 setzt Gigabyte auf klassisch 8 Pin PCI Express und mit gleich drei Buchsen dieser Art sind die elektrischen Reserven sehr groß. Über den richtigen Sitz der Steckverbindungen informieren zusätzlich drei weiße LEDs.
Die GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC: Dreimal 8 Pin PCIe statt 12V-2x6
Langlebigkeit durch ein robustes Design
Ein robustes Design findet sich auch an anderer Stelle: Die direkt mit der I/O-Blende verschraubte Metall-Backplate ist an der Kante gebogen, was auch langfristig ein Verbiegen des PCBs quasi unmöglich macht. Und auch die Bestückung des PCBs selbst ist nach GIGABYTES Ultra-Durable-Policy auf Langlebigkeit ausgelegt.
Langlebig durch robustes Design: Metall-Backplate und Ultra-Durable-Policy (Bild: GIGABYTE)
Subtiler RGB-Effekt nach Maß
Einen besonderen Clou hat sich GIGABYTE bei der dezenten RGB-Beleuchtung am hinteren Rand der Grafikkarte ausgedacht: Über einen Schiebemechanismus können Gamer zwischen einem beleuchteten GIGABYTE-Schriftzug oder einem Effekt ohne Branding wählen. Per GIGABYTE Control Center lässt sich darüber hinaus die Farbe des RGB-Effekts wählen – oder er kann auch ganz abgeschaltet werden.
GIF Clever: Per Schieber das RGB-LED-Motiv bestimmen (Bild: GIGABYTE)
Alle Radeon RX 9070 XT von GIGABYTE im Vergleich
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle vier Custom-Designs der AMD Radeon RX 9070 XT, die es von GIGABYTE Anfang 2026 im Handel zu kaufen gibt.
Alle vier Varianten bieten ein leises Drei-Lüfter-Kühlsystem, ein Dual-BIOS (Silent/Performance), drei klassische 8-Pin-Stromanschlüsse sowie Wärmeleitgel der Server-Klasse für die effiziente Abfuhr der Verlustwärme zwischen VRAM und VRMs auf der einen und Kühler auf der anderen Seite.
AMD Radeon RX 9070 XT von Gigabyte
Merkmal Gaming Gaming OC Gaming OC ICE Elite
Karte PCB-Design Gigabyte
Länge, Breite 28,8 cm, 13,2 cm 33,9 cm, 13,6 cm
Farbe Schwarz Schwarz Weiß Schwarz
Stromversorgung 3 × 8 Pin
Kühler Design GIGABYTE Windforce
2,8 Slot
GIGABYTE Windforce
2,9 Slot
Kühlkörper Wärmeleitgel (Server Grade)
Vapor Chamber
Heatpipes
Alu-Radiator
RGB Seite Seite, Lüfter (Halo)
Lüfter 3 × 90 mm (axial) 3 × 90 mm (axial) 3 × 90 mm (axial) 3 × 100 mm (axial)
Lüfter abgeschaltet (2D) Ja
BIOS-Switch Ja (Performance/Silent)
GPU-Boost (BIOS 1/2) 2.970/2.970 MHz 3.060/3.060 MHz 3.060/3.060 MHz 3.100/3.100 MHz
Speicher 20 Gbps
Speichergröße 16 GB GDDR6
TDP (BIOS 1/2) Standard-TDP 304/304 Watt
Anschlüsse 2 × DisplayPort 2.1b UHBR13.5
2 × HDMI 2.1b
Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
(Registrierung)
Marktpreis (tagesaktuell) ab 699 Euro ab 655 Euro ab 684 Euro ab 741 Euro
GIGABYTE gewährt auf die drei GIGABYTE Radeon RX 9070 XT drei Jahre Garantie, bei der AORUS Elite sind es nach Registrierung sogar vier Jahre.
Dein Favorit?
Welche Radeon RX 9070 XT von GIGABYTE ist dein Favorit? Das absolute Basis-Modell, oder doch die weiße ICE- oder die Flaggschiff-Variante AORUS Elite?
  • GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming
    20,4 %
  • GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC
    19,1 %
  • GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE
    14,0 %
  • GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite
    46,4 %
Mit dem modernen Feature-Set der AMD Radeon RX 9000 Serie (RDNA 4) kommen alle vier Grafikkarten daher.
