HIS bringt Radeon HD 4350 für PCIe x1
Wolfgang Andermahr
57 Kommentare
Mit dem Atom-Prozessor sind „Mini-PCs“ wieder in Mode gekommen. Nicht nur in Netbooks werden dabei die Prozessoren eingesetzt, sondern auch immer häufiger auf Mainboards im gerade zu winzigen ITX-Format.
Diese haben jedoch den Nachteil, dass auch die integrierte Grafikeinheit von Intel stammt. Nvidias Ion-Chipsatz (ComputerBase-Test) hat dieses Problem nicht, was dem Intel-Käufer aber nicht weiter hilft. Falls das ITX-Mainboard oder jedes andere Mainboard jedoch einen PCIe-x1-Slot bietet, hat HIS nun eine moderne Lösung im Portfolio, das auf eine ATi-GPU setzt. So hat die „Radeon HD 4350 iFan Native HDMI“ einen PCIe-x1-Stecker.
HIS Radeon HD 4350 iFan Native HDMI
Die Grafikkarte ist im Low-Profile-Format gefertigt und von einem kleinen, aktiven Lüfter auf niedrigen Temperaturen gehalten. Der Rechenkern taktet mit 600 MHz, während der 512 MB große DDR2-Speicher mit 400 MHz angesteuert wird. Damit stellt HIS laut eigenen Angaben die weltweit schnellste PCIe-x1-Grafikkarte. Als weitere Besonderheit kommt die Radeon HD 4350 iFan Native HDMI mit einem wechselbaren Bracket daher.
So gibt es eine Low-Profile- und eine High-Profile-Version, zwischen denen man je nach Anwendungsgebiet wechseln kann. In beiden Varianten ist der 3D-Beschleuniger mit einem D-SUB-, einem DVI- sowie einem HDMI-Anschluss ausgestattet. Je nach Wahl befindet sich der D-SUB-Anschluss wie gewohnt in einer Reihe mit den anderen Anschlussarten oder über dem HDMI-Derivat. Aktuell ist die HIS Radeon HD 4350 iFan Native HDMI noch nicht in deutschen Online-Shops gelistet.
