Gut gereift: „Treiber-Updates“ machen Radeon RX 9070 XT schneller
Update 2 Michael Günsch
316 Kommentare
Hat sich die Leistung der Radeon RX 9070 XT in Spielen durch neue Treiber verbessert? Messungen von Hardware Unboxed liefern ein klares „Ja“. Bei 8 von 16 geprüften Spielen gab es in 1440p-Auflösung FPS-Zuwachs im zweistelligen Bereich. Im Schnitt bedeutet das 9 Prozent mehr Leistung. In 4K gibt es das aber nicht.
Im Video stellt der YouTube-Kanal seine Beobachtungen vor. Verglichen wurde die Leistung mit dem zum Test der Radeon RX 9070 XT veröffentlichten Adrenalin-Treiber 25.3.1 sowie der jüngsten Version Adrenalin 25.6.3. Parallel wurde der Gegenspieler GeForce RTX 5070 Ti mit dem Launch-Treiber und der aktuellen Version gegenübergestellt. So wurden etwaige Verbesserungen bei beiden Herstellern sichtbar.
Unterm Strich ist es aber die Radeon-Grafikkarte, die deutlich von den Treiberanpassungen profitiert, während Nvidia so etwas nur in Ausnahmefällen gelingt. So erreicht die RTX 5070 Ti in Warhammer 40K Space Marine 2 satte 36 Prozent mehr FPS mit dem jüngsten Treiber, was aber nur daran liegt, dass die Leistung zuvor durch einen Treiber-Fehler unterirdisch war. Ansonsten gibt es meist keine bis sehr geringe Verbesserungen bei Nvidia.
Aufseiten der Radeon RX 9070 XT von AMD gibt es aber diverse Beispiele für deutliche Verbesserungen bei 1440p-Auflösung (2.560 × 1.440). Spitzenreiter ist Marvel's Spider-Man Remastered mit satten 27 Prozent mehr FPS, Counter-Strike 2 läuft 23 Prozent schneller und Hogwarts Legacy liefert 18 Prozent mehr Bilder pro Sekunde. Fünf weitere Titel liefern zweistelligen Zuwachs und vier immerhin noch 3 bis 8 Prozent Plus. Nur bei einem Viertel der Spieleauswahl gab es gar keinen Leistungsgewinn.
Bei den 4K-Benchmarks, also 3.840 × 2.160 Pixeln, konnte nur in 9 von 16 Titeln ein Leistungszuwachs gemessen werden. Nur bei Counter-Strike 2, Call of Duty: Black Ops 6 und Warhammer 40K Space Marine 2 liegen diese im zweistelligen Bereich.
Im Durchschnitt legt die RX 9070 XT um 9 % zu bei 1440p
Im Durchschnitt legt die RX 9070 XT um 9 % zu bei 1440p (Bild: Hardware Unboxed)
Bei 4K UHD sind es nur 4 % Plus
Bei 4K UHD sind es nur 4 % Plus (Bild: Hardware Unboxed)
Auch PCGH erkannte Treibervorteil
Bereits vor einigen Wochen hatte PCGH einen Treibervergleich mit Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 veröffentlicht. Auch dort wurden in einigen Spielen deutliche Verbesserungen bei Titeln mit Raytracing und insbesondere mit Pathtracing festgestellt.
Hat sich AMD bei den Radeon-Treiber generell gebessert?
Früher galten Radeon-Treiber oft als wenig optimiert und voller Fehler. Jüngst hat sich das Blatt gewendet und jetzt wird vermehrt über Nvidias GeForce-Treiber geschimpft. In einer Umfrage auf ComputerBase stimmen aktuell fast 80 Prozent zu, dass die Qualität der GeForce-Treiber abgenommen hat.
Hat die Qualität der GeForce-Treiber eurer Meinung nach abgenommen?
  • Ja, die Qualität ist nicht mehr so hoch wie früher.
    73,1 %
  • Nein, die Qualität ist so gut wie sie immer war.
    18,2 %
  • Nein, die Qualität ist so schlecht wie sie immer war.
    8,7 %
Man muss allerdings darauf hinweisen, dass die Frage im Kontext von Fehlerbehebungen und nicht von Leistungsverbesserungen (wie hier bei AMD) gestellt worden ist.
Dennoch möchte die Redaktion an dieser Stelle wissen, ob sich AMD aus Sicht der Leser generell bei der Treibersoftware verbessert hat.
Hat die Qualität der Radeon-Treiber eurer Meinung nach zugenommen?
  • Ja, die Qualität ist höher als früher.
    82,6 %
  • Nein, die Qualität ist unverändert.
    15,5 %
  • Nein, die Qualität hat abgenommen.
    1,9 %
Update
Nachdem die von Hardware Unboxed gezeigten Leistungszuwächse bei Radeon RX 9070 seit dem Launch Anfang März kritisch hinterfragt und an anderer Stelle nicht nachvollzogen werden konnten, hat sich der YouTube-Kanal via X zu Wort gemeldet.
HWUB erklärt: Den Treiber vom Launch mit dem aktuellen Treiber isoliert auf dem gleichen Windows mit den gleichen Spiele-Updates zu testen, hätte möglicherweise nicht dieselben Zuwächse gezeigt. Dass man keinen isolierten Effekt aus dem Wechsel des Treibers gezeigt habe, hätte man deutlicher hervorstellen können.
Those videos did misunderstand the test, but unfortunately I didn’t explain the video as well as I should have, and did suggest that the bulk of the gains in at least one instance were a result of display drivers when really it could have been any number of things.
ComputerBase plant in naher Zukunft einen isolierten Blick auf die Vorteile durch neue Treiber bei Radeon RX 9000 und GeForce RTX 5000 zu werfen. Getestet wird also auf einem System mit derselben Windows-Version und dem identischen Spiele-Patch-Stand. Nur so lässt sich ein Effekt aus dem Wechsel des Treibers herausarbeiten und selbst dann dürfte das Ergebnis noch von der Auswahl der Spiele, der Grafikkarte oder gar der Auflösung abhängen.
Update
ComputerBase hat inzwischen eigene Messungen durchgeführt und kann leichte Vorteile allein durch Treiberverbesserungen bei der Radeon RX 9070 XT bestätigen. Mehr dazu im nachfolgend verlinkten Artikel:
