Günstig beim Speicher: Nvidia wolle wieder mehr RTX 5060 (Ti) mit 8 GB fertigen
Fabian Vecellio del Monego
111 Kommentare
Im Herbst 2025 hieß es, Nvidia drossele die Produktion der beiden RTX-50-Grafikkarten mit nur 8 GB VRAM wegen geringer Nachfrage. Jetzt sollen die GeForce RTX 5060 (Test) und RTX 5060 Ti mit 8 GB VRAM (Test) allerdings wieder verstärkt produziert werden, heißt es aus Kreisen der Boardpartner. Grund ist die Speicherkrise.
Nächste Kehrtwende bei RTX 50 mit 8 GB Grafikspeicher
Wenn GDDR7-Speicherbausteine von Woche zu Woche teurer werden, steigert das für Nvidia-Partner die Produktions­kosten von Grafikkarten, die über vergleichsweise viel Grafikspeicher verfügen. Dementsprechend kamen im Dezember Berichte aus Asien auf, nach denen Nvidia die Produktion der GeForce RTX 5070 Ti (Test) und der RTX 5060 Ti mit 16 GB VRAM (Test) zukünftig zügeln wolle, weil hier das Verhältnis von Speicher- zu GPU-Preis besonders ungünstig ausfällt.
In dieser Hinsicht vergleichsweise günstig sind wiederum offensichtlich Grafikkarten, die wenig Speicher haben. Und so heißt es jetzt von Boardchannels, dass die Produktion der beiden RTX-50-Modelle mit 8 GB GDDR7 wieder hochgefahren werde, wie zunächst VideoCardz berichtet hat. Demnach wolle sich Nvidia vor dem Hintergrund der anhaltenden Speicherkrise doch wieder auf die RTX 5060 und RTX 5060 Ti mit 8 GB VRAM konzentrieren und beide Modelle verstärkt herstellen lassen.
Der Trend geht zur kleinen GeForce?
Das erscheint mit Blick auf die gegenwärtige Situation rund um Grafikkarten und den KI-Boom schlüssig: Eine steigende Nachfrage für die beiden kleinsten GeForce-Modelle der aktuellen Generation könnte sich allein deswegen einstellen, weil die stärkeren RTX-50-Grafikkarten allmählich teurer werden – und in Zukunft eventuell sogar knapp. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Boardchannels insbesondere von einem steigenden Absatz der 8-GB-Modelle im asiatischen Raum ausgeht. Inwiefern sich auch hierzulande ein Wandel beim Angebot einstellen wird, kann nicht konkret hervorgesagt werden, zumal es sich ohnehin um Gerüchte handelt.
Hinzu kommt, dass Anfang Januar berichtet und dann zur CES sogar öffentlich von Nvidia-CEO Huang überlegt wurde, die Fertigung der GeForce RTX 3060 (Test) aus Anfang 2021 wieder anlaufen zu lassen. Dass es sich um die ursprüngliche Variante mit 12 GB GDDR6-Speicher handeln wird, darf allerdings bezweifelt werden – mehr denn je würden 8 GB bei RTX 50 dann aus der Reihe fallen.
Nvidia GeForce RTX 50 – Spezifikationen
RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 5050
Architektur Blackwell
GPU GB202 GB203 GB203 GB 205 GB206 GB207
Fertigung TSMC 4N
Transistoren 92,2 Mrd. 45,6 Mrd. 31,1 Mrd. 21,9 Mrd. 16,9 Mrd.
Chipgröße 750 mm² 378 mm² 263 mm² 181 mm² 149 mm²
SM 170 84 70 48 36 30 20
FP32-ALUs 21.760 10.752 8.960 6.144 4.608 3.840 2.560
RT-Kerne 170, 4th Gen 84, 4th Gen 70, 4th Gen 48, 4th Gen 36, 4th Gen 30, 4th Gen 20, 4th Gen
KI-Kerne 680, 5th Gen 336, 5th Gen 280, 5th Gen 192, 5th Gen 144, 5th Gen 120, 5th Gen 80, 5th Gen
Boost-Takt 2.407 MHz 2.617 MHz 2.452 MHz 2.512 MHz 2.572 MHz 2.500 MHz 2.572 MHz
FP32-Leistung 104,8 TFLOPS 56,3 TFLOPS 43,9 TFLOPS 30,9 TFLOPS 23,7 TFLOPS TFLOPS 19,2 TFLOPS 13,2 TFLOPS
FP16-Leistung 104,8 TFLOPS 56,3 TFLOPS 43,9 TFLOPS 30,9 TFLOPS 23,7 TFLOPS TFLOPS 19,2 TFLOPS 13,2 TFLOPS
FP16-Leistung über Tensor 419 TFLOPS 225 TFLOPS 175,8 TFLOPS 123,5 TFLOPS 94,8 TFLOPS 76,8 TFLOPS 50,0 TFLOPS
Textureinheiten 680 336 280 192 144 120 80
ROPs 176 112 96 80 48 48 32
L2-Cache 98.304 KB 65.536 KB 49.152 KB 32.768 KB
Speicher 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8/16 GB GDDR7 8 GB GDDR7 8 GB GDDR6
 -durchsatz 28 Gbps 30 Gbps 28 Gbps 20 Gbps
 -interface 512 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit
 -bandbreite 1.792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 448 GB/s 320 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 5.0 ×16 PCIe 5.0 ×8
Video-Engine 3 × NVENC (9th Gen)
2 × NVDEC (6th Gen)
2 × NVENC (9th Gen)
2 × NVDEC (6th Gen)
2 × NVENC (9th Gen)
1 × NVDEC (6th Gen)
1 × NVENC (9th Gen)
1 × NVDEC (6th Gen)
TDP 575 Watt 360 Watt 300 Watt 250 Watt 180 Watt 145 Watt 130 Watt
