Grafikkarten: Hinweise auf DisplayPort 2.0 bei Intel Arc und AMD RDNA 3
Michael Günsch
40 Kommentare
Neue Patches für die Linux-Grafiktreiber von AMD und Intel weisen auf die kommende Unterstützung von DisplayPort 2.0 hin. Bei Intel wird demnach die dedizierte Grafikkarte Intel Arc (Codename DG2) die neue Video-Schnittstelle unterstützen. Bei AMD ist damit zu rechnen, dass die RDNA-3-Architektur DisplayPort 2.0 mitbringt.
AMD und Intel rüsten Treiber für DisplayPort 2.0
Auf die entsprechenden Hinweise in den Patches für Intel und für AMD hat die Website Phoronix aufmerksam gemacht. Beim Intel-Treiber ist konkret von Funktionen von DisplayPort 2.0 für die DG2-Grafikkarten die Rede, die Intel Anfang des nächsten Jahres unter der Marke Intel Arc einführen wird. Erst gestern hat Intel Details zu den Gaming-GPUs mit Alchemist-Architektur preisgegeben. Allerdings ist von DisplayPort 2.0 öffentlich noch keine Rede.
Start enabling DP 2.0 features. It's not complete, but it's a good
start, and should not conflict with anything existing.
Jani Nikula (17):
  drm/dp: add DP 2.0 UHBR link rate and bw code conversions
  drm/dp: use more of the extended receiver cap
  drm/dp: add LTTPR DP 2.0 DPCD addresses
  drm/dp: add helper for extracting adjust 128b/132b TX FFE preset
  drm/i915/dp: use actual link rate values in struct link_config_limits
  drm/i915/dp: read sink UHBR rates
  drm/i915/dg2: add TRANS_DP2_CTL register definition
  drm/i915/dg2: add DG2+ TRANS_DDI_FUNC_CTL DP 2.0 128b/132b mode
  drm/i915/dg2: add TRANS_DP2_VFREQHIGH and TRANS_DP2_VFREQLOW
  drm/i915/dg2: add DG2 UHBR source rates
  drm/i915/dp: add max data rate calculation for UHBR rates
  drm/i915/dp: use 128b/132b TPS2 for UHBR+ link rates
  drm/i915/dp: select 128b/132b channel encoding for UHBR rates
  drm/i915/dg2: configure TRANS_DP2_CTL for DP 2.0
  drm/i915/dg2: use 128b/132b transcoder DDI mode
  drm/i915/dg2: configure TRANS_DP2_VFREQ{HIGH,LOW} for 128b/132b
  drm/i915/dg2: update link training for 128b/132b
Noch keinem konkreten Produkt sind die ersten Implementierungen für DP-2.0-Support im Linux-Treiber für AMD-Grafikkarten zugeordnet. Phoronix geht aber davon aus, dass dies bereits zur Vorbereitung für die kommende Radeon-Generation mit RDNA-3-Architektur dient. Nach bisherigem Schema würden die Grafikkarten als Radeon RX 7000 erscheinen.
The patch series adds SST UHBR10 support
Fangzhi Zuo (6):
  drm/amd/display: Add DP 2.0 Audio Package Generator
  drm/amd/display: Add DP 2.0 HPO Stream Encoder
  drm/amd/display: Add DP 2.0 HPO Link Encoder
  drm/amd/display: Add DP 2.0 DCCG
  drm/amd/display: Add DP 2.0 BIOS and DMUB Support
  drm/amd/display: Add DP 2.0 SST DC Support
Parallel kursieren derzeit Gerüchte, dass nicht alle RX 7000 mit RDNA-3-GPUs erscheinen werden. Die kleineren Modelle der Serie könnten demnach noch mit RDNA 2 bestückt sein und würden somit noch kein DisplayPort 2.0 bieten.
DisplayPort 2.0 verdreifacht die Datenrate
Bereits im Juni 2019 war DisplayPort 2.0 als Nachfolger von DisplayPort 1.4a angekündigt worden. Der große Sprung in der Versionsnummer geht mit einer auf 77,37 Gbit/s verdreifachten Datenrate einher, die zum Beispiel die Übertragung der 8K-Auflösung mit 60 Hz bei vollem Farbumfang und 10 Bit Farbtiefe ermöglicht. Seinerzeit waren erste Produkte für Ende 2020 in Aussicht gestellt worden. Im April 2020 hatte die VESA den DisplayPort Alternate Mode 2.0 für USB 4 vorgestellt und dessen Erscheinen für 2021 prognostiziert.
Schnittstelle hat Verspätung
Ein VESA-Sprecher hatte im Januar 2021 allerdings erklärt, dass sich Monitore mit DisplayPort 2.0 verspäten und erst im späteren Verlauf des Jahres mit diesen zu rechnen sei, da aufgrund der Pandemie ausgebliebene Test-Events den Marktstart verzögern. Aber auch HDMI 2.1 ließ bei Monitoren länger auf sich warten als anfangs gedacht.
Bei den ersten Grafikkarten mit DisplayPort 2.0 wird es wohl erst 2022 werden. Intel Arc soll im ersten Quartal 2022 erscheinen, für AMDs RDNA-3-Generation wird derzeit das zweite Halbjahr 2022 vermutet. Es ist zu vermuten, dass auch Nvidias neue Generation Lovelace DisplayPort 2.0 unterstützen wird.
